Reconstruction Caterham 1700SS (Kent)
addict 37
Re: Reconstruction Caterham 1700SS (Kent)
#101 Message par addict 37 » dim. 26 juin 2016 9:56 pm
Comment vas-tu faire avec la crépine (si c'est elle qui gène)?
Tu la coupes?
Je suis curieux de voir l'ensemble prêt à assembler.
En tout cas ça ne traine pas!
#102 Message par nico 94 » lun. 27 juin 2016 7:25 am
Coucou
La crépine va être enlevée,tout simplement :mrgreen: . Il y a 1 ou 2 vis et hop ;-)
#103 Message par hasta-la-vista » lun. 27 juin 2016 11:28 am
une crépine ça sert quand même à quelque chose en principe
#104 Message par nico 94 » lun. 27 juin 2016 1:18 pm
Elle filtre , mais là, il y a aussi un filtre qui est en place, sur le bouchon de carter. J'ai d'autres amis proprios de Cat Kent avec carter sec : ils ont tous supprimés la crépine et gardé le filtre tamis sur le bouchon. :wink:
#105 Message par hasta-la-vista » lun. 27 juin 2016 1:45 pm
comme ça c'est plus clair, bonne continuation.
#106 Message par nico 94 » lun. 27 juin 2016 8:28 pm
You're welcome Sir :wink:
#107 Message par nico 94 » ven. 08 juil. 2016 7:52 pm
Bonsoir
Pas de Mans Classic cette année pour moi donc je vais essayer de bosser sur la cat ;-)
Un petit aperçu de ce qui a été fait :
- la pedal box lors de mon dernier envoi :
La belle a récupéré :
sa plaque constructeur :
le maître cylindre de frein :
la tresse de masse de boîte ;
La crépine de carter a été otée :
le plan de joint du carter sec a été gratté à la lame de rasoir puis passé au diluant de nettoyage, idem sur le plan de joint du moteur. Ce dernier avait été fait lors de la pose du précédent carter d'huile, mais un deuxième passage ne fait pas de mal ;-)
Mise en place du carter :
Serrage des écrous en croix et montage de la durite de liaison carter sec/pompe à huile
#108 Message par nico 94 » sam. 09 juil. 2016 10:23 pm
Bonsoir
Je continue quelques pièces en peinture :
Je prépare la bobine :
Les retaining channels pour le scuttle
J'attaque le démontage du moteur d'essuie glace pour le passer du mode RHD à LHD
Je démonte pour nettoyer et regraisser
Remontage en cours :
Et le gros sujet du jour : la coupelle repose pied :mrgreen: Enfin :oops:
Découpe du flan intérieur gauche :
Je reporte sur un carton la forme découpée et je prépare ainsi la coupelle
le patron :
La découpe dans une fine feuille d'alu fournie par un ami (Michel, si tu me lis :mrgreen: ) :
Et après pliage, découpe, un coup de Dremel par-ci, un autre par là , bref beaucoup de temps :
La mise en place demain :mrgreen:
#109 Message par nico 94 » dim. 10 juil. 2016 6:37 pm
Hello
Bon, ça y est, et ce n'est pas trop tôt : je me suis mis un coup de pied au ... et je comprends mieux pourquoi je décalai le moment de m'y mettre !!!
Perçage des trous pour les rivets
Derniers ajustements et hop :
Avant :
Une quarantaine de rivets plus tard :
Je m'approche un peu plus :
Mine de rien, une journée de boulot pour le repose pied : pas le meilleur rendement et je comprends mieux les garages qui dépointent le panneau, le coupent et le reposent directement : on tourne au max à 1H30/2H :oops: :mrgreen:
Décision du jour : exit le bloc chauffage, je gagne de la place pour le support de batterie, le vase d'expansion et des bricoles. :mrgreen:
#110 Message par JM57 » dim. 10 juil. 2016 7:09 pm
:roll: :roll: :roll:
addict 37
#111 Message par addict 37 » dim. 10 juil. 2016 7:40 pm
nico 94 a écrit :Mine de rien, une journée de boulot pour le repose pied : pas le meilleur rendement
Il y a parfois des opérations qui paraissent anodines mais qui prennent du temps, surtout quand il faut faire de l'ajustage.
Mais la satisfaction d'avancer reste.
Perso 2 1/2 heures pour passer un coup de peinture sur 8 pièces, préparation, nettoyage et rangement compris.
