Pédalier !
#26 Message par 4473 » mer. 09 déc. 2009 11:10 am
Merlin a écrit :
Pour moi , la seule solution , la boite auto, tu gagnes en douleur et en place , bref c'est le pied , heu pardon la place pour le pied.[/quote]
J'y pense sérieusement :mrgreen:[/quote]
Vu dans le temps , à un MOG MCF, une +8 blanche et Suisse , avec la boite auto de la berline Rover.
Transformation faite pour Mme.
#27 Message par gentleman-driver » mer. 09 déc. 2009 1:34 pm
Je peux me tromper mais tu dois peut être pouvoir gagner 1,5 à 2 cm. Normalement le raccord entre la commande hydraulique et la pédale se fait par un "U" au pied duquel se trouve un filetage dans lequel vient se loger la biellette du maitre cylindre. Tu peux régler en jouant sur le nombre de tour que tu fait faire au "U".. Faire attention à deux points :
1- la pédale ne doit pas toucher le tablier avant à la pression sinon tu ne débrayeras pas assez.
2- bien remettre le contre écrou sur la biellette et surtout la goupille qui tient le "U" sur la pédale.
#28 Message par STAMPE » mer. 09 déc. 2009 1:48 pm
Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures.
Il suffit d'enlever le siège et de s'assoir sur la moquette dos appuyé sur la cloison en bois ce qui te laissera les cannes en extention dans une position confortable et qui autre avantage t'évitera l'été d'avoir le crane pleins d'insectes car il ne dépassera plus du pare brise.
Si ma solution ne te satisfait pas peut être Surgeon peux te racourcir les guibolles vite fait.
fifi83
#29 Message par fifi83 » mer. 09 déc. 2009 1:58 pm
la solution extreme passe par un bacquet recaro :lol:
+4 - 2007 - Connaught Green
Merlin
#30 Message par Merlin » mer. 09 déc. 2009 2:25 pm
gentleman-driver a écrit :Je peux me tromper mais tu dois peut être pouvoir gagner 1,5 à 2 cm. Normalement le raccord entre la commande hydraulique et la pédale se fait par un "U" au pied duquel se trouve un filetage dans lequel vient se loger la biellette du maitre cylindre. Tu peux régler en jouant sur le nombre de tour que tu fait faire au "U".. Faire attention à deux points :
Bingo !
Merci Gentleman-driver, ca me confirme que l'on peut faire varier l'angle de la pédale autour de son axe de rotation.
Donc le réglage existe même si infime :D
I'm not speeding, I'm qualifying !!!
#31 Message par hasta-la-vista » mer. 09 déc. 2009 3:04 pm
je ne pense pas que 2 cms change quelque chose dans ce cas là , par contre ça peux jouer pour ta femme :(
celle là je la fait tout de suite avant que quelqu'un ne la fasse.
#32 Message par La taupe » mer. 09 déc. 2009 5:00 pm
mog2904 a écrit :je ne pense pas que 2 cms change quelque chose
Ca fait toute la différence si tu as des gros orteils.
pepere
#33 Message par pepere » mer. 09 déc. 2009 5:35 pm
Eh Bé .... Y a des chirurgiens sur le fofo, fais toi raccourcir le tibia.
Tu aurais du t'acheter un autobus, tu aurais eu le choix pour tendres tes guibolles.
Je suis enervé....
Merlin
#34 Message par Merlin » mer. 09 déc. 2009 5:54 pm
Ah bon l'appel de phare est aux pieds ?
Merlin
#35 Message par Merlin » mer. 09 déc. 2009 5:57 pm
pepère a écrit :Eh Bé .... Y a des chirurgiens sur le fofo, fais toi raccourcir le tibia.
Je suis enervé....
Sont teigneux les petits :mrgreen:
LOU01
#36 Message par LOU01 » mer. 09 déc. 2009 6:22 pm
Sur mon Morgan, l'inverseur code-phare est au pied....
LOU01
Merlin
#37 Message par Merlin » mer. 09 déc. 2009 6:31 pm
LOU01 a écrit :
Merlin a écrit :
La taupe a écrit : Ca fait toute la différence si tu as des gros orteils.
Comme sur mon ex-Facel...
#38 Message par h trois » mer. 09 déc. 2009 6:32 pm
tiens, comme sur ma jeep.
et moi en plus il y a le démarreur.
Merlin
#39 Message par Merlin » mer. 09 déc. 2009 6:44 pm
h trois a écrit :tiens, comme sur ma jeep.
