ROUES A RAYONS ( Tout sur les...)
Re: ROUES A RAYONS ( Tout sur les...)
#76 Message par chanteclair » lun. 02 oct. 2017 9:30 pm
CBY a écrit :
chanteclair a écrit :
Pour le Kit SUPLEX remplace t il les king pins sur ton Auto? Le résultat sera t il aussi bon avec le gros V8 ROVER de ma +8?
Si Oui je serais tenté de faire la modification..
Mais chez qui l’acquérir et qui pour le monter et une notion du budget?
Merci pour tes réponses.
Je suis moi aussi mal a l'aise quand tout tremble de mauvais revêtement.
Le kit ne remplace pas les kingpins. A faire installer le kit, comme il faut tout démonter et remonter, il est préférable de changer les kingpins et les bagues en même temps. Donc à faire idéalement lors d'une réfection des kingpins.
Le kit comprend:
.un jeu de ressorts (compression/rebond),
.le dispositif de réglage en compression des ressorts qui n'existe pas sur la configuration standard
.2 amortisseurs SPAX
qui viennent remplacer les ressorts et amortisseurs existants.
Il conserve la configuration actuelle, son plus: réglage du ressort de compression supérieur indépendamment du ressort inférieur qui reste libre et rigidité variable. Possibilité de gain en garde au sol (environ 20mm).
A savoir si c'est bon pour une PLUS 8, SUPLEX semble le dire, mais je ne peux le confirmer, enquêter du côté de talkmorgan.
Pour le détail voir: http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=12&t=7961
Le kit est disponible au même prix chez quasiment tous les concessionnaires anglais et fournisseurs Morgan. Je l'ai acheté chez Librands (sans pub).
https://www.librands.co.uk/products-view-156.html
kingpins + bagues: https://www.librands.co.uk/products-view-194.html
soit un budget pièces de (595+151)*1.20=895£ avec une £ à 1.13€ et 3% de frais de change ~1050€
Compter environ 8 heures de MO par un professionnel Morgan pour remplacement de l'ensemble et alésage des bagues. On peut trouver moins en UK.
Mais avant toute chose, vérifie lorsque ta voiture est au sol si les ressorts inférieurs de rebond sont libres (peut-on les tourner à la main?). Il semblerait que certaines +8 aient été dans cette bonne configuration.
#77 Message par TOK258 » lun. 02 oct. 2017 10:46 pm
Merci pour ces renseignements supplémentaires sur le kit Suplex.
Deux remarques, ça ne se justifie effectivement que lorsqu'on fait une révision totale du train avant (king pins/bagues) mais cette solution exclut de facto les Avo Rutheford puisqu'il inclut des Spax ! Qu'en pensent nos spécialistes ?
MERMOZ
#78 Message par MERMOZ » dim. 19 nov. 2017 7:53 pm
J'ai lu avec intérêt l'exposé de "ROADSTER" sur les jantes à rayons.
J'ai deux questions : au bout de quel kilométrage faut-il vérifier la tension des rayons ? la deuxième question qui peut paraitre idiote : pour démonter une roue, faut-il taper avec le maillet directement sur le papillon ou utiliser la clé en bois ? :?:
Cordialement,
#79 Message par Maclara 13 » dim. 19 nov. 2017 9:53 pm
Pour ma part j'utilise une massette et un morceau de bois épais en chêne , je m'interdis de marquer mes papillons de roue .
Manumog21
#80 Message par Manumog21 » mer. 21 févr. 2018 9:22 pm
Je reviens sur un sujet un peu ancien où mp dit « Que les roues à rayons sur les voitures ont été abandonnées il y a longtemps, car c'est une hérésie mécanique, sur les motos, cela peut encore se justifier car les rayons travaillent de la même façon en ligne droite qu'en courbe, mais le poids et le manque de rigidité les ont chassé sans regret. On ne les trouve plus que sur des motos à aspect vintage. »
Le sujet est très intéressant et technique. Effectivement augmenter la rigidité du chassis ne peut aller sans le passage aux roues alu...sous peine de perdre en homogénéité de la voiture avec le risque d’avoir une moins bonne tenue de route suivant les conditions de route.
