Notre Morgan : Elle est comme toutes les Morgans !!!
BLG83 a écrit :Sur les nouveaux Roadster 3.7 L Morgan a mis un petit aimant qui tient bien les side fermés, le progrès arrive !h trois a écrit :Par grand froid (130km/h par -5°, capote fermée et un petit torchon pour boucher les courants d'air au niveau des portes) on est à l'aise dans la voiture, sans besoin de se couvrir comme un Inuït.
Et en plus c'est efficace![]()
Peux tu nous faire une photo?
Christof :joint plat epaisseur environ 5/7mms largeur 10/15mms, autocollant , vendu en couronne de ... quelques mètres chez Narbonne caravane il y a ... longtemps .voir catalogue actuel .
Selon les endroits j'ai empilé plusieurs couches pour boucher le jour .
Comme ce joint est écrasé par le serrage et qu'il est invisible ça a l'air de tenir .... mais je n'ai pas encore pris la pluie
Au pire si ça se décolle c'est simplement à refaire :wink:
:? :? :? Pourquoi y a-t-il deux systèmes différents, un pour l'Aerotrad, un pour la 3.7 et pas de système pour les 4/4s et Plus 4s?gaston a écrit :BLG83 a écrit :Sur les nouveaux Roadster 3.7 L Morgan a mis un petit aimant qui tient bien les side fermés, le progrès arrive !h trois a écrit :Par grand froid (130km/h par -5°, capote fermée et un petit torchon pour boucher les courants d'air au niveau des portes) on est à l'aise dans la voiture, sans besoin de se couvrir comme un Inuït.
Désolé, une question stupide.
- Christof
Merci Alain, je vais me pencher la dessus, après tout un petit joint de temps en temps, ça peut réchaufferhbr5 a écrit :Christof :joint plat epaisseur environ 5/7mms largeur 10/15mms, autocollant , vendu en couronne de ... quelques mètres chez Narbonne caravane il y a ... longtemps .voir catalogue actuel .
Comme ce joint est écrasé par le serrage et qu'il est invisible ça a l'air de tenir .... mais je n'ai pas encore pris la pluie![]()
Ce type de joint aimanté est svt utilisé dans vos douches, les portes vitrées se plaquent avec l'aimant, qui fait toute la longueur du joint, à la fermeture...gaston a écrit :BLG83 a écrit :Sur les nouveaux Roadster 3.7 L Morgan a mis un petit aimant qui tient bien les side fermés, le progrès arrive !h trois a écrit :Par grand froid (130km/h par -5°, capote fermée et un petit torchon pour boucher les courants d'air au niveau des portes) on est à l'aise dans la voiture, sans besoin de se couvrir comme un Inuït.
Mais l'air froid ne vient pas tellement de là...
lucetmymy
Il y en avait encore des neuves en attente chezz Marcassus, notamment une Ivoire dont le propriétaire prenait livraison. Un Monsieur de l'Ariège que JM connait (j'en ai parlé avec lui au téléphone hier matin), mais je n'ai pas fait attention à ces systèmes...
Au fait, quelqu'un a t'il une solution pour éviter que mes longues portés LUMAX partent vers l'avant en roulant
Bien réglés au départ, ils ont tendance à "baisser" dés que je monte un peu en vitesse... arès ils n'éclairent plus que juste devant la Morgan :?
Pour le soucis que j'avais eu en rentrant la première fois (panne complète des lumières suite à l'allumage des pleins phares), le problème a été réglé par un fusible plus gros et un relais plus une commande spécifique pour les LUMAX
Luc et Mymy
Salut Luc :wink:
Pour tes LP ... mets des rondelles Grower
Pour la nouvelle +4 Ivoire ... oui je le connais bien ... et nous faisons de temps en temps une virée
Je n'ai pas encore réussi a lui faire faire une inscription sur le forum :? :? :?
La rondelle grower de l'ami Jacques est certes une bonn e idée ... mais perso , je rajouterais quelques gouttes de LOCTITE FREINFILET sur le filetage .
D'ailleurs , sur la Mog , généralement , quand je remonte ou ressere quoi que ce soit , c'est Loctite obligatoire ... cela permet de vivre tranquille pour longtemps
- Christof
+1 même mes badges sont montés au Loctite! 8)hbr5 a écrit :La rondelle grower de l'ami Jacques est certes une bonn e idée ... mais perso , je rajouterais quelques gouttes de LOCTITE FREINFILET sur le filetage .
Et tes bouchons de valve aussi ??? :?Christof a écrit :+1 même mes badges sont montés au Loctite! 8)hbr5 a écrit :La rondelle grower de l'ami Jacques est certes une bonn e idée ... mais perso , je rajouterais quelques gouttes de LOCTITE FREINFILET sur le filetage .
- Christof
Pas besoin de valve sur des roues pleines, comme tu le sais les +8 sont très anciennes....ROADSTER a écrit :Et tes bouchons de valve aussi ??? :?Christof a écrit :+1 même mes badges sont montés au Loctite! 8)hbr5 a écrit :La rondelle grower de l'ami Jacques est certes une bonn e idée ... mais perso , je rajouterais quelques gouttes de LOCTITE FREINFILET sur le filetage .
lucetmymy
Merci à tous
bien enregistré : rondelles grower et loctite freinfiler...
je vais au mag de brico dés demain
Pour le chauffage, rien de neuf, :x
après avoir roulé un certain temps, j'ai de l'air chaud à l'intérieur.... mais à l'arrêt (moteur au ralentit)
dés que je roule, l'air est froid...
Pourtant les buses sont bien grandes ouvertes
Peut être un clapet dans le compartiment moteur
Luc et Mymy
Il semble dire l'inverse: il a chaud à l'arrêt et froid en roulant.clo2mars a écrit :Est ce que tu entends le ventilateur tourner ? D'après ce que tu dis, s'il y a de l'air chaud en roulant et pas à l'arrêt ça ne peut venir que de la ventilation.
(ce qui me semble logique, moi, avec les courants d'air j'augmente la chaudière quand je roule vite et la baisse lorsque je roule lentement)
As-tu pensé à arrêter la clim? Le bouton est sous le siège de la passagère...lucetmymy a écrit :T'as tout compris H trois
Chaud à l'arrêt et froid en roulant![]()
je vais regarder demain ce qui se passe au ralentit...
Mêêêêêêh, je déconne.
Enfin, une voiture qui ne chauffe pas, est un super avantage pour l'été...
Fôô toujours regarder le bon côté d'une pouasse Morganistique...
Oui, oui, j'ai déjà lu cela quelque part, mais il me semblait que l'on parlait jadis conception moteur...Christof a écrit :Pas besoin de valve sur des roues pleines, comme tu le sais les +8 sont très anciennes....ROADSTER a écrit :Et tes bouchons de valve aussi ??? :?Christof a écrit : +1 même mes badges sont montés au Loctite! 8)
Et pourtant elles roulent...
Cela fait leur charme, et...
celui des pilotes, qui ne manquent pas d'humour. :lol:C'est ma chance, j'en suis conscient. :wink:
