Fuite Recepteur embrayage 4/4
Bonjour .J'ai une fuite de lookeed au niveau inferieur de ma cloche d'embrayage donc a priori fuite du récepteur. Une grande idée a été de mettre celui-ci dans la cloche d'embrayage et non plus a l'extérieur ! Question : faut il tomber le moteur pour accéder a cet élément et pouvoir séparer boite / moteur ? Je pense que la réponse est "oui" mais je serai tellement heureux ,et mon copain JJ aussi , que vous ayez une autre solution. Nous restons les outils a la main en attendant une réponse ! Jmarc & jjak. Merci.
Re: Fuite Recepteur embrayage 4/4
Je crains bien que tu ne penses correctement.... en tout cas pour le V6 il faut bien sortir l'ensemble Moteur-Boite les boulons de fixation entre les deux n'étant pas accessibles (je me suis déjà inquiété du sujet quand j'ai vu la couleur du liquide et les particules en suspension lors de la purge en août dernier.... je suppose que cela n'avait jamais été fait et qu'il faudra bien songer à remplacer le récepteur un de ces jours!)
Il faudra donc aussi, je suppose démonter le tunnel dans l'habitacle....
Merci pour la réponse qui ne me surprend pas ! Jmarc