Mais les rayons conservent des avantahes encore aujourd’hui. Possesseur d’une moto BMWR1200GSLC adventure, moto très moderne, pas vintage du tout mais baroudeuse pour tous types de routes et chemins plus ou moins carrossables, c’est là que les rayons prennent l’avantage sur les roues bâtons alliage léger car ils sont plus souples et sont capables de mieux absorber les chocs. Toutes les motos enduro, cross sont avec des roues rayons pour les memes Raisons.
Pour la Morgan, pourune utilisation petites routes pas toujours bien carrossées ce n’est donc pas forcément si mauvais techniquement en permettant d’économiser le train avant et puis ça participe tellement à la beauté de la voture avec son look année 30. Ca serait comme danser du lindy hop en baskets et fuseau de sport flashy :lol:
#81 Message par phils » mar. 25 févr. 2020 7:30 pm
Bonsoir à tous,
J'ai une infime fuite d'air sur un rayon d'une roue avant de mon roadster causé par la déchirure de l'élastomère assurant l'étanchéité de l'écrou, du rayon et de la jante.
J'ai dû le blesser lors du démontage de l'ancien pneu avec l’espèce de pelle qui décolle le pneu de la jante, faut dire que c'est un peu raide à décoller et que je ne dois pas encore bien maîtriser l'utilisation de ce démonte pneu acheté cet été avec l'équilibreuse et les fameux cônes.
Ma question: savez vous quel élastomère conviendrait pour la réparation et où se le procurer, déjà au regard de mes essais non concluants il semble que ce ne soit pas un polyuréthane mais un silicone ?
Merci pour votre lecture et éventuelle piste
#82 Message par CBY » mer. 26 févr. 2020 7:47 am
C'est arrivé à un de mes amis lorsqu'il a fait changer ses pneus dans un garage. Le garagiste a utilisé du mastic qui sert à coller les pare-brises. Ça a tenu.
Modifié en dernier par CBY le mer. 26 févr. 2020 2:33 pm, modifié 1 fois.
#83 Message par VHF » mer. 26 févr. 2020 2:12 pm
La colle à pare-brise est très puissante... il existe aussi une colle joint silicone chez Rubson (Home-Expert ..;qui supporte -40° à +90° si mes souvenirs sont bons... ) très efficace, ça doit pouvoir faire l'affaire.
#84 Message par phils » mer. 26 févr. 2020 8:33 pm
Merci à vous, c'est effectivement une bonne idée la colle à pare brise et en regardant les vidéos de démontage des pneus j'ai trouvé une recommandation de positionner cette " pelle " à 1 à 2 cm du bord extérieur de la jante donc pas comme je le faisait très près de l' intérieur et même au contact.
Je vous tiens au courant de mes recherche de ce silicone
#85 Message par CBY » jeu. 27 févr. 2020 8:59 am
Sinon MWS fait la réparation de la bande d'étanchéité, mais il faut expédier la jante en Angleterre.
https://www.mwsint.com/site/cms/content ... ?chapter=1
#86 Message par hbr5 » jeu. 27 févr. 2020 12:37 pm
Perso je n'emploirais pas de la colle "parebrise" dont l'usage n'a absolument rien a voir .
Je tenterais plutôt l'opération avec un joint pompe colle/étanchéité extérieure genre---sicaflex--- (existe en plusieurs couleurs)qui contrairement à la colle parebrise que je connais reste souple ou plutôt pas trop rigide .
J'ignore comment sont montées les roues rayons moderne mais dans les époques on pouvait tranquille devisser un rayon pour le remplacer ….. en faisant toutefois très attention a ne pas voiler la roue…..
