grincements arriere
minicat
grincements arriere
bonsoir
comment faire pour graisser ; huiler, lubrifier les fixations anterieures et posterieures des ressots a lames ???
ca GRINCE trop
bien cordialement
ca GRINCE trop
bien cordialement
Attention le mélange graisse plus sable et poussière est très très abrasif et entre les lames de ressort c'est à éviter.
Le W40 étant plus liquide et sous pression va nettoyer et bien pénétrer autre avantage il va sécher plus vite donc éviter la formation de trop de pate abrasive qui de toute façon sera nettoyée car il faut renouveler l'opération plus souvent
pour les inconditionnels de la graisse il faut trouver chez Holden ou autres des housses de lame de ressort en cuir munies d'un graisseur et bourrer de la graisse dans cette gaine
