Ma +4 de 89 va très bien avec les pneus à 1,8 kg aussi bien sur route que sur autoroute. A l'avant j'ai mis des ressorts neuf livrés avec les butées à billes de chez Melvyn Rutter. Les amortos Koni sont réglés souples. L'arrière va super bien depuis que j'ai enlevé une lame de ressort.
Si votre freinage est déséquilibré.
- purger le circuit
-enlever le surplus de graisse de la suspension et nettoyer les disques à l'alcool à bruler. Si les plaquettes sont grasses il faut les changer. Si un etrier coince, on démonte, on sort les pistons, nettoyage ,remontage et purge.
sous la pluie
Gaulliard J-M
