Neiman pour tourer 1974
- Cornélius
Avisse à la popoulationne!!!
Je recherche un neiman (avec clefs ) pour remplacer celui de ma 4/4 tourer de 1974. Une location à durée déterminée pourra faire l'affaire, le temps que môman retrouve les clefs dans les cartons de son déménagement...
Autres photos pour s'assurer de la similitude sur simple demande en remplissant les formulaires A2, B3 et C4
Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent, ceux qui ne savent pas enseigner enseignent aux enseignants et ceux qui ne savent pas enseigner aux enseignants font de la politique.
Re: Neiman pour tourer 1974
Peut-être chez Melvyn Rutter, lui envoyer un message.
https://mogparts.net/product/column-ign ... -extension
- Cornélius
Merci beaucoup CBY!!!
Je suis encore un peu novice dans la recherche de pièces détachées MOG mais ça va venir. J'ai plus d'expérience chez Saviem (pour mon ancien SG2)ou Renault (pour mes R4)
Celui-là n'est pas donné mais si je n'en trouve pas d'autre, je le l'achèterai.
- Cornélius
En cherchant un peu j'ai trouvé celui-ci qui a une fiche sur le bloc, comme le mien... Qu'en dites vous? C'est pour MG mais sachant que Morgan se fournissait dans les mêmes boutiques que les autres constructeurs ça pourrait aller, non?
https://www.ebay.fr/itm/193339482180?_t ... 2104984180
Si c'est pour démarrer l'engin et le ranger ailleurs, pourquoi ne pas bricoler un inter pour le contact, et un poussoir pour le démarreur?
Et le bolide roule!
On voit ça dans les films de gangsters...
Bon, le transpondeur doit être nécessaire.... >Donc la clé...
Et le bolide roule!
Ben pas sur qu'un Tourer de 74 soit pourvu d'un transpondeur....
En tous cas beau travail de démontage propre du neiman!
- Cornélius
Ah mais pour la démarrer j'ai pas de problème... J'ai mon tournevis!!! Le boitier de démarrage est resté sur l'engin, j'ai juste enlevé le neiman qui bloquait la direction.
SISI! Transpondeur, GPS embarqué, ordinateur de bord
Merci VHF!
Merci VHF!
Très bien, alors tu l'a déplacée, comme tu voulais, pour la mettre à l'abri!
Et tu peux faire une petit tour, pour l'essayer!
Et elle roule? Le moteur tourne rond?
Très bon tournevis, avec manche en bois, s'il vous plait ! Un truc en plastique dans une Morgan, aurait été une faute de goût.
et le barillet tout seul tu ne peux pas le trouver ? il n'y a pas de référence dessus une fois déposé ?
d'après ce que j'ai cru comprendre ça ira plus vite en le changeant
- Cornélius
Oui Roadster mais le frein arrière droit reste serré, faut que je regarde ça. Le petit tour sera pour dans quelques jours... Voir semaines car les travaux de la maison sont prioritaires.
Le moteur tourne comme une horloge. Après 4 ans de sommeil, remplacement de la petite durit souple percée juste avant la pompe et réamorçage, elle a ronronné au quart de tour...
Tout à fait d'accord! L'outillage approprié est de rigueur! En attendant de retrouver la clef...
Je vais faire quelques recherches, mog2904. En voici quelques photos. Et tu as raison, ma mère a déménagé dans une maison où il y a gros de travaux aussi donc avant d'ouvrir le bon carton il peut s'écouler quelques jours...
A votre avis, quel numéro dois-je prendre?
Le : 9 .22 .43 .11.5 et le 13 pour la chance (loto).........Cornélius a écrit : ↑jeu. 02 sept. 2021 12:37 amOui Roadster mais le frein arrière droit reste serré, faut que je regarde ça. Le petit tour sera pour dans quelques jours... Voir semaines car les travaux de la maison sont prioritaires.
Pour la roue bloquée, il suffit d'amener le bolide sur du macadam, la roue va se débloquer au bout de qques mètres, avec marche avant, arrière..
Mettre du poids sur la roue, la maman, l'épouse, le chien, tout le monde dans le bolide!
Si cela ne se débloque pas, contrôler que le câble de frein libère le frein à main...
Pas grave pour le pneu, il faut les remplacer.
Les freins? Si la garniture se décroche de la mâchoire, c'est qu'il fallait les changer.
Je suppose que tu as fait la vidange du moteur?
- Cornélius
Ah, tu me fais penser qu'il faut que j'aille jouer, Maclara...
Merci pour le conseil Roadster, car sur la pelouse et les graviers c'était pas génial... Le câble de frein à mais est souple donc c'est déjà un bon point.
Ouais, même si ils sont neufs, au bout de 5-6 ans ils sont bons à remplacer... Mais pour faire le tour du bosquet et aller chercher le pain, ils feront bien encore quelques km...
Normalement les freins ont été remplacés il y a moins de 10 ans, et ils ont fait 500Km max, donc ça m'étonnerait que les garnitures se décrochent mais sait-on jamais... On verra bien au démontage...
Je n'ai plus aucune confiance en aucun garagiste! J'ouvrirai un poste en mécanique et électricité pour poster les infâmies que ces incompétents ont fait sur cette lady.
Pas encore de vidange je n'avais pas d'huile à part de la 15W40 diesel ni de filtre... Elle n'a pas tourné beaucoup, juste quelques minutes pour sortir et rentrer de la grange. Je m'en occuperai rapidement.
