Outillage, une cintreuse avec vérin hydraulique.
Premier essais, le tube a plié !!!!!
Soudé une extrémité du tube et remplissage du tube avec du sable fin, type sable pour les bacs à sable des petits enfants, celui-ci étant très fin.
Fermé l’autre extrémité et cintrage, le tube ne se déforme plus.
Fabrication du deuxième cintre après les calcules de positionnement.
L’arceau est terminé, mais il ne correspond pas aux dimensions désirées.
Oublie de retirer le diamètre du tube dans la longueur.
Cela ne rentre pas dans la voiture.
Normalement, il fallait retirer, 42 mm, j’en retire 70, je suis en dessous de la dimension prévue.
Les fixations de la capote raccrochent au tube.
Les tubes qui montent, ne peuvent pas être à l’équerre, il faut qu’ils soient en biais.
Une journée de perdue, mais beaucoup d’expérience pour pouvoir réaliser un arceau qui sera au top.
Claudius.
