Page 1 sur 2
Breather valve salisbury
Posté : mer. 02 nov. 2016 7:07 pm
par Xav14
En parcourant la littérature sur les ponts salisbury que de surprises
Le service qualité était d'une inefficacité redoutable a savoir que de nombreux ponts ont étè livré sans mise a l'air libre
effectivement je n'en ai pas et pensait naivement que la mise a l'air se faisait par les petits trous en face des graisseurs que nenni d'ou fuite par les joints spi.Normalement
la valve se trouve sur le haut de la trompette droite on en trouve chez Moss pour 5€ .D'autre part sur certains ponts les boulons de la grande couronne ont tendance à se desserrer les locking tab ont étè mal repliés à vérifier vers 80000 km voili voilou de quoi s'occuper pendant l'hiver :wink: :wink: :wink:
Re: Breather valve salisbury
Posté : jeu. 03 nov. 2016 9:37 am
intéressant, ça demande une vérification !! j'ai également fait des recherches et ce pont a été monté sur beaucoup de voitures autre que Morgan
Posté : jeu. 03 nov. 2016 4:54 pm
résultat de mes recherches pour le moment, les deux fichiers du dessous concernent les brass breather valve d'origine land rover
brass breather valve land rover appelé également breather pipe & air vent & peut être d'autres
vue du pont BTR avec la breather valve ou air vent
vue du pont salisbury sans la breather valve
conclusion provisoire: le pont salisbury n'aurait pas de breather valve et j'ai d'ailleurs vérifié sur le mien, ou comme tu le dis
ça aurait été oublié à la fabrication mais cette option me parait quand même douteuse bien que je sache qu'à l'époque ça picolait
pas mal dans les ateliers de mécanique, je vais donc continuer à essayer de trouver une explication à ce problème
Posté : ven. 04 nov. 2016 7:22 am
par hbr5
Svp une question/précision : c'est le perçage qui n'existe pas , ou , simplement le système d'évent qui est absent ?????
Posté : ven. 04 nov. 2016 8:10 am
par Xav14
Posté : ven. 04 nov. 2016 2:18 pm
je viens d'avoir confirmation que les ponts Salisbury pour Morgan n'ont jamais eu de valve, après faut il en mettre une ? avec le risque de faire tomber des copeaux d'acier à l'intérieur la question reste posée
Posté : lun. 21 nov. 2016 11:40 am
par Xav14
Posté : lun. 21 nov. 2016 3:19 pm
on attend la suite
Posté : mer. 07 déc. 2016 3:59 pm
par Xav14
mog2904 a écrit :on attend la suite
Presque 500 km effectués,et en toute logique la petite goutte d'huile au niveau du joint spi n'est pas réapparue 8) 8) 8) moins de pression à chaud , lorsque l'huile est plus fluide , a diminué la transpiration au travers du joint , qui va pouvoir rester en place encore un moment :) :) :)
Posté : mer. 07 déc. 2016 4:11 pm
intéressant, et il va ou le tuyau qui sort du raccord ?
Posté : mer. 07 déc. 2016 5:44 pm
Logiquement, je dirais en hauteur, et coudé vers le bas pour que l'eau ne pénètre pas, ou peut être avec un petit chapeau chinois, c'est assez couleur locale
J'imagine
la pauvre fourmi guerrière, envoyée en reconnaissance, qui viendra explorer l'intérieur du tuyau. :|
Elle ne pourra pas faire un rapport....
Posté : mer. 07 déc. 2016 7:33 pm
par Xav14
J'imagine
Très bonne logique,en hauteur et courbé pour pouvoir passer les gués en toute sécurité :P :P :P
Posté : mer. 28 déc. 2016 5:16 pm
par yorel
Ou peut on se procurer un joint de couvercle de pont pour une +8 de 93 .
Peut'on le remplacer par un joint silicone ou similaire .
Daniel
Posté : mer. 28 déc. 2016 8:49 pm
par Xav14
Regarde chez Moss Europe,Betaset, pont ar. MG b .Pour ma part j'ai refabriqué dans du papier + loctite
Pas de problème :wink: :wink: :wink:
Posté : jeu. 16 févr. 2017 5:47 pm
par Xav14
Montage sur la +8 aucune trace d'huile aprés une sortie givrée ,à faire si vous avez l'occasion :wink: :wink: :wink: + facile que de changer le joint spi.
Posté : mar. 26 mai 2020 5:12 pm
par TOK258
Hello les mecanos,
Est-il normal, sur une +4 de 2016 qu'il y ait un léger écoulement au niveau de la breather valve du pont. La voiture est comme neuve, 10.000 km, parfaitement entretenue et vient de chez Morgan Park (Allemagne).
Merci pour vos avis qui permettront de rassurer son nouveau propriétaire.
Posté : mar. 26 mai 2020 6:03 pm
par Xav14
Aucune inquiétude Il faudrait vérifier le niveau d'huile ,voir s'il y en a pas de trop
Posté : mar. 26 mai 2020 7:55 pm
par jim
Si tu a pris une route avec de nombreux tumultes c'est tout a fait normal que la valve de dégazage perde un peu
une mise a jour du niveau et hop c'est reparti
bonne route a vous
jim
Posté : lun. 01 juin 2020 9:48 pm
par TOK258
Merci pour vos réponses, en fait lors de préparation de la voiture le garage avait refait les niveaux et dans un souci de bien faire avait mis un peu trop d'huile dans le pont.
Posté : lun. 10 août 2020 9:07 pm
par Philippemlh
Bonsoir à tous. D'après une info de mon super pro, il y a un p'tit trou de Ø 3 mm dans la trompette droite du pont (face arrière). J'ai vérifié sur ma 4/4 de 1981 et c'est exact. Parfois, il est bouché par l'antirouille ...
Posté : mar. 11 août 2020 7:57 am
par Xav14
Aurais-tu une photo car on est plusieurs à avoir cherché sans succès
Les deux seuls trous trouvés jusqu’alors sont situés au bout de chaque trompette en face du graisseur et ne servent qu’à évacuer le surplus de graisse pour éviter de forcer sur le joint spi et effectivement ils sont souvent obstrués
Posté : mar. 11 août 2020 8:56 am
Oui oui, une photo du trou, enfin!
Y en a marre de le chercher!
Posté : mar. 11 août 2020 9:19 am
par Philippemlh
Posté : mar. 11 août 2020 10:44 am
comme quoi les ponts Salisbury ne sont pas tous pareils avec ou sans trou ou soupape car il n'y en a pas sur le mien, enfin plutôt il n'y en avait pas jusqu'à temps que je pose un breather valve
Posté : mar. 11 août 2020 7:22 pm
par Xav14
C’est étonnant qu’il y ait juste un trou sans protection
pas de valve juste la rouille pour empêcher l’eau et la crasse de rentrer
