C'est la visualisation de l'aura de la Morgan par effet Kirlian.Croizé Jean Paul a écrit :Je parle de ces trainées blanches visibles sur la gauche de la photo. (...)
Un petit truc à vérifier de temps en temps.
- Croizé Jean Paul
Pour ma part c'est la première chose que j'ai fait sauté car la peinture était bien attaquée au passage de la sangle. :(Croizé Jean Paul a écrit :J'ai honte, je ne sais pas ce que c'est que cet effet.
Mais j'ai des trainées sur mon capot qui ressemblent à celles ci, et je sais que sur la mienne, c'est un effet sangle, contre lequel je ne sais vraiment pas quoi faire.
C'est un peu comme le double effet Kiss Cool mais appliqué à la peinture du capot.Croizé Jean Paul a écrit :J'ai honte, je ne sais pas ce que c'est que cet effet. (...)
C'est vrai que la sangle, si elle n'est pas doublée de peau d'agneau des îles Shetland, use la peinture du capot. En même temps c'est pas super grave puisque c'est SOUS la sangle. De plus, on peut considérer que l'utilisation normale du véhicule entraîne, non pas une usure détestable, mais une intéressante patine.McLara a écrit :Pour ma part c'est la première chose que j'ai fait sauté car la peinture était bien attaquée au passage de la sangle.
Pauvre voiture , tout se "Bar " les ailes , bientôt le capot maintenant que son attache principale a été rongé par quoi? l'animal désigné serait un chien mais qui nous dit que ça ne soit un gros rongeur d'une autre espèce , celle qui fait fuir le plus courageux des pachydermes.Lorne a écrit :BAR83 a écrit : Je ne sais pas combien de temps ça va tenir....
- Croizé Jean Paul
J'aime les esprits qui préfèrent spntanément considérer qu'une bouteille est à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Ou qu'une peinture est patinée plutôt qu'usée. Cela s'appelle positiver.BAR83 a écrit :c'est pas super grave puisque c'est SOUS la sangle. De plus, on peut considérer que l'utilisation normale du véhicule entraîne, non pas une usure détestable, mais une intéressante patine.
Moi, ça me fait plutôt rigoler: si c'était sur mon 4x4 on dirait que c'est usé et mal entretenu, mais sur une Morgan c'est de la patine. Je trouve la démarche intéressante...Croizé Jean Paul a écrit :J'aime les esprits qui préfèrent spntanément considérer qu'une bouteille est à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Ou qu'une peinture est patinée plutôt qu'usée. Cela s'appelle positiver.BAR83 a écrit :c'est pas super grave puisque c'est SOUS la sangle. De plus, on peut considérer que l'utilisation normale du véhicule entraîne, non pas une usure détestable, mais une intéressante patine.
Normalement quand on ressoude comme cela, on meule ensuite et pour du travail bien fait on repeint pour protéger de la corrosion (d'origine ces pièces sont galvanisées). De plus c'aurait été le moment de supprimer le trou oblong ou alors souder un renfort à cet endroit.
Tu as raison. Mais bon, c'est réparé. Je suis tout à fait conscient de la précarité du truc et je partage à ce sujet l'optimisme mesuré de Lorne.Vampirex a écrit :(...) Normalement quand on ressoude comme cela, on meule ensuite et pour du travail bien fait on repeint pour protéger de la corrosion (d'origine ces pièces sont galvanisées). De plus c'aurait été le moment de supprimer le trou oblong ou alors souder un renfort à cet endroit.
Quand ça re-cassera, je ferai de beaux supports tout neufs avec un joli trou rond. Mais là j'avoue avoir cédé à la facilité.
Ce qui sera distrayant sera de voir si ça va casser à l'endroit de la soudure ou à côté.hbr5 a écrit :moi je dirais une chance sur 10 que ça tienne .... perdu pour perdu ça vallait le coup d'essayer![]()
En revoyant les photos, je ne ferai pas le même pronostic pour les deux supports. Celui de gauche a été remonté pratiquement à l'identique et donc il va re-casser au même endroit. En revanche celui de droite a été déplacé au remontage et la partie de la lumière restée libre se trouve après la vis. Du coup, comme la rondelle recouvre la partie large du support, il se peut qu'il tienne le coup.
Je parie donc une bouteille de Rosé à consommer sur place que le côté droit va tenir et que le gauche va lâcher.
Un peu de cosmétique? Si les rayures ne sont pas profondes, l'efface rayures de GS27 est ton ami (le reste des efface rayures n'est que de la caille), sinon, pour les traces blanches, le polish "ABEL spécial VO" surnommé "Abel soleil" (du fait du dessin du soleil sur l'étiquette),ça marche bienCroizé Jean Paul a écrit :J'ai honte, je ne sais pas ce que c'est que cet effet.
Démonstration en direct live lors d'un de tes prochains passages sur Maisons-Alfort (comme pour toute autre Mog de passage dans le coin) :wink:
