FAUT QUE JE ME LANCE............
addict 37
Re: FAUT QUE JE ME LANCE............
#26 Message par addict 37 » ven. 04 nov. 2016 7:23 am
hbr5 a écrit :....... le montage cône/clavette qui , semble t il , est le cauchemar du démontage et qui me fait trééééééés peur !!!!!!!
ben, si va vient tout seul c'est peut-être que ça n'était pas assez serré :?
Mais en effet c'est forcément un des 2 montages (roues fil/roue pleines)
#27 Message par Xav14 » sam. 05 nov. 2016 4:28 pm
Clunk sur pont salisbury mg b en cause rondelles de calage niveau differentiel peut etre une piste :idea: :idea: :idea:
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_clunk/
#28 Message par hasta-la-vista » sam. 05 nov. 2016 4:54 pm
Xav14 a écrit :Clunk sur pont salisbury mg b en cause rondelles de calage niveau differentiel peut etre une piste :idea: :idea: :idea:
intéressant, on voit bien l'ensemble des assemblages
addict 37
#29 Message par addict 37 » sam. 05 nov. 2016 5:21 pm
Très très intéressant en effet. Je conserve l'info à titre personnel. Merci Xav14.
Pour notre ami HBR5 il semble que le clong ne se manifeste pas à l'accélération, ni aux changements de régimes moteurs.
De toute façon la suite va être instructive.
#30 Message par hbr5 » sam. 05 nov. 2016 5:51 pm
Ahhhhhhh ... c'est beau comme de l'Antique .......REMERCIEMENTS
C'est passionnant ces photos de démontage !!!!
par contre si je comprends a peu prés ce qui est écrit le klonk serait à l'accelération/décélération , perso , ce n'est pas ça du tout , c'est au changement d'appuis ;.. mais bon c'est pas grave , c'est toujours du klonck donc a voir après démontage !!!
Sur photo on voit trés bien le roulement en question derrière le flasque coté roues , et cela , permet aussi de voir que , peut être , on doit pouvoir travailler sans sortir le pont en passant par le coté roues ..... ce qui n'est pas rien !!!
Ca avance , ça avance ..... merci à vous tous !!!!!
morgandetoi76
#31 Message par morgandetoi76 » sam. 05 nov. 2016 6:25 pm
Merci Xav
A voir cela semble facile,à faire...gulps.... :wink: :wink:
#32 Message par Xav14 » jeu. 17 nov. 2016 4:59 pm
Démontage freins :evil: :evil: :evil: fuite d'un cylindre
Vu sur le cylindre responsable
Démontage porte-roue, bien tendre l'arrache moyeu puis quelques coup de marteau sec et ça sort tranquillement :) :) :)
Le roulement se trouve derriere la plaque avec les quatres écrous mais il est en bon état pas besoin d'aller plus loin pour moi 8) 8) 8) (Une heure environ pour en arriver là)
Pour sortir le roulement il faut remettre le porte roue et utiliser un arrache à inertie ou un bricolage avec des boulons comme sur la photo :wink: :wink: :wink:
Ensuite enlever le roulement de l'arbre de roue :?: :?: :?: tu nous raconteras :D :D :D bon courage
#33 Message par hasta-la-vista » jeu. 17 nov. 2016 5:16 pm
tu aurais du te faire la main sur l'essieu arrière de hbr5 avant de démonter le tien :mrgreen: merci pour les photos ça peut servir
#34 Message par BAR83 » jeu. 17 nov. 2016 5:42 pm
Quand je vois ces photos, ça me rappelle le démontage d'un de mes tambours cet été sur le parking de l'hôtel par Roadster et Clo2mars. Un grand moment de mécanique sauvage...
#35 Message par hbr5 » ven. 18 nov. 2016 7:02 am
PASSIONNANT
Merci pour ces photos et le retour d'expérience !!!