#87 Message par phils » jeu. 27 févr. 2020 7:51 pm
Aujourd'hui j'ai un peu fouillé le sujet et pour mes jantes MWS c'est bien du silicone qui est utilisé et on trouve des cartouches pour la réparation chez MWS :http://shop.mwsint.com/productsList.asp ... &mode=list et aussi chez auto-reverse: https://www.auto-reverse.com/produit/jo ... -tubeless/
L'indication de colle à pare brise ne suffit plus et pas car de plus en plus ces mastic colle se complexifient et se diversifient même dans sa famille d'élastomère et il est parfois préjudiciable de les superposer ou de les utiliser sur des matériaux non compatibles.
Par exemple du silicone sur du polycarbonate le fera craquer et du silicone déposé sur une surface rendra difficile l'accroche d' un autre matériau à moins de jouer les chimistes et d'incorporer dans ce matériau du silicone comme le faisaient les peintres auto à l'époque des polishs et autre cires au silicone .
Un point sur les grandes familles de ces mastic colle: https://infos.wurth.fr/choisir-un-mastic/
Tout cela pour dire d'être prudent sur l'utilisation de ce genre de produits et de bien cibler la famille et le grade si possible.
Merci encore pour votre participation
#88 Message par CBY » ven. 28 févr. 2020 10:27 am
C'est effectivement la bonne information, les 2 mêmes produits en particulier chez MWS qui est la référence.
Manumog21
#89 Message par Manumog21 » mer. 04 janv. 2023 6:59 pm
Même problème que Phils... Après démontage, la bande de silicone est détériorée sur quelques têtes de rayons. Le joint parebrise est la solution simple préconisée par notamment le garage Bobin, bien connu. Le mastic proposé par MWS paraît bien sûr plus indiqué. La difficulté est d'avoir une accroche sur l'ancien silicone et pour l'instant, au moins avec le joint parebrise, ça ne tient pas. Il semble qu'un primaire d'accroche peut résoudre ce problème. Si vous avec plus d'infos sur ce détail qui n'en est pas un, je suis preneur... Sinon, je recontacte le garage Bobin et je fais des essais.
#90 Message par ROADSTER » lun. 03 avr. 2023 9:06 pm
C'est amusant,
je découvre que nos amis anglais font l'éloge des jantes alu par rapport aux rayons, sur Talk Morgan:
Tous ceux qui ont essayé, ne veulent plus des rayons, pour le pilotage, les performances, le freinage sur routes détrempées, l'entretien, etc...
http://www.talkmorgan.com/ubbthreads.ph ... s/773421/3
4 pages à lire! :etonne:
#91 Message par ROADSTER » lun. 01 avr. 2024 11:15 am
Juste un an écoulé depuis le dernier post!
Malgré les avis de nos amis anglais, qui ont su comparer les types de jantes...
Les roues à rayons sont toujours aussi prisées, les Plus Four du SUD ont toutes l'option jantes à rayons.
Concernant l'entretien, celles peintes en noir ne semblent pas faciles à nettoyer, les traces de résidus de freins se voient beaucoup.
Devant changer de pneus sur mes jantes alu, je les ai nettoyées à fond.
surtout le côté intérieur de la jante était sale, les disques de freins sont terribles.
Idée...d'utiliser le produit commercialisé en bombe, pour nettoyer les freins: C'est magique, cela marche mieux que l'essence.
Pulvériser sur de petites surfaces, car l'évaporation du produit est très rapide, puis un coup de chiffon, et c'est propre!
Beaucoup de marques commercialisent ce type de nettoyant de freins, ils sont tous équivalents.
Les possesseurs de roues à rayons, avez-vous essayé ce type de produit?
NB : Les produits vendus comme nettoyeurs de jantes, sont différents, et sont très décevants, essayez celui-ci et racontez votre test!
