Vignette assurance sur pare brise
C'est un mauvais montage, si Mr Chevalier voyait ça, il aurait une crise d'apopléxie.
Je sais, vous allez me traiter de tatillon, de vieux chnok, de trouble fête mais tanpis.
Depuis que le montant de pare-brise est monobloc en alu de fonderie, il n'est plus tenu que par une vis dans un trou lamé fraisé pour que la tête de vis serve en même temps de centreur. Le montage sur la photo est du bricolage. Il rajoute une rondelle fraisée sous la tête de vis pour avoir une portée plane pour tenir le disque mais on perd le centrage du trou dans le montant et on perd de la surface de serrage. La patte de porte disque est une tole fine qui se déforme, ce n'est pas une rondelle de portée. On augmente ausi considérablement le moment tranchant de la vis avec ce porte-à-faux. Quand on sait la préssion qu'il y a sur un pare-brise à haute vitesse, je suis étonné que personne ne l'ait encore ramassé en pleine poire.
L'idéal serait de le mettre ailleurs ou de percer et tarauder un autre trou sur le bloc. Si tu n'es pas mécano, je serait tenté de te dire de le mettre sous le rétro, entre le joint et le boc.
Les idées émises ci-dessus n'engagent que moi.
Pas tatillon du tout. Merci de nous le dire. Le diable se niche dans les détails.La taupe a écrit :C'est un mauvais montage, si Mr Chevalier voyait ça, il aurait une crise d'apopléxie.
Qui est Mr Chevalier?
A Chevalier est l'auteur du Guide du Dessinateur Industriel. C'est le premier achat de tout élève de mécanique et tu peux le trouver dans tous les bureaux de déssin industrielde France et de Navarre. C'est la bible depuis 1969, il y a tout dedans, pour concevoir et choisir les pièces les usinages, les assemblages, etc...CorsaRed a écrit :Qui est Mr Chevalier?
Si ton montage n'est pas dedans, il est probablement mauvais.
Je l'aurai mis 2 à 3cms plus bas pour être dans la partie la plus épaisse, loin de la vitre pour ne pas avoir le risque que la vis vienne appuyer dessus et la casse et comme il sera plus vers l'avant il ne risque pas de t'enmerder en attrapant le side-screen quand tu ouvres la porte.BLG83 a écrit :si je la mets ou il y a un point rouge. J'ai bon ?
Celui là même, les deux autres sont très utiles aussi et pas seulement pour caler une table bancaleCorsaRed a écrit :Yessss, mais oui...! J'avais oublié. Un peu de spéléo dans les souvenirs. Mes bouquins sont dans les cartons en ce moment, mais j'ai retrouvé les couvertures. Et j'ai aussi ces deux là:
Merci je vais essayer avant de percer.e l'aurai mis 2 à 3cms plus bas pour être dans la partie la plus épaisse, loin de la vitre pour ne pas avoir le risque que la vis vienne appuyer dessus et la casse et comme il sera plus vers l'avant il ne risque pas de t'enmerder en attrapant le side-screen quand tu ouvres la porte.
Ca me parait une sage idée. Je serais tenté de demonter le bloc tout entier en sortant d'abord le pare-brise puis le bloc en démontant la vis sous le pare brise puis la vis apparente (celle où est le porte disque sur la photo). Cela te permettra de t'assurer qu'il n'y a rien qui risque derriereBLG83 a écrit :Merci je vais essayer avant de percer.
et de bloquer le bloc dans un étau (entre deux pièces de bois pour ne pas marquer l'alu) et percer sous une perceuse à colonne pour ètre sur d'être bien droit. Une vis M6 est largement suffisante donc foret 5mm puis taraud M6).
He les p'tits gars, je trouve un peu fou d'aller percer une pièce de fonderie magnifique pour y placer cette verrue vitreuse. Le porte licence Alcyon est fait pour les engins où ils y a plein de boulons partout qui rendent son accrochage facile, simple et presque naturel: on est dans la logique du "vite et mal" qui, avec le temps, est devenue un des symboles de la complexité désuète de cette auto que nous chérissons.
Ton auto est plus moderne que celle qui avaient des boulons partout, il faut respecter cela....
enfin c'est mon avis.
Allez, on te souhaites quand même de réussir à faire ton trou sans ripper et fiche en l'air à cause d'un rayure une aussi belle pièce d'alu.
Je suis assez de l'avis de Mogy37. Personnellement je ne me lancerais pas dans le perçage du support de parebrise qui risque de se terminer en monstrueuse cagade et grosse contrariété.