#112 Message par nico 94 » dim. 10 juil. 2016 8:33 pm
JM57 a écrit ::roll: :roll: :roll:
Que veux tu dire? :wink:
#113 Message par nico 94 » jeu. 14 juil. 2016 6:11 pm
Hello
Vu que j'ai décidé de ne pas réinstaller le bloc chauffage, il,faut masquer et isoler les aérations :mrgreen:
Tout d'abord, découpe d'une plaque dans l'ancien plancher (ce qui est sur une Cat doit rester sur une Cat :mrgreen: )
Polissage pour que ce soit présentable :
Présentation de la pièce :
Tireau de carrossier en place pour aider le perçage:
Pose des rivnuts :
Pour "récupérer" l'épaisseur des rivnuts et pour isoler la plaque, pose d'un joint d'isolation:
Et vissage final:
Pffff : 3 heures rien que pour ça :oops: , mais d'un autre côté : ca avance, ca me permettra de poser mon bac à batterie et mon vase d'expansion sans avoir à fabriquer des platines et percer le châssis pour les poser (pour des raisons évidentes, je ne vais pas fragiliser le châssis en perçant des trous dessus!!!)
#114 Message par hasta-la-vista » jeu. 14 juil. 2016 6:38 pm
bosser une 14 juillet, alors du coup tu n'as pas écouté le discours de "moi président" !!
#115 Message par nico 94 » jeu. 14 juil. 2016 7:08 pm
Quitte à perdre du temps, autant que ça serve à quelque chose :mrgreen:
addict 37
#116 Message par addict 37 » jeu. 14 juil. 2016 7:42 pm
J'ai hâte de voir le bolide terminé!
Où trouves-tu la pate Autosol?
J'en avais récupéré un échantillon àEquip'Auto que j'avais trouvé efficace, impossible d'en retrouver.
#117 Message par nico 94 » ven. 15 juil. 2016 12:34 pm
L'autosol, je l'ai eu chez www.monancienne.com et tu peux aussi l'avoir sur www.mecatechnic.com ou www.matthys.net ;-)
addict 37
#118 Message par addict 37 » dim. 17 juil. 2016 9:45 pm
Merci Nico,
En effet, je ne risquais pas le trouver en grande surface.
Pas de travaux ce week-end?
#119 Message par nico 94 » dim. 17 juil. 2016 10:42 pm
Hélas non : j'ai fait ma grosse larve et je viens de me rendre compte que j'ai le joint de culasse du daily qui est train de lâcher... J'enrage et donc la Cat va avancer moins vite :evil:
#120 Message par nico 94 » lun. 18 juil. 2016 7:04 pm
Bonsoir
Ce soir, réception des pièces commandées : un vase d'expansion car je n'en n'avait pas d'origine, un obturateur de pompe à essence mécanique pour le cas où je passe à la version électrique un de ces jours et le Breather Elbow qui va venir remplacer le récupérateur de vapeur d'huile d'origine sur le bloc et je le relierai à un récupérateur neuf que je vous montrerai plus tard :mrgreen:
#121 Message par JM57 » lun. 18 juil. 2016 7:09 pm
A SUIVRE :arrow: :arrow: :arrow:
#122 Message par nico 94 » lun. 18 juil. 2016 7:28 pm
:mrgreen:
#123 Message par JM57 » mer. 20 juil. 2016 7:52 am
Pas de méprise Nico :wink:
Les :arrow: :arrow: :arrow: c'et parce que je suis la reconstruction en béotien de la mécanique
#124 Message par nico 94 » mer. 20 juil. 2016 7:01 pm
No soucy, rassures toi , si pour l'instant les explications et les photos te vont, c'est le principal :mrgreen: :wink:
#125 Message par nico 94 » dim. 24 juil. 2016 1:15 pm
Quelques petites bricoles aujourd'hui : lorsque j'ai spécifié à Arch que je voulais un tableau de bord en alu brut, j'avais ajouté que l'origine avait 8 trous de boutons au lieu de 9. L'explication est simple : le 9ème bouton sert au dégivrage du pare brise, option qui n'existait pas lors du montage d'origine de ma Cat. Bien sûr, un 9 trous m'a été livré et impossible d'en avoir un en 8 trous :evil:
Devant faire contre mauvaise fortune bon cœur, je me décide a utiliser le trou vacant pour recevoir un bouton avec une autre fonction. Un ami m'a fait remarquer, à juste titre que j'allais avoir besoin de prise pour le GPS voire le téléphone... Hop, commande d'un, bouton double prise USB :mrgreen: . Pas facile de trouver un bouton qui rentre dans l'espace et j'en ai choisi 1 qui va le faire si je découpe un peu le panneau pour le faire rentrer en hauteur...
Au départ :
Avec un peu de soin :
Dans la lancée, je m'occupe des latéraux du tableau de bord : je vais les poper non les visser, mais avant de faire cela, je les découpe pour pouvoir intervenir si besoin sur les retaining channels que je vais installer pour le montage des brooklands :mrgreen:
A l'origine (je les perce car ce n'est pas fait lorsque c'est livré):
Et après l'ablation :
