rear axle
#26 Message par hasta-la-vista » jeu. 25 févr. 2010 6:46 pm
raphy a écrit :le jeu est défini dans la doc technique (cortina) pour la queue de pont et le gros pignon ce n'est pas un tube qui nécessite de prendre le point zero au serrage et de précontreindre,(lotus)
vite dit :roll:
je n'ai pas du tout compris ce que tu veux dire ? :shock: quel rapport avec la cortina et la lotus.
#27 Message par raphy » jeu. 25 févr. 2010 7:30 pm
:lol: le pont que je refait est le même que celui monté dans les cortina.
en ce qui concerne le montage avec un serrage en précontrainte on retrouve çà sur les lotus élan premier modèle.(la queue de pont est équipée d'un petit tube qui se déforme en serrant(d'ou serrage en précontrainte).
sur mon pont, la queue de pont est montée tel quelle donc pas besoin de serrage en précontrainte.
#28 Message par raphy » jeu. 25 févr. 2010 7:34 pm
:shock: kilométrage inconnu mais vu l''état de certaines pièces l'entretien était loin d'etre le soucis de l'utilisateur.
#29 Message par raphy » ven. 05 mars 2010 1:13 pm
:D pont avant démontage
#30 Message par raphy » ven. 05 mars 2010 1:15 pm
:D demi train
#31 Message par hasta-la-vista » ven. 05 mars 2010 2:12 pm
d'abord merci pour tes photos raphy , ensuite si je comprends bien la Morgan que tu refais a un pont de cortina ?
#32 Message par ROADSTER » ven. 05 mars 2010 5:48 pm
:shock: COR-TI-NA ????
Mais qu'est ce qu'on a acheté, nous tous???
Heureusement que Morgan n'a pas piqué en prime la calandre pour l'adapter sur nos roadsters...
Bravo à Raphy, il fait des miracles dans son garage, mais il a de beaux outils :oops: je veux dire son petit appareil de mesure pour voir le jeu des pignons...
#33 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:35 pm
:D préparation tambour
#34 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:37 pm
:D réglage tambour et ressorts
#35 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:39 pm
:D tringlerie frein à main
#36 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:40 pm
:D roulement sortie d'arbre
#37 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:42 pm
:D cage roulement sortie arbre
#38 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:44 pm
:lol: les memes en plus clair
#39 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:45 pm
tambours en peinture
#40 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:47 pm
:D mise en place roulement sur arbre
#41 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:50 pm
:D joint sortie arbre coté pont ( neuf en place avec le vieux en médaillon)
#42 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:52 pm
joint papier sur flasque
#43 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:54 pm
:D idem mais intérieur flasque
#44 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 5:57 pm
:D mise en place réglage machoires
#45 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 6:00 pm
:D cylindre de roue avec joint
#46 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 6:02 pm
:D mise en place arbre avec son roulement dans le pont
#47 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 6:05 pm
:D mise en place cales d'épaisseur entre pont et flasque tambour
#48 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 6:08 pm
:D mise en place cale intérieur flasque avec joint d'étanchéité monté dans son support et boulonné,garnitures avec ressorts en place
#49 Message par raphy » mer. 10 mars 2010 6:10 pm
:D fin demi train
#50 Message par roux » mer. 10 mars 2010 8:46 pm
Ce qu'on peut dire c'est que c'est pas du Raphy stolage. Bravo!! :wink:
