Fixations arrière capote easy fit
Re: Fixations arrière capote easy fit
#26 Message par ROADSTER » mer. 11 déc. 2013 1:53 pm
Salut,
Je n'ai jamais rencontré ton problème, cependant à chaque manipulation, j'ai peur...
Il faut sauter sur la capote pour fermer, et à l'ouverture, je tire le levier, tout en exerçant une pression sur la partie de la capote, et clonckkkk violent, elle se décroche...Ouff.
En hors sujet:
J'ai eu un problème de capote ouverte, dans les bosses de la route, une agrafe de retenue d'axe d'arceau se sauvait, j'ai doublé l'agrafe, et cela ne le fait plus...
Sinon, ton problème vient peut être du réglage du verrouillage, système sur la caisse: C'est un câble qui agit quand on tire le levier, il faut peut être le régler pour que cela verrouille bien la tige solidaire de la capote... (la tige, oui... :oops: ) Voir si le logement (système sur la caisse) est aussi 'fermé' à droite et à gauche...
Un post a déjà été fait pour ce pb, il faudrait rechercher, le pilote-mécano (ou mécano-pilote) était effaré de voir, (après enlèvement de la roue de secours) que le câble et le système tenait sur des petites cales en bois ridiculement petites.
Je connais également un de nous, un certain Gilbert, qui a eu le levier complètement cassé, réparé sous garantie.
Le système n'est pas très au point... :|Je m'attends un jour ou l'autre à connaître le souci...
#27 Message par denis06 » mer. 11 déc. 2013 5:49 pm
Perso: pour que les fixations ne sautent pas j'ai un peu resserrer les vis. Ce qui fait que c'est plus difficile à ouvrir....
Je me suis rendu compte que pour ouvrir plus facilement j'appuie avec la main gauche sur le bas de la capote en poussant vers le côté siège conducteur. Puis je lâche la main gauche en tirant sur le levier avec la main droite.
Je me suis rendu compte aussi qu'en cas de difficulté à ouvrir, c'est plus facile en détachant la capote du haut du pare brise.
#28 Message par JMR » jeu. 12 déc. 2013 12:01 am
il serait peut être judicieux de contrôler le système de verrouillage sur la caisse en le faisant fonctionner par une tierce personne et de voir si cela coulisse correctement ,le ressort est t'il positionné correctement ?tout ce montage tient un peu du bricolage !
perso a part une fois ,résolu par un graissage,jamais eu de problème avec ça (ni avec autre chose d’ailleurs !!)
#29 Message par Vampirex » jeu. 12 déc. 2013 9:56 am
Une chose à contrôler est que les tiges soient bien droites et perpendiculaires à la base de la capote.
J'ai eu un problème de verrouillage et j'ai découvert que les tiges avaient été tordues à l'origine. À mon avis, à la fabrication les tiges ne devaient pas être en face des réceptacles et plutôt que reprendre le réglage de capote, ils ont tordu les tiges. Ainsi si la partie mâle est tordue elle peut n'être accrochée que sur le côté et ne pas verrouiller suffisamment.
Patrice
#30 Message par Patrice » jeu. 12 déc. 2013 5:49 pm
Bonsoir,
Merci pour vos suggestions.
Je viens de vérifier les divers points abordés:
- lorsque je manoeuvre le levier d'ouverture, le cable coulisse normalement et les plaques vissées à ce cable s'effacent vers la droite pour libérer les couronnes des têtes de fixation
- J'ai soigneusement graissé les deux parties du système (tête des fixation et plaques)
- les tiges de fixation (solidaires de la capote) paraissent légèrement inclinées vers la gauche de haut en bas. Il est néanmoins difficile de savoir si cela nuit au fonctionnement.
En fait, ce système s'apparente fortement à celui que l'on trouve sur la plupart des voitures pour commander l'ouverture du capot. La seule différence réside dans le sous dimensionnement du système Morgan, au regard des contraintes qu'il doit subir.
Je me sens toutefois un peu moins seul sur ce petit problème à la lecture de vos posts ... :(
