Compteur kilometrique VDO de +8 (1998)
Petites Annonces en live
Claude de Flamesnil
#1 Message par Claude de Flamesnil » sam. 08 août 2009 8:40 pm
Je recherche un compteur kilometrique VDO (modele 300Kmh!! oui oui!)avec affichage digital.
Mais si on peut me dépanner...?!
Cet affichage disparaît parfois ou clignote et revient à la normale sans pouvoir déterminer l'origine de cette anomalie. Aucune conséquence sur le total des Km ni d'ailleurs sur le partiel lorsque l'affichage redevient normal. J'ai contrôlé la prise qui me paraît normale.Quelqu'un a-t-il été confronté à ce probleme ?. Y a-t-il d'autres connections à vérifier? A noter que l'indication de la vitesse fonctionne normalement. Merci
#2 Message par g.verzier » sam. 08 août 2009 9:17 pm
J'ai eu le problème sur la mienne, une 4/4 de 99, compteur VDO aussi, l'affichage digital des Km disparaissait de temps en temps.
Il m'a suffit de déposer et de nettoyer soigneusement les connexions pour que tout rentre dans l'ordre. Plus de soucis depuis 3 ans.
Claude de Flamesnil
compteur Kilometrique VDO
#3 Message par Claude de Flamesnil » sam. 08 août 2009 9:38 pm
Merci. Je pense que je n'ai pas du faire le nettoyage correctement. Je vais le refaire mais pour l'instant il fait beau alors je roule! :)
#4 Message par BAR83 » sam. 08 août 2009 10:56 pm
J'ai ce problème sur la mienne (4/4 de 2001) surtout l'hiver. Il semblerait que les LCD (si tant est que ces trucs là s'appellent bien comme ça) n'aiment pas trop le froid.
Claude de Flamesnil
#5 Message par Claude de Flamesnil » dim. 09 août 2009 12:17 am
En effet les affichages digitaux n'aiment pas le froid surtout si leur alimentation faiblit mais le probleme de l'affichage de mon compteur survient aussi par n'importe quel temps . Je crois davantage en effet à un mauvais contact surtout s'il y a eu de l'humidité entre temps. Je vais plancher là dessus et sans jeu de mots vous tiendrai au courant :?
Claude de Flamesnil
compteur VDO
#6 Message par Claude de Flamesnil » dim. 08 nov. 2009 1:17 pm
C'est en effet probablement un problème de connection mais pas uniquement un probleme de contact car même en nettoyant bien les contacts les cristaux reprennent de temps à autre leur danse de st Guy.... L'aiguille de la vitesse, elle, fonctionne toujours correctement....??
Re: Compteur kilometrique VDO de +8 (1998)
#7 Message par gentleman-driver » dim. 08 nov. 2009 9:10 pm
Claude de Flamesnil a écrit :Bonjour
J'ai bien un KMH mais il est gradué à 240.
Re: compteur VDO
#8 Message par g.verzier » dim. 08 nov. 2009 9:38 pm
Claude de Flamesnil a écrit :C'est en effet probablement un problème de connection mais pas uniquement un probleme de contact car même en nettoyant bien les contacts les cristaux reprennent de temps à autre leur danse de st Guy.... L'aiguille de la vitesse, elle, fonctionne toujours correctement....??
Si l'aiguille de vitesse fonctionne, que le LCD fait des siennes et que les connexions sont bonnes, il y a soit une soudure qui est fendue sur le circuit, soit un circuit intégré qui est naze. Pas évident pour le commun des mortels qu n'est pas ingénieur en électronique...
Avant de le changer, pourquoi ne pas faire faire un devis de réparation par un spécialiste comme RENOTECH 45 allée du Mens - 69100 Villeurbanne - Tél. 04 78 80 62 87.
J'en ai souvent entendu parlé avec beaucoup de bien pour tout ce qui est réparation de compteurs pour automobiles.
Claude de Flamesnil
Compteur VDO 240 KMH
#9 Message par Claude de Flamesnil » lun. 09 nov. 2009 12:11 am
Ce compteur peut m'intéresser si ce n'est pas trop tard et si il peut aller sur mon +8
Vous pouvez me contacter a cgdef@free.fr
