Sabot de châssis pour MORGAN
Petites Annonces en live
Re: Sabot de châssis pour MORGAN
#26 Message par CBY » mer. 19 déc. 2018 3:58 pm
Les 2 carrés viennent à l'intérieur du U et servent de butée lors des frottements évitant le déplacement longitudinal de la plaque et le cisaillement des vis de fixation.
Modifié en dernier par CBY le jeu. 20 déc. 2018 6:37 am, modifié 1 fois.
jim
#27 Message par jim » mer. 19 déc. 2018 4:13 pm
effectivement pour la mise en place il faut percé deux trou sur la traverse pour les vis
les cales sont sur le sabot directement,
le sabot se glisse directement dans la traverse
le kit est livré avec vis inoxydables pour la mise en place et le sabot en acier galva de 3mm d'épaisseur
la mise en place est très simple
mais pour les demandeur d'info je suis disponible par téléphone
a bientôt
Glasgow
#28 Message par Glasgow » mer. 19 déc. 2018 8:03 pm
Ouais, percer le châssis je ne suis pas très chaud.
Par principe je suis un peu frileux concernant les modifications qui ne permettent pas de revenir en arrière et quand on percé et bien on a percé et il y a des trous.
Perso je préfère un truc pris en sandwich mais je ne sais pas si il y a la place.
Alors pour le moment je n'ai rien et je regarde où je roule en croisant les doigts et c'est pas facile pour conduire d'autant que des fois en plus je serre les f.... :D
Jean Michel
jim
#29 Message par jim » mer. 19 déc. 2018 8:41 pm
Bonsoir
pour être le plus efficace possible le sabot doit être très bien fixé au châssis, pour amortir les chocs
deux trous bien fait ne changent en rien l'efficacité de l'auto ( de plus lors d'un choc on se pose moins de question et on protège la boite)
le kit est bon pour les plus 4 et les v6 comme sur la photo
ont peut toujours le fixer au double face (mais je ne suis pas sur du résultat)
a bientôt
#30 Message par VA300 » sam. 29 déc. 2018 10:23 am
Souder la plaque aurait le mérite de renforcer la traverse au lieu de l'affaiblir... :wink:
jim
#31 Message par jim » sam. 29 déc. 2018 10:41 am
très bonne idée la soudure, mais quand la plaque est déformé tu la change comment ?
bonne journée
#32 Message par clo2mars » sam. 29 déc. 2018 12:08 pm
Il faudrait mettre une autre plaque pour protéger la plaque qui protège la traverse qui protège la boite :D
#33 Message par VA300 » sam. 29 déc. 2018 11:30 pm
jim a écrit :Bonjour
bonne journée
Le but étant de protéger la traverse, que la plaque se déforme n'a pas d'importance dans la mesure où elle protège la traverse même en étant déformée.
C'est de souder qui ne doit pas être pratique... :shock:
#34 Message par CBY » dim. 30 déc. 2018 10:20 am
VA300 a écrit : C'est de souder qui ne doit pas être pratique... :shock:
C'est sûr. La traverse étant galvanisée, il faudrait au préalable enlever localement la galvanisation pour souder. La plaque de protection est en inox. Quant à la soudure il vaut mieux avoir 2 aciers de même nature ou de nature proche. La solution avec vis et taquets carrés semble la meilleure.
#35 Message par VA300 » jeu. 03 janv. 2019 10:39 pm
Le mieux, souvent l'ennemi du bien... :roll:
#36 Message par ROADSTER » ven. 04 janv. 2019 9:11 am
VA300 a écrit :Le mieux, souvent l'ennemi du bien... :roll:
+1.
Et une plaque en dessous, et une au dessus, et prendre la traverse en sandwich...
Ou des cavaliers comme il y a pour tenir l'essieu sur les lames?
Mais dans tous les cas, cela, abaisse la garde au sol, et donc cela frotte plus souvent.
#37 Message par Maclara 13 » ven. 04 janv. 2019 6:04 pm
ROADSTER a écrit :Mais dans tous les cas, cela, abaisse la garde au sol, et donc cela frotte plus souvent.
Ah zut! on avait dit de ne pas le dire :evil: maintenant cela va être dur d'en refourguer un . :mrgreen:
#38 Message par ROADSTER » ven. 04 janv. 2019 8:45 pm
OUPPS !....
#39 Message par CBY » sam. 05 janv. 2019 6:03 pm
C'est sûr, 3mm de moins en garde au sol peuvent être critiques. Pour éviter cela:
. Vérifier souvent la pression de ses pneus et ne pas rouler sous-gonflé, 3mm c'est vite perdu.
. Changer ses pneus dès qu'ils atteignent 3mm d'usure.
. Ne pas rouler après les fêtes par crainte de prise de poids lors des réveillons et chocolats de fin d'année. Préférer rouler léger. :lol:
#40 Message par ROADSTER » sam. 05 janv. 2019 7:22 pm
CBY a écrit :Bonjour,
C'est bien vrai, et moi en plus, je vire ma copilote dans les zones sensibles, elle continue à pied, cela me fait gagner 5mm, pourtant elle ne fait pas un demi quintal, la brave chérie.
Je précise que j'applique cette méthode après avoir vu faire des copains rusés car jamais j'aurais trouvé ça tout seul.
Certaines vantards chanceux gagneraient un bon cm, nous nous sommes toujours refusés de mesurer précisément leurs dires.
C'est peut être qu'une question de ressorts trop souples.
