batterie
#76 Message par Croizé Jean Paul » ven. 19 juil. 2013 8:20 am
Merci Vampirex de relancer ainsi l'idée de passer la batterie à l'avant.
Je tâcherai d'en parler bientôt avec un copain garagiste, et je vous raconterai.
#77 Message par Vampirex » ven. 19 juil. 2013 9:00 am
Je ne le recommanderais pas car j'ai fait le contraire. Cela oblige à utiliser une batterie spéciale (Odyssey PC925) pas toujours facile à trouver. Si elle fait 925 ampères pendant 30s pour le démarrage, plus que suffisant, en revanche sa capacité de 28AH est limitée et oblige à utiliser un conditionneur bien trop souvent à mon gout. C'est une puissance limite pour une voiture, mais ça marche. Il est possible de faire d'autres montages en utilisant une batterie de la même gamme mais plus puissante qui peut être montée couchée sur le côté, mais je n'ai pas trop investigué sur cette solution. Dans tous les cas il faut fabriquer un support spécial, moi j'avais choisi de n'utiliser que des pièces standards.
#78 Message par MOGRS » ven. 19 juil. 2013 10:35 am
Vampirex a écrit :Bonjour,
2011 4/4 Sport: la place pour la batterie...
ECU, boîte à fusibles etc.
#79 Message par Vampirex » ven. 19 juil. 2013 8:57 pm
Eh oui, là on ne peut que garder la batterie à l'arrière et en plus c'est bien meilleur pour la répartition des masses :lol: :lol:.
#80 Message par JMR » ven. 19 juil. 2013 10:33 pm
ma voiture est systématiquement branchée sur le chargeur/conditionneur électronique au garage ,je pense que la batterie est d'origine (10 ans) et aucun problème de démarrage jusqu’à maintenant
#81 Message par Croizé Jean Paul » sam. 20 juil. 2013 9:27 am
JMR a écrit :ma voiture est systématiquement branchée sur le chargeur/conditionneur électronique au garage ,je pense que la batterie est d'origine (10 ans) et aucun problème de démarrage jusqu’à maintenant
Je pense que c'est la meilleure solution.
#82 Message par MOGRS » sam. 20 juil. 2013 11:26 am
Si la batterie est déchargée après quelques jours et si un ampèremètre indique >0,04 A/40 mA il y a un problème.
Vous pouvez retirer des fusibles un à un pour localise/circonscrire le problème.
#83 Message par Lorne » dim. 21 juil. 2013 5:07 am
[quote="MOGRS"]Si la batterie est déchargée après quelques jours et si un ampèremètre indique >0,04 A/40 mA il y a un problème.
Vous pouvez retirer des fusibles un à un pour localise/circonscrire le problème.[/quote]
+1
