rene34
Contact :
#1
par rene34 » dim. 12 déc. 2010 3:30 pm
J'ai l'intention d'installer un allume cigare sur ma 4/4 (1986).
Avez vous une idée sur l'endroit adéquat
Quelle section de fil dois-je utiliser (du 1, 2, 3mm2)
Ou dois-je le brancher, sachant que j'ai un coupe batterie.
D'avance merci pour vos bons tuyaux. Et pourquoi pas des photos.
Contact :
#2
par denis06 » dim. 12 déc. 2010 4:09 pm
l'usine les monte dans la boîte à gants, mais je pense qu'il y a des endroits plus judicieux. En particulier si tu veux utiliser un GPS, je te recommanderais de la placer sous le tableau de bord à l'endroit de l'auto radio ou à coté.
Contact :
#3
par clo2mars » dim. 12 déc. 2010 4:10 pm
Sur les récentes comme la mienne il est dans la boite à gants....côté discrétion, on peut pas mieux, quand on s'en sert pas on le voit pas.
Mais pour l'usage d'un appareil électrique tel que GPS téléphone ou autre, c'est pas très pratique d'avoir le fil qui se ballade, à moins de mettre l'appareil en question dans la boite à gants.
Je pense qu'il faut que tu réfléchisses à l'usage que tu vas en faire, c'est pas allumer ta clope je suppose, et à l'endroit ou tu vas mettre ton appareil, afin de trouver un endroit assez proche.
Question section de fil, à vue de nez il me semble que ça doit être du 2mm² maxi .
Lorsque j'ai changé la plaque du TdB, je me suis aperçu qu'un des deux ergots qui tient l'allume cigare sur la tôle de la boite à gant avait rendu l'âme, il faut dire que certaines prises mâles forcent pas mal (peut être les noires :wink: ).
J'ai mis un serflex à raz à l'intérieur et ça solidifie bien l'ensemble.
Contact :
#4
par BAR83 » dim. 12 déc. 2010 5:22 pm
clo2mars a écrit :(...) il faut dire que certaines prises mâles forcent pas mal (peut être les noires :wink: ). (...)
Stigmatisation intolérable d'une minorité ethnique ! J'alerte le Cran et je saisis la Halde.
rene34
Contact :
#5
par rene34 » dim. 12 déc. 2010 5:55 pm
OK pour la section du fil, pour ce qui est de l'usage, c'est effectivement pour GPS ou recharge Tph.
Pour ce qui est de l'installation dans la boîte à gants, il s'agit de la mettre au fond ou sur le côté ? Mais alors, comment faire un trou dans la tôle sans trop déformer ? Un allume cigare nécessite 25 à 28mms suivant le modèle.
Modifié en dernier par
rene34 le dim. 12 déc. 2010 8:57 pm, modifié 1 fois.
Contact :
#6
par laudo » dim. 12 déc. 2010 6:04 pm
Sur ma mog de 2006 il est monté sous le TB à gauche du volant et assez profond pour ne pas l'avoir en visuelle
Contact :
#7
par Maclara 13 » dim. 12 déc. 2010 6:45 pm
BAR83 a écrit :clo2mars a écrit :(...) il faut dire que certaines prises mâles forcent pas mal (peut être les noires :wink: ). (...)
Je m'aperçois que malgré tes ennuis , cela n'altère pas ta bonne humeur ni ton humour :wink: .
Contact :
#8
par BLG83 » dim. 12 déc. 2010 6:47 pm
Sur une +4 2006 dans la boite à gants, sur le coté gauche. Pour le GPS tu peux le brancher et passer un fil la boite à gants n'est pas très .....hermétique.
