Jantes à rayons
Petites Annonces en live
#26 Message par 4473 » jeu. 09 juil. 2009 9:21 pm
La taupe a écrit :Les tambours et les disques sont les memes, qu'un Morgan soit en roues fils ou disque acier ou legeres alu. La seule chose qui change est le moyeu qui est avec goujons sur la bride ou avec Rudge. Il n'y a pas d'adapteur pour convertir de l'un a l'autre, il faut changer le moyeu entier, y boulonner le disque avec des boulons neufs pour l'avant et remplacer les goujons par des vis tetes rondes fendues pour l'ar.
Assez précis, sauf les cotes des clés,filetage des goujons, l'ordre des montages et démontages... et j'en oublie !
#27 Message par BLG83 » mar. 14 juil. 2009 10:39 am
quelques infos du vendeur:
La mesure A (intérieur du rebord) est de 15 cm.
La mesure B (largeur hors tout est de 17,5 cm.
Je pense donc qu'il s'agit de jantes pour 195.
#28 Message par BLG83 » lun. 14 sept. 2009 5:12 pm