:dance:
#92 Message par phils » lun. 01 avr. 2024 11:35 am
Pour les jantes alu initialement c'était de l'acide fluorhydrique diluée, maintenant il doit y avoir d'autres produits
#93 Message par VHF » lun. 01 avr. 2024 12:37 pm
:dance:
Tout à fait exact.... c'est ainsi que je nettoie mes jantes inox à rayons sur le Roadster. Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé mieux surtout pour les tâches de goudron que je retrouve régulièrement sur la face intérieur des jantes. J'ai toujours 2 ou 3 bombes grand format achetées en centre auto (en marque de distributeur, c'est le même produit... mais pas le même prix que celui que tu montres!)
Au préalable je nettoie avec un produit pour vitre d'insert/plaque vitro céramique. C'est un excellent produit pour dissoudre les graisses et décoller les poussières de freins.
#94 Message par ROADSTER » sam. 29 nov. 2025 10:42 am
C'est amusant, sur le site Talk Morgan...
https://www.talkmorgan.com/ubbthreads.p ... Post834348
Un pilote pose la question de comparer les poids des roues!
Un sujet qui m'a toujours intéressé, sans pouvoir chiffrer précisément, car pas de réelle réponse comparative sur OMA.
Or le sujet est important, car le surpoids des jantes, n'est pas comparable au poids d'une valise dans l'habitacle. Si on rajoute 5 Kg d'accessoires, ce n'est pas dramatique.
Par contre, si on gagne 1 Kg par jante, on peut dire que l'on a économisé 5Kg sur le bolide, mais c'est sans compter que la roue tourne, et l'énergie cinétique de 4Kg avec le diamètre de jante, a une influence considérable sur les accélérations, le freinage, tout le comportement de la voiture...
Cela peut sembler un coup de dés, mais quelqu’un a-t-il le poids comparatif des roues alliage et des roues à rayons ? Je sais que les fils seront plus lourds que les alliages, mais je voulais juste voir quel espace il y a. J’imagine que les roues peintes sont même un peu plus lourdes.
Ce ne sont pas vraiment des voitures de circuit, donc probablement négligeables, mais je ne peux tout simplement pas m’en empêcher car je pense à commander une nouvelle voiture. rire
Merci d’avance.
Dernière modification par CraigL ; 26/11/25 20:52.
Craig - Texas, USA
2021 M3W
Un contributeur écrit:
N’oubliez pas que le CX est conçu pour les alliages. Si vous installez des fils, il y a aussi des adaptateurs de moyeu qui ajoutent un poids non suspendu.
JohnV6
2022 CX Plus Four
2025 MG ZS EV alias Trigger
Le 8ième contributeur donne enfin la réponse:
Allô
, je ne sais pas si le poids est similaire pour les jantes Plus Four, mais j’ai remplacé les jantes à rayons de mon Plus 8 contre des jantes en aluminium avec verrouillage central. La différence était de 4 kg par roue, ce qui était clairement perceptible. Cela rendait le Plus 8 nettement plus agile et dynamique.
BRAVO, les anglais sont toujours plus précis que nous!
Une autre contribution:
Les fils doivent aussi se déformer au freinage et à l’accélération, car les rayons individuels sont rarement serrés et équilibrés pour garantir que la roue tourne toujours correctement. Ils sont cependant beaux quand ils sont propres et brillants par une journée ensoleillée.
22 Plus Four KIMI
12 Plus 4 Sport OZZY
08 Roadster FELIX
06 4/4 70th LOKI
77 4/4 SEAMUS
85 4/4 MOLLY
Ma conclusion: Si nous privilégions la conduite, à savoir la précision, la vélocité, on choisit les jantes alu;
Pour le look original, mais les goûts et le couleurs..., il faut choisir les rayons, bien suffisants pour une conduite plus pépère. :mrgreen:
Ne pas taper! :sors:
Merci à Talk Morgan.
#95 Message par Vampirex » sam. 29 nov. 2025 11:15 am
Oui, mais les jantes en alu sont en 15". Dans cette dimension, il est difficile de trouver des pneus performants. Pour avoir un bon choix de pneus, il faut du 16" et là, il faut trouver les très rares jantes à fixations centrales (celles qui se dévissent toutes seules). Pas facile à dénicher.
