Page 1 sur 3
rear axle
Posté : mer. 24 févr. 2010 7:56 pm
par raphy
:D restauration du pont SALISBURY
Posté : mer. 24 févr. 2010 7:58 pm
par raphy
:D roulements paliers pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:00 pm
par raphy
:D queue de pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:03 pm
par raphy
:D queue de pont avec son roulement
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:05 pm
par raphy
:D queue de pont en position dans le pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:06 pm
par raphy
:D vue du pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:08 pm
par raphy
:D mise en place joint spi de pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:11 pm
par raphy
:D mise en place bride liaison pont
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:12 pm
par raphy
:D pont en attente montage final
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:14 pm
par raphy
:D :D montage final
Posté : mer. 24 févr. 2010 8:16 pm
par raphy
:D :oops: controle du jeu d'attaque
Posté : mer. 24 févr. 2010 9:29 pm
par mogy37
merci Raphy de nous monter tout ça, super travail, bravo.
Il me semblait que ton auto était assez récente et en bon état ???
Posté : mer. 24 févr. 2010 9:32 pm
par g.verzier
Reportage interessant, mais 2 questions :
Pourquoi as tu démonter ? Il y avait un problème ?
comment as-tu trouver les jeux de dentures, éventuellement précontrainte de roulement ? c'est pas le genre de truc à faire à la grosse
Posté : mer. 24 févr. 2010 10:15 pm
par J2M
Non de diou de non de diou QUEL TRAVAIL !
ADMIRABLE ! Comment faites - vous pour oser ouvrir des choses pareilles ?
Un profane en mécanique
Posté : jeu. 25 févr. 2010 9:10 am
même remarque que verzier
Posté : jeu. 25 févr. 2010 3:55 pm
par raphy
le jeu est défini dans la doc technique (cortina) pour la queue de pont et le gros pignon ce n'est pas un tube qui nécessite de prendre le point zero au serrage et de précontreindre,(lotus)
ici la difficulté et de centrer le gros pignon sur la queue de boite.si on a pas entre 12&15 centièmes de jeu d'attaque on doit faire passer une cale du coté droit au gauche (avec bien sur le plaisir d'oter les cages de roulements )
prochaine étape: les arbres de roues avec tambours et train arriére terminé!
vite dit :roll:
Posté : jeu. 25 févr. 2010 3:58 pm
par raphy
:oops: morgan très très fatiguée donc grosse grosse restauration
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:21 pm
par raphy
:P fabrication joint pont
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:24 pm
par raphy
:P
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:26 pm
par raphy
:P
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:28 pm
par raphy
:oops: souvenirs souvenirs
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:30 pm
par raphy
8)
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:33 pm
par raphy
:lol: on ferme
Posté : jeu. 25 févr. 2010 5:36 pm
par raphy
:oops: séance de muscu à suivre......
Posté : jeu. 25 févr. 2010 6:06 pm
par Gaulliard J-M
Combien de kilomètres est censée avoir ta Morgan? A voir les photos,la denture est bonne donc changement des roulements,joint spi, réglage des jeux et precontrainte, remontage, huile et c'est reparti pour 200 000 km.
