Valise + Sangles
Valise + Sangles
Valise acheté au Garage Albert avec ses sangles.
Elle a fait quelques voyages, le dernier sous la pluie. Les sangles sont à traiter
Valeur garage Albert Valise + Sangles : 400 € + port
A vendre 180 € + port éventuel (ou séparément 90 € la valise - 90 € les sangles)
Re: Valise + Sangles
Comme un goût de fin de voyage .
La fin d'un voyage est toujours le début d'une aventure.
Pour être honnête ce n'est pas de moi , rendons à César ce qui est à César.
La valise bouchonnée est solide et très bien a mettre sur la véronique , mais elle a un défaut selon moi , elle est très grande et tout se ballade et se mélange à l'intérieur, et elle est très lourde si pleine.
J'ai réalisée une cloison amovible au milieu avec une planchette , a gauche les affaires de monsieur ; a droite pour madame ou inversement, la séparation n'est pas fixée et se déplace latéralement selon les besoins.
Avec de petits sacs en nylon pour grouper les vêtements par catégorie , c'est parfait
avec la housse extérieure pour la pluie c'est encore mieux
Bonne vente
Thierry
Bonne vente
Thierry
Roadster V6 3l 2010
- giuliari
La valise en alu c’est très joli, mais la mienne a rayé les barres du porte bagages malgré un film protecteur sur tout le dessous de la valise du coup je m’en suis servi qu’une fois pendant trois semaines de vacances et j’ai bien regretté.
J'ai la même valise.... pour éviter les frottements sur la véronique on peut coller des pièces de caoutchouc sous la valise aux points de contact avec le porte bagage.... ou bien des pièces de cuir qui peuvent être rivetées... par ailleurs pour que la valise n'ait pas tendance à glisser légèrement de droite à gauche quand on roule, l'ajout d'une sangle horizontale est une bonne solution...
- giuliari
C’est ce que j’ai fait j’ai collé un plastique sous tout le dessous de la valise, elle m’a quand même enlevé le chrome de mon porte bagages. Mais c’est vrai que des tampons en caoutchouc auraient été une bonne solution.
Tiens? C'est du chrome? Je pensais que les véroniques étaient en inox... Mais toutes ne sont pas identiques.
Si je ne me trompe pas tous les anciens modèles jusqu'en 2001/2002 étaient chromés pour le passage par la suite à l'inox chez l'usine Morgan.
- MALVERN
Quoiqu'il en soit, les bagages Morgan sont jolis mais peu utilisables au quotidien. La valise en cuir est lourde comme un âne mort. Une fois remplies, elle est intransportable. J'ai renoncé à l'utiliser dès que j'ai essayé de la soulever pour la fixer sur la Véronique.
OK pour le cuir, mais pour le coup, le copain vend une valise en alu, donc ne pas lui casser l'annonce, en parlant de tout autre chose.MALVERN a écrit : ↑mar. 31 janv. 2023 10:12 amQuoiqu'il en soit, les bagages Morgan sont jolis mais peu utilisables au quotidien. La valise en cuir est lourde comme un âne mort. Une fois remplies, elle est intransportable. J'ai renoncé à l'utiliser dès que j'ai essayé de la soulever pour la fixer sur la Véronique.
Le valises en alu ont l'avantage de pouvoir être étanchéifiées facilement, si c'est nécessaire.
Les valises en cuir et carton sont inutilisables, c'est vrai.
j'ai une valise alu que j'utilise uniquement lors des longs périples comme un coffre . Elle est fixée sur la véronique avec des fixations de tube hydraulique pour la durée du voyage et je met des sacs a l'intérieur
Je reconnais qu'elle n'a pas trop de force et qu'elle n'est pas trop d'accord que l'on lui mette ça sur le dos.MALVERN a écrit : ↑mar. 31 janv. 2023 10:12 amQuoiqu'il en soit, les bagages Morgan sont jolis mais peu utilisables au quotidien. La valise en cuir est lourde comme un âne mort. Une fois remplies, elle est intransportable. J'ai renoncé à l'utiliser dès que j'ai essayé de la soulever pour la fixer sur la Véronique.
- TOC78
Alternative peu coûteuse à la grande valise en alu, j'avais investi dans deux petites valises alu, vendues comme caisses à outils à l'origine. Chacun la sienne pour voyager et deux fois moins lourdes par définition :).
Les sangles en cuir du rayon équitation de Decathlon ont fait l'affaire pour les fixer sur la véronique.
Nous avons voyagé ainsi facilement...
Sinon, ça va...?
TOC78
TOC78
- JOELANNE
J'ai une grande malle en alu bouchonné trouvée chez un antiquaire dans laquelle je peux glisser 2 valises type cabine.
Elle est étanche et reste à demeure sur la véronique lors de grandes balades tout en ayant un montage/démontage trés rapide.
Quant aux sangles en cuir ,vu les dimensions de la malle, je les ai faites moi-même.
Reste à remplacer le 3ième feu stop , mais pour l'instant je ne trouve pas mon bonheur.
