Ca evite qu elles se fassent la malleVA300 a écrit :
À cela j'ajoute des sangles d'arrimage bien pratiques à ranger et 2 sangles possédant des verrous que je passe dans les poignées pour dissuader les curieux de "vérifier" leur contenu...
pluie et valise
Re: pluie et valise
Re: pluie et valise
Chacun son style, mais il est indéniable que celui de BAR83 est le plus coquet.
Mon installation, c'est une petite malle en alu, dont j'ai soigné l'étanchéité avec du silicone, y compris le joint de fermeture, dans lequel nous mettons un sac pour madame, et un pour monsieur, (choisir des sacs souples pour se conformer dans la malle), en complément d'un sac chacun à l'intérieur, derrière les sièges.
La véronique est du modèle sans logement des side-screens, qui se rangent à plat derrière les sièges, donc la hauteur de la malle n'est pas exagérée, elle repose sur la roue de secours.
L'avantage est d'avoir des sacs propres et à l'étape, pas de housse à laver, on prend chacun ses deux bagages, le poids est équilibré...
Le rangement dans la malle, et dans le "coffre" est vite fait.
Le 3ième feu est présent sur la malle, il reste à demeure tout le voyage. :wink:
Le feu d'origine est conservé, question de sécurité...
Etanchéité à l'eau... Etanche aux projections d'eau ne suffit pas, le vent fait effet Karcher...
Pareil pour une montre waterproof, il faut l'enlever quand on prend sa douche....
- MALVERN
Re: pluie et valise
Merci sir Eric pour la réponse. Je pensais que Rimowa faisait des bagages étanches.Me voilà déçu.
Pour ce qui me concerne, je trouve la valise Morgan lourde et encombrante.
- VA300
Re: pluie et valise
Pour les photos, ouvre un compte chez Hosting Pics, c'est gratuit, pas spammé et les liens ne sont jamais supprimés comme c'est la cas sur Casimage... 8)Higgins3 a écrit :Joli VA300 :wink: . Rhââ, je n'arrive pas à poster une photo de mon montage.MALVERN a écrit :C'est pas étanche RIMOWA?
Re: pluie et valise
Et puis la housse semble à l'envers, les ailes de Morgan sont en mode tête en bas, très inconfortable....
- MALVERN
Re: pluie et valise
Oui, c'était pour passer incognito! :wink:
Re: pluie et valise
Jamais eu de problème de suppression sur Casimages (très utilisé d'ailleurs sur OMA), mais Hosting Pics c'est bien aussi.VA300 a écrit : Pour les photos, ouvre un compte chez Hosting Pics, c'est gratuit, pas spammé et les liens ne sont jamais supprimés comme c'est la cas sur Casimage... 8)
- Léonard
Re: pluie et valise
Celle là était à vendre sur Le Bon Coin.
Pas la Morgan encore moins la valise, juste la sangle en cuir!
Neuve, utilisée juste pour la photo!
80 €
Je ai loupé l'affaire de peu
C'est un membre du forum qui me l'a soufflée?
- Léonard
Re: pluie et valise
Une valise en alu, étanche, de l'Us Navy.
L'idée, c'est de la fixer avec la vis de la roue de secours et de l'utiliser comme un coffre à bagage.
Avantage collatéral, ça complique le vol de la roue de secours.
Eventuellement, la peindre en noir.
Re: pluie et valise
Angelo avait déjà appliqué cette méthode il y a quelques années
- DOUD
Re: pluie et valise
Il y avait des Mog au Débarquement de NormandieLéonard a écrit :Une valise en alu, étanche, de l'Us Navy.
- alda
Re: pluie et valise
en ce qui me concerne, voici ma solution :
- réalisation d'une housse aux dimensions de la valise en cuir
- cette housse est dans la même matière que la capote, donc étanche
- par sécurité, j'insère un sac plastique entre la housse et la valise
- confection également d'un "boudin" que je fixe par les courroies de la valise au dessus de celle-ci
- cet accessoire permet d'augmenter le volume des bagages
- également les courroies ont été faites à la taille de l'ensemble
Nos vêtements sont à l'abri quelque soit le temps. Sur la photo prise en Ecosse et malgré le temps rien n'a été mouillé.
Morgan, AH Morgan... Together forever...
Re: pluie et valise
Jolie réalisation , sobre et classe.
Re: pluie et valise
L'ivoire à coté est magnifique!alda a écrit :Bonjour
De plus les sacs poubelle sont du plus bel effet
- alda
Re: pluie et valise
Gaston
Je crois t'avoir reconnu...
Si cela est bien le cas, on se voit samedi...
Re: pluie et valise
Et puis s'il y avait des fuites avec vos trucs perso bien différents, les toilettes n'étaient pas trop éloignées.
- alda
Re: pluie et valise
Roadster
bien vu, nous avions la solution de repli
Re: pluie et valise
Merci de n'avoir pas été outré que je me mêle, sans grande retenue, ni correction, à votre discussion très morganistique.
Oups.
Cela m'a échappé.
Oups.
Cela m'a échappé.
Re: pluie et valise
Yess.alda a écrit :Gaston