Contact :
#9
par J2M » dim. 12 déc. 2010 7:21 pm
Pour ma part j'en ai fait monter un double et l'ai disposé sous les manettes de chauffage, cela reste discret et accesible pour branchement GPS et autre téléphone ...
rene34
Contact :
#10
par rene34 » dim. 12 déc. 2010 8:53 pm
Contact :
#11
par 4473 » dim. 12 déc. 2010 9:10 pm
Pour les plus paresseux ou économes de leurs moyens ont peux utiliser ce type de fraise dans la tôle mince.
rene34
Contact :
#12
par rene34 » lun. 13 déc. 2010 6:47 am
angelo83
Contact :
#13
par angelo83 » mar. 14 déc. 2010 10:48 pm
salut a tous je vous envois un peux de soleil ici il n,en manque pas pour le deusieme alloume sigar une patte inox bien sur de 4x8 plier sur 3cnt et le fixer sur le tube entre le vide poches par une vis autofeureuse pour le branchement reper des cables de 1,5 et souder
rene34
Contact :
#14
par rene34 » mer. 15 déc. 2010 6:51 am
angelo83 a écrit :salut a tous je vous envois un peux de soleil ici il n,en manque pas pour le deusieme alloume sigar une patte inox bien sur de 4x8 plier sur 3cnt et le fixer sur le tube entre le vide poches par une vis autofeureuse pour le branchement reper des cables de 1,5 et souder
Pour la patte, tout va bien, par contre "le tube entre le vide poche"
je ne vois pas. Il y a ça sur une 4/4 1986
Contact :
#15
par hasta-la-vista » mer. 15 déc. 2010 9:49 am
moi j'ai ajouté une platine fixée sur celle du neiman , facile d'accès et pas besoin d'être contorsionniste pour brancher le GPS , je dois avoir des photos du montage mais je ne me souviens plus ou . :(
rene34
Contact :
#16
par rene34 » mer. 15 déc. 2010 10:28 am
mog2904 a écrit :moi j'ai ajouté une platine fixée sur celle du neiman , facile d'accès et pas besoin d'être contorsionniste pour brancher le GPS , je dois avoir des photos du montage mais je ne me souviens plus ou . :(
Je vais regarder.
Après étude succincte, je dois l'avouer, je pensais fixer la platine support, soit sur le côté du vide poche, soit sur le chauffage en utilisant une vis d'angle qui sert à tenir la tôle support de ventilo
rene34 le mer. 15 déc. 2010 7:15 pm, modifié 1 fois.
baby malvern
Contact :
#17
par baby malvern » mer. 15 déc. 2010 5:17 pm
morgan +4 1992 patte inox position derriere T B bois verticalement pour branchement G P solution pratique et invisible de front
salutations
Contact :
#18
par JMR » mer. 15 déc. 2010 9:24 pm
j'ai fait ca sur ma voiture
bon, c'est installé depuis au moins 2 mois,maintenant il va falloir trouvé le temps de faire le branchement!!
Contact :
#19
par 4473 » mer. 15 déc. 2010 9:24 pm
Fixation derrière boite à gants, discret, facile à monter ,
mais branchement " au touché " :)
rene34
Contact :
#20
par rene34 » mer. 15 déc. 2010 9:32 pm
4473 a écrit :Fixation derrière boite à gants, discret, facile à monter ,
Je pensais plutôt sur le côté de la boite à gants, côté vers le levier de vitesses.
Contact :
#21
par J2M » mer. 15 déc. 2010 10:50 pm
mon double allume cigare est simplement collé avec adhésif double face. Cela n'a pas bougé, il faut croire que c'est au point ...
sukram
Contact :
#22
par sukram » jeu. 16 déc. 2010 10:57 am
JMR a écrit :j'ai fait ca sur ma voiture
Bien fait, n’oublie pas un fusible.
rene34
Contact :
#23
par rene34 » jeu. 16 déc. 2010 12:13 pm
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Je profite de cette installation pour démonter le vide poche, et en partie le chauffage pour régler quelques problèmes d'oxydation. J'attends du DELPHOSE de chez "Belles-Anciennes" pour détruire la rouille, puis remise en peinture et je remonte le tout avec l'allume cigare, donc une bonne semaine de travail (
Contact :
#24
par 4473 » jeu. 16 déc. 2010 7:16 pm
Belle pièce, encore une idée pour le catalogue d' Angélo
rene34
Contact :
#25
par rene34 » dim. 02 janv. 2011 6:10 pm
J'étais très optimiste
, cette période de vacances ne m'a pas permis d'avancer. Je vais faire ça la semaine prochaine.
Alors j'en profite pour poser encore une question pour le branchement, l'électricité auto restera toujours un grand mystère pour moi.
Pour le "moins" je le prends sur une partie métallique, mais le "plus" je me branche où
Par exemple, puis-je le prendre sur le + de la radio
qui est bien accessible.