#96 Message par CBY » sam. 29 nov. 2025 12:20 pm
"Par contre, si on gagne 1 Kg par jante, on peut dire que l'on a économisé 5Kg sur le bolide, mais c'est sans compter que la roue tourne, et l'énergie cinétique de 4Kg avec le diamètre de jante, a une influence considérable sur les accélérations, le freinage, tout le comportement de la voiture..."
Un petit calcul pour essayer de fixer les ordres de grandeur:
Energie cinétique d'une voiture de masse 1000 kg à 72 km/h (20m/s): 0.5*1000*20²= 200 000 J
Energie cinétique d'une roue de masse 15 kg (pneu 10kg, jante 5kg) à 72 km/h : 3000 J... par simplification et être dans le cas le plus défavorable on a considéré tout le poids sur la circonférence de la roue (MR²= 1.42 kg*m²)
Pour 4 roues rapport des énergies cinétique des roues sur le total 200 000/12 000= 6%
Avec une jante de 4kg, soit 1kg de moins l'énergie cinétique de la roue à 72 km/h est de 2800 J
Le rapport des énergie cinétique est alors de 5.6%.. on a gagné 0.4%. avec un jante pesant 1kg de moins.
Ce sont des ordres de grandeur. Dans le cas où l'on aurait supposé la masse de la roue uniformément répartie sur toute sa surface, l'énergie cinétique serait divisée par 2. On est surement entre les 2.
C'est sur les pneus qu'il faudrait gagner plus.
#97 Message par ROADSTER » sam. 29 nov. 2025 4:24 pm
POIDS:
Je parlais de 1Kg, pour exemple.
Si vous lisez tout jusqu'au bout, un anglais parle de 4Kg par roue de différence après pesée, et nous parle du ressenti constaté.
16 Kg qui tournent, ça commence à faire.
Et 5 x 4Kg = 20Kg à porter de moins, c'est une grosse valise.
DIMENSIONS:
La dimension des jantes en alu:
Les pneus installés sur les Plus Four sur des jantes à rayons optionnelles, ont les mêmes dimensions que les pneus de mon antique Roadster, donc en taille 15.
Dans cette dimension, on trouve des Michelin classiques, et non Sport, c'est vrai.
Morgan a abandonné les pneus taille basse utilisés un bon moment sur les jantes à rayons en 16!
Ils ne font pas que des bêtises.
Des pneus taille basse ne se marient pas bien avec un look de vieille bagnole.
Sur ma Jaguar, les jantes sont en 20 pouces, manque de confort, et entraînements de la voiture dans les saignées de la route garantis. mais c'est beau!
CONVERSIONS:
- Changer les roues alu pour des jantes à rayon suppose changer les moyeux, qui coûtent un bras.
- Changer les roues à rayons pour des jantes alu: C'est plus facile, mais il faut que le centre de la roue soit en acier serti dans l'alu, afin que les cannelures résistent.
Ce qui fait perdre de l'intérêt aux roues tout aluminium...
Tout cela est un vieux débat, qui anime encore bien les forums.
Goulven
#98 Message par Goulven » sam. 29 nov. 2025 4:46 pm
Et si les jantes à rayons sont en inox ... ?
:mrgreen:
Ok, je :arrow:
#99 Message par CBY » sam. 29 nov. 2025 6:54 pm
Bonsoir,
Un petit coup de tableur,
avec une masse totale de 19kg l'énergie cinétique des roues passe à 15200 J soit un rapport de 7.6%. Perte de 1.6% par rapport à une roue de 15kg.
Pour 16 kg énergie cinétique de 12800J, soit un rapport de 6.40%... perte de 0.4% par rapport à une roue de 15kg.
Pas assez bon pilote pour ressentir ces différences...Là, il faut en connaître un rayon en terme de pilotage.
#100 Message par VHF » sam. 29 nov. 2025 7:09 pm
Seriez-vous en train de chercher à faire subir un traitement que la morale réprouve aux pauvres petites mouches? :shock:
