Manuel d'entretien - graissage des lames de ressort!?
lilo
#1 Message par lilo » sam. 30 août 2008 8:26 pm
Bonsoir,
je viens de me procurer le manuel d'entretien
originalement livré avec les voitures équipées du moteur Kent avec carbu double corps, soit la période 71-81 approximativement.
Document interessant par le fait qu'il regroupe en une fois un ensemble d'info qu'il faut autrement chercher ici et là.
Surprise de lire qu'il y est recommandé de graisser les lames de ressort AR! Jusqu'alors j'ai toujours lu systematiquement le contraire, justifié par le fait que la graisse va accumuler des poussières abrasives.
J'écarte bien sûr le cas particulier des lames montées sous des guêtres en cuir, souvent avec graissage centralisé. On est chez Morgan, pas chez Bentley!
Graisser les lames, certain d'entre vous graissent ils?
L
Re: Manuel d'entretien - graissage des lames de ressort!?
#2 Message par BAR83 » sam. 30 août 2008 8:41 pm
lilo a écrit :(...) Graisser les lames, certain d'entre vous graissent ils? (...)
On en a déjà parlé dans un autre sujet. Je ne retrouve plus lequel.
#3 Message par mogy37 » sam. 30 août 2008 9:21 pm
de toutes façons l'impact sur la longévité des lames n'est visible qu'à partir de 200000 ou 400000 km ... ou bien dans le cas de pistes en sable en afrique etc. Les lames neuves ne coutent pas cher ...
faites ce que vous voulez après tout, soyez libres, soyez fous, vivez quoi ...
graissez, huilez (même à l'huile de lin!), dégraissez au tricho, peut importe,
mais roulez ...
surgeon52
#4 Message par surgeon52 » sam. 30 août 2008 9:47 pm
lilo a écrit :Bonsoir,
L
Ce qui serait sympa c'est de le scanner et poster en pdf sur le forum.
Je pense que c'est autorisé ;il ne doit pas y avoir de copyright la dessus.
lilo
#5 Message par lilo » ven. 12 sept. 2008 6:42 pm
Bonsoir,
je viens de faire le scan - en découle un document .pdf
Il n'y pas de copyright mentionné sur le document original.
La question est comment mettre le pdf en ligne?
L
lilo
#6 Message par lilo » ven. 12 sept. 2008 8:56 pm
voila un lien vers le pdf!
Modifié en dernier par lilo le ven. 12 sept. 2008 9:16 pm, modifié 1 fois.
lilo
#7 Message par lilo » ven. 12 sept. 2008 8:59 pm
on dirait que ça fontionne :lol:
faut cliquer sur l'onglet DOWNLOAD et ca s'ouvre ensuite sur votre ordi comme un pdf habituel!
format A3 recommandé pour imprimer
L