Cinq pedales differentes, c'est pire que le piano :wink:
#40 Message par g.verzier » mer. 09 déc. 2009 7:13 pm
Pour compléter la liste des commandes au pied, j'ai installé sur la mienne le même système que sur la Berlinette : la pompe de lave glace.
Le seul hic dans tout ce binz : ne pas se tromper de pédale en cas de freinage d'urgence :cry:
#41 Message par gentleman-driver » mer. 09 déc. 2009 10:43 pm
g.verzier a écrit :Pour compléter la liste des commandes au pied, j'ai installé sur la mienne le même système que sur la Berlinette : la pompe de lave glace.
Ben finalement tu t'en fous, passeque si tu presses le lave glace au lieu des freins, tu verras pas ta misère ....!!!!
LOU01
#42 Message par LOU01 » jeu. 10 déc. 2009 8:08 am
Comme sur mon ex-Volvo P1800S, ce fut la mode sur la première moitié des sixties.
Pas toujours très fonctionnel....
LOU01
#43 Message par runabout » ven. 11 déc. 2009 6:44 am
tu enleves les baguettes en bois sous le siege :2cm;tu recules le pedalier :2 cm,t'enleves tes godasses :2cm;ça fait 6 cm de gagné; ensuite t'achetes un grand chausse-pied pour t 'aider à rentrer dans la bagnole,et le tour est joué;et tu bouges plus!!!!!!!pour sortir?ben c'est ton problème!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LOU01
#44 Message par LOU01 » ven. 11 déc. 2009 8:40 am
runabout a écrit :....(.....)...pour sortir?ben c'est ton problème!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non, non, on doit l'aider, au choix :
- Tire-bouchon
- Avant de monter, tu installes un baton de dynamite sur le plancher juste là où tu vas t'asseoir, et pour sortir, t'allumes la mèche..... :wink:
- Tu vas voir le toubib, et tu te fais greffer une main au bas du dos qui t'aidera à pousser pour sortir, et autre avantage, non négligeable, pour te gratter le dos....:mrgreen:....
LOU01
#45 Message par BAR83 » ven. 11 déc. 2009 9:53 am
Il existe aussi des volants démontables pour les grands et/ou les gros.
#46 Message par h trois » ven. 11 déc. 2009 11:48 am
Le mieux c'est quand même d'aller à Malvern et de faire construire sa morgan autour de soi.
Le vrai bespoke, quouâ!
LOU01
#47 Message par LOU01 » ven. 11 déc. 2009 1:54 pm
h trois a écrit :Le mieux c'est quand même d'aller à Malvern et de faire construire sa morgan autour de soi.
Voilà une idée qu'elle est bonne mon H3, se faire construire son bolide autour de soi, ben, j'ai bien peur que l'on voit quelques horreurs sur la route d'ici peu....
T'imagines le bolide pour Arnold Swarznegger ! :shock: hein, t'as la vision ?.....:mrgreen:...
En fait, il y a une solution, ..........en faire des monoplaces....tu mets le pédalier à droite, le volant à gauche (et l'inverse pour celui qui veut une RHD) et le pilote s'installe en travers...... 8)
LOU01
#48 Message par denis06 » sam. 12 déc. 2009 9:01 am
Sans une place pour mettre le pied gauche a cote de la pedale d'embrayage est ce possible?
Nous voulons avoir l'extension maximum lorsque nous accelerons à donf et lorsque nous debrayons à donf. Hors nous sommes presque constament en acceleration et rarement en debrayage. donc les jambes et pied droits en extension - en essayant d'etre le plus confortable possible et le pied gauche posé à cheval sur la pedale de debrayage et la paroi du Mog - probablement avec la jambe repliée. Donc la seule solution serait d'avoir une course de debrayage la plus courte possible pour avoir la jambe gauche le moins repliée possible???
vrai ou faux??? :shock: :shock: :shock:
Je ne pense pas que l'on peut raccourcir la course de la pedale de debrayage?
#49 Message par Maclara 13 » sam. 12 déc. 2009 9:36 am
denis06 a écrit :Sans une place pour mettre le pied gauche a cote de la pedale d'embrayage est ce possible?
Bon sang de bon sang , comme je l'ai déjà dit , la seule solution reste de monter une boite auto ou la suppression du menbre inférieur gauche par chirurgie.
Modifié en dernier par Maclara 13 le sam. 12 déc. 2009 12:50 pm, modifié 1 fois.
#50 Message par g.verzier » sam. 12 déc. 2009 11:08 am
Et pour lui, il existe une Morgan en taille XXXL ?
