Pont salisbury
Posté : mer. 02 mars 2016 8:21 pm
par yorel
Bonsoir
Je doit changer le joint spi du pont de ma +8 de 1993.
Qui peut me dire quel est la référence de ce pont , afin de commander un joint adéquate .
Daniel
Re: Pont salisbury
Posté : mer. 02 mars 2016 8:33 pm
par MOGRS
Re: Pont salisbury
Posté : mer. 02 mars 2016 8:49 pm
par yorel
Merci mogrs , mais je ne pratique pas la langue Anglaise mais j'ai cru comprendre
que c’était un pont 7HA LSD , donc je peut commander cette pièce chez Land Rover .
Merci de ton avis
Daniel
Re: Pont salisbury
Posté : mer. 02 mars 2016 10:19 pm
par Xav14
Chez Morgan.spare ref:100-004 sauf erreur :wink: :wink: :wink:
Re: Pont salisbury
Posté : sam. 29 oct. 2016 9:33 am
par baby malvern
Comment identifier un joint spi de nez de pont pour une +4 de 1992 plusieurs ref. possible URGENT pour commande à BOBIN à
EPOQU' AUTO MERCI pour toutes infos Salutations @ + :?:
Re: Pont salisbury
Posté : sam. 29 oct. 2016 10:08 am
si c'est comme sur la +8 la seule solution est de démonter pour avoir la ref ou les dimensions car il y en a plusieurs
Re: Pont salisbury
Posté : sam. 29 oct. 2016 10:31 am
par Maclara 13
mog2904 a écrit :si c'est comme sur la +8 la seule solution est de démonter pour avoir la ref ou les dimensions car il y en a plusieurs
Malheureusement Jean Louis comme le signale à juste titre mog29904 chez morgan il n'y a pas de réel suivi des pièces par année , selon qui avait la responsabilité de l'assemblage , ce dernier peut être différent de la construction de sa petite sœur d'à côté. Ou bien comme mes king ping qui sont à cheval dans l'année de deux modèles bien différents que seul un démontage peut indiquer . Il est évident que seul le démontage pourra t'en dire plus pour être sûr de ne pas te tromper.
Re: Pont salisbury
Posté : sam. 29 oct. 2016 11:38 am
par yorel
Pour le joint voir chez Melvyn rutter avec le numero de chassis .
Daniel
Re: Pont salisbury
Posté : dim. 30 oct. 2016 1:11 pm
par baby malvern
yorel a écrit :Bonjour
Daniel
étonnant que BOBIN ne soit pas au courant de la correspondance du numéro de châssis indique la monte du modèle de pont :roll: :roll:
Salutations @ +
Re: Pont salisbury
Posté : mer. 02 nov. 2016 10:15 am
par API
Pont Salisbury, comment reconnaître votre type de pont:
Mesurez la distance entre le nez et Le couvercle de couronne comme indiqué sur le plan qui suit.
Re: Pont salisbury
Posté : mer. 02 nov. 2016 10:24 am
par baby malvern
MERCI DANIEL Salutations @ +
Re: Pont salisbury
Posté : ven. 04 nov. 2016 2:22 pm
Daniel
je n'y crois pas du tout par exemple pour la mienne de 83 ou il a eu 2 diamètres de joint spi différents pour la même année
Re: Pont salisbury
Posté : ven. 04 nov. 2016 6:07 pm
par Maclara 13
Daniel
Je suis du même avis , comment un n° de châssis peut indiqué tel ou tel montage de pièces lorsqu' il en existe plusieurs pour la même année . Je n'ai jamais entendu parler de l'existence d'un fichier technique propre à chaque voiture qui pourrait l'indiquer , alors pour moi seul un démontage nous en dira plus.
Re: Pont salisbury
Posté : sam. 05 nov. 2016 11:00 am
par baby malvern
Confirmation à EPOQU'AUTO sur le stand Bobin seul le démontage pour identifié le diamètre du joint spi
Salutations @ + :roll: :roll:
