Graissage de la transmission
Impressionné par les nombreux gestes techniques que beaucoup font sur leur voitures, j'ai décidé d'en faire un aussi: le graissage de la transmission.
J'en parlais en aparté à l'un de nos camarades qui m'a proposé d'utiliser sa fosse pour le faire.
(j'ai été reçu comme un prince, milles mercis à vous deux).
Mais une fois sous la voiture, je m'aperçois que, contrairement à ce que je pensais, seul le graisseur du cardan AR est accessible.
Le graisseur du cardan AV et celui de l'arbre sont visibles (difficilement) mais inaccessibles.
Nous en avons conclu qu'il fallait déposer le tunnel de boite pour les atteindre.
Quelques questions:
Me confirmez-vous cette conclusion?
Et si oui, la dépose du tunnel de boite réserve-t-elle des surprises, ou suffit-il de retirer toutes les vis qui le bordent.
Les vis au plancher sont sans doute des vis à bois, mais celle dans la cloison pare-feu ont-elles des écrous de l'autre coté?
Ecrous prisonniers, ou tombent-ils dans un néant ou jamais on ne les retrouve?
Enfin voilà, vous voyez le genre de questions que je me pose.
Quelques questions:
Modifié en dernier par CorsaRed le ven. 03 juil. 2009 10:48 pm, modifié 2 fois.
Dommage que la fosse soit aussi loin....
C'est pas toujours aisé, mais on y arrive avec un peu de patience, mais je l'ai toujours fait roues pendantes, sur chandelles, jamais avec une fosse, j'ai pas ça en magasin...
L'idée de démonter le tunnel est pas mauvaise en soit, mais il faut du temps. Je l'ai fait une fois pour accéder au capteur de vitesse. Sur le papier, c'est tout simple :
- tu déposes les sièges
- tu déposes les moquettes
- tu déposes les garnitures cuir
- tu déposes le tunnel, vis bois sur la pièce en alu en appuis sur le CP à l'arrière, les vis/boulons qui le fixe au plancher
Pour remonter, tu commences la liste par la fin
Au total, pour 1 minute de graissage, tu t'emm***** 2 heures ...
Je ne vois vraiment pas comment pluger la pompe à graisse sur les deux graisseurs en question. L'accès ne doit pas être le même sur nos voitures.g.verzier a écrit :...on y arrive avec un peu de patience, mais je l'ai toujours fait roues pendantes, sur chandelles, jamais avec une fosse,...
Pour l'arrière, je pense pouvoir le refaire sur chandelles.
Démonter les sièges pour enlever le capot de boite? Fichtre! C'est plus important que je ne le pensais.g.verzier a écrit :L'idée de démonter le tunnel est pas mauvaise en soit,
- tu déposes le tunnel, vis bois sur la pièce en alu en appuis sur le CP à l'arrière, les vis/boulons qui le fixe au plancher ...
Je voyais simplement une quizaine de vis à retirer et basta.
Peut-être suffit-il de le désolidariser et de le soulever d'une quinzaine de centimètres pour atteindre les graisseurs, non?
Je suis pratiquement sûr (90/100) que les deux graisseurs (de cardan de sortie de boite et d'arbre) sont sous le gros capot de boite.La taupe a écrit :Le cardan avant est-il sous le petit tunnel de transmission ou sous le gros tunnel de boite?
Dans des conditions confortables, il me semble qu'il serait pratique de percer deux trous (diam 3cm?) dans le plancher, par en dessous, à la verticale de chacun des graisseurs.
On pourrait ainsi y passer le flexible de la pompe et atteindre verticalement les graisseurs qui doivent être à une dizaine de centimètres au dessus du plancher.
Pour l'arrière, le graisseur est accessible par ce petit regard rectangulaire:
Je n'ai malheureusement pas de photo de dessous de boite.
En découpant mes planchers, j'avais prévu une gracieuse encoche arrondie pour graisser le cardan avant, et puis, lors du montage et du vissage, l'encoche qui devait se trouver vers l'avant, s'est retrouvée .... vers l'arrière offrant ainsi une vue imprenable et un accès aisé .... en plein milieu du tube de l'arbre.
EPM !, Comme les planchers sont percés en même temps que la tole et que donc les trous du plancher droit ne débouchent pas dans les trous du plancher gauche, c'est resté comme ça, on fera une encoche à la scie sauteuse ... un jour.
c'est d'ailleurs le seul EPM de cette restauration.
=M=
=M=
J'ai retiré la housse du tunnel de boite.
J'ai vu trois trappes.
Une sur le coté gauche:
Ouverte:
Les graisseurs sont visibles.
Celui du cardan est très accessible en ligne droite.
En revanche, celui de l'arbre me semble plus difficile à pluger, mais c'est certainement possible:
Et accessoirement pour info, coté droit, il y a deux trappes rondes:
Question accessoire:
Dans la mesure ou on ne voit pas la graisse déborder quand on pompe, combien de coup de pompe à graisse doit-on donner?
Dans le cardan arrière, je pense avoir mis 5 coups de pompe à graisse (pas de débordement de graisse).
Ouverte:
pas de trappe sur la mienne, mais le contacteur est très accessible par dessous
=M=
=M=
Pour le cardan, l'accès est en ligne droite:
Pour l'arbre lui-même, il faut orienter le graisseur vers le bas, et on peut pluger la pompe en passant le tube sous le câble de frein à main:
Difficile de savoir si on met assez ou trop de graisse.
La taupe, il n'y a aucune visu sur l'arbre par exemple.
J'imagine que la graisse doit sortir à l'emmanchement, mais il est sous le petit tunnel et on ne peut pas voir cet endroit.
Mais ce n'est pas grave. Envoyer 5 ou 6 coups de pompe à graisse doit déjà être une bonne dose.
Puis-je me permettre de vous complimenter sur vos photos, cher Corps-à-raids, le style de lumière à la Annie Leibowitz avec un grain Sarah Moon est du plus bel effet, il n'y manque que des porte-jaretelles.CorsaRed a écrit :J'imagine que la graisse doit sortir à l'emmanchement,
Modifié en dernier par La taupe le dim. 31 janv. 2010 1:28 am, modifié 1 fois.
Aaaah...que c'est agréable de voir son travail apprécié par un connaisseur!La taupe a écrit :Puis-je me permettre de vous complimenter sur vos photos, cher Corps-à-raids, le style de lumière à la Annie Leibowitz avec un grain Sarah Moon est du plus bel effet, il n'y manque que des porte-jaretelles.
Tu récompenses le temps que j'ai passé à régler la lumière, le choix délicat de la bonne baladeuse, la température de l'ampoule, la focale idéale, l'angle approprié, le cadrage parfait...
J'ai tenté une autre série avec un chapeau de paille, quelques dentelles, et un bas sur l'objectif, mais le résultat était inadéquat pour un sujet mécanique (David Hamilton en faisait finalement assez peu).