A titre indicatif je précise que lorsque j'ai pris livraison de ma voiture, elle était équipée du tax disc holder, fixé à la vis du bas comme sur la photo.
J'ai eu la curiosité de regarder sur les sites des différents vendeurs de Morgan au UK, et les photos des véhicules d'occasion montrent bien que cet emplacement semble être l'emplacement normal.
Donc, faut voir...
Donc, faut voir...
Il est certain que c'est la solution la moins risquée.BLG83 a écrit :(...) je vais laisser la vignette dans son plastique. (...)
Et puis faire un trou dans une Morgan peut être assimilé à une sorte de profanation qui peut te valoir la damnation éternelle. Donc, réfléchis bien, ou fais toi assister par un exorciste.
Non mais tu peux le visser au boulon du bas si tu intercale.... une cale, ou un bout de tube, ou un cylindre percé idéalement tron-conique pour bien épouser le fraisage de la vis d'origine si j'ai bien compris. Après tu mets le boulon métrique que tu veux, en inox A2 ça suffira, mais avec une jolie tête .....
Percer une Morgan, pffff
c'est pas de l'Emental !!!!!
Et si tu veux que cela ne prenne qu'une ligne : tu scannes la vignette, tu la balance sur "Casimages", tu récupères le code que tu le mets sur le parebrise. Quand les cognes te demandes où est la vignette, tu leurs indiques et tu pourras plaider car rien n'indique dans le texte de loi comment doit se présenter la vignette.CorsaRed a écrit :Je suis aussi de l'avis des copains. Inutile de percer pour mettre un truc pareil.
Laisse-là dans ton portefeuille, ou si tu veux vraiment qu'elle soit visible, oubli la pochette plastique et colle là directement avec un bout de scotch transparent finement ciselé, et basta.
Cher BLG83
J'ai vu la lumière! Comment ai-je pu t'entrainer dans une aventure aussi satanique? Défigurer la fièreté de ta réussite sociale d'un trou visible à l'oeil nu à moins de 50 cms! Comment n'ai je pas réalisé que tu n'as pas un atelier blanc, une combinaison étanche, un masque respiratoire et une fraise à commande numérique pour pratiquer cette opération reservée aux techniques aérospatiales?
Heureusement que les quatre grands inquisiteurs vigilants et circonspects veillaient pour défendre le forum de mes conceptions démoniaques, firent tomber sur moi la foudre des dieux, et te parèrent de leur bouclier d'airin. Toi, petite âme innocente, tu ne cherchais qu'à équiper ton destrier favori d'un petit accessoire innocent d'une façon innovative, orthodoxe voir élégante. Tu n'as pas vu que le Belzebuth que je suis t'égarais vers l'enfer avec des machinations dantesques entrainant vers la destruction ce pauvre morceau d'aluminium candide. Comment oses-tu croire qu'un pauvre féronnier serait capable d'effectuer une tâche aussi complexe?
Ils ont mis au grand jour mon hérésie, mon vrai nom est maintenant dévoilé: Lucifer! Pour ma redemption, j'exortes ici, en place, publique tous les bricoleurs à poser leur Black et Decker, à respecter le bon conseil des inquisteurs: Seuls ceux qui tentent quelque chose, pour faire avancer la civilisation font des conneries et c'est là un crime de haute trahison. Que la sagesse nous guide vers l'inaction qui assure le Nirvana!
O Grand Modulateur, sauves moi de ma folie, as tu suffisament de contrôle sur cette machine virtuelle pour confiner mon accès au café, je m'y tiendrai seul dans un coin pour vous voir chanter et boire gaiement, vous écouter et ainsi me rehabiliter peut-être à bien me tenir, de loin, sans interferer. Je promets.
J'ai jeté l'oprobe et le scandale dans des vies paisibles, que mon nom soit gravé en lettres d'or sur un crucifix brandissant la menace du Styx devant ceux qui sont tenté de pecher. Saint Christophe, lumière des automobilistes, je prie pour le salut des Morganistes. Amen
Faut pas t'inquiéter, on va t'envoyer une flasque d'eau bénite de 12 ans d'âge, tu en prends un demi verre tous les soirs avec tes gouttes, et tu verras, ça va te passer...La taupe a écrit :(...) mon vrai nom est maintenant dévoilé: Lucifer! (...)
BAR 83 exorciste diplômé de l'Université de Glenfiddich.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
