SSL Kit Suspension Kingpin Flat top ou dome top ?
Posté : lun. 31 mars 2025 6:00 pm
par jotunheim
Bonjour les Morganautes,
Comme certains d'entre vous, j'ai décidé d'améliorer la suspension avant avec le kit SSL + hardchrome king pin que l'on trouve sur le site de Librands.
C'est pour une roadster 4 seaters V6 3.0 Ford de mars 2006.
On me demande le Kingpin set de la Morgan: Flat top ou dome top. Savez-vous où je peux voir cela sur la voiture ?
Merci d'avance pour toute aide ^_^
Re: SSL Kit Suspension Kingpin Flat top ou dome top ?
Posté : mar. 01 avr. 2025 8:08 am
:shock: Peuchère!....
Pour le savoir, il faut démonter le châssis, la référence est cachée quelque part, et bien cachée.
La mention change sans cesse d'endroit, donc il faut tout démonter pour enfin la trouver! Une honte!
Enfin ce que je dis... ce n'est que la légende du 1ier avril 2025!.... :boohoo:
Désolé, je n'en sais pas plus!
C'est une bonne question, tu aurais pu peut-être mettre le lien où il y a cette question fondamentale , pour que ce soit plus ...
Posté : mer. 02 avr. 2025 9:45 pm
par gaston
Vous pouvez le savoir en regardant si vous avez une vis soudée sur la plaque inférieur du king-pin pour le réglage du carrossage.
Mais en 2006, normalement, ce sont des flat top.
Si vous nous donnez une photo de la partie en dessous du ressort de rebond, je vous le dirais avec certitude.
Posté : jeu. 03 avr. 2025 5:40 pm
par jotunheim
ROADSTER a écrit : ↑
Ah mince j'ai tout demonté mais je ne sais pas la remonter, je savais que j'aurai dû le faire avec la version lego d'abord .... ^_^
Posté : jeu. 03 avr. 2025 5:43 pm
par jotunheim
gaston a écrit : ↑
Merci beaucoup pour ces précisions Gaston. je peux vous tutoyer ?
Oui comme tu l'as dit Librands vient de me préciser que pour 2006 ce sont les flat top. Donc c'est bon.
Il semblerait que les dome top concerne plus les modèles 2004-2005. Il y a aussi tout cette histoire des Delvo bush Vs Bronze bush.
Posté : ven. 25 avr. 2025 1:43 pm
par gaston
Les dome top sont pour les voitures d'après 2011 (de mémoire).
C'est facile à repérer, il y a une vis horizontale fixée sur la plaque inférieur, pour régler le carrossage.
