Deuxieme panne avec Mog
pepere
#1 Message par pepere » mer. 06 mai 2009 10:58 pm
a+
Modifié en dernier par pepere le lun. 15 févr. 2010 6:05 pm, modifié 1 fois.
Re: Deuxieme panne avec Mog
#2 Message par CorsaRed » jeu. 07 mai 2009 1:59 am
pepère a écrit :...mon moteur se met a ratatouiller....manque de puissance ....une saloperie avait bouché un des gicleurs... je me suis pris une saloperie dans l'essence...En effet je venais de faire le plein
Je suis le premier à te répondre, mais tout le monde y pense: l'essence que tu as mis est peut-être daubée.
C'est le premier truc qui vient à l'esprit.
Si ce n'était pas arrivé à plusieurs de mes potes, je ne penserais pas que c'est possible.
Personnellement, je ne fais pas d'essence dans une station si je vois le camion-citerne remplir les cuves.
Donc il faut vérifier l'état du filtre. Et si c'est çà, c'est un peu galère.
Il faudra nettoyer la canalisation...et le reservoir.
Je n'ose pas te demander si tu es sûr d'avoir mis du SP95, et pas la nouvelle essence verte, ...euh...ou du gasoil.
Et évidement, par acquis de conscience, vérifier aussi si le fonctionnement est normal si tu laisses le bouchon d'essence ouvert.
#3 Message par h trois » jeu. 07 mai 2009 9:35 am
C'est vrai que ça sent l'essence, c't'affaire.
Souvent quand un moteur moderne, électroniqué, se met en régime lent, en "mode échec" pour une raison "grave", il n'est pas possible de prendre des tour, il ne ratatouille donc pas et tu rentres à la casa à 20km/h.
(ou alors, pour une raison "très grave" il s'arrête recta, lorsqu'il détecte une chute de pression d'huile par exemple).
Par contre ce qui est curieux, c'est qu'il prend des tour quand tu es à l'arrêt.
À ce moment il tient les tours plusieurs minutes ou c'est juste une monté en régime de quelques secondes?
#4 Message par gentleman-driver » jeu. 07 mai 2009 9:59 am
j'ai connu le même type de problème sur la 4/4. Il s'agissait du condensateur sur l'allumeur. Oui, je sais, c'est des mots que vous avez plus dans le manuel. Mais c'était l'allumage et pas l'essence. Donc peut être que ton nordinator a bugué. As-tu essayé de débrancher la batterie, pour couper le jus de partout et de la rebrancher pour initialiser de nouveau les boîtes à cafardc ?.
#5 Message par BLG83 » jeu. 07 mai 2009 10:02 am
A lire les petites mésenvatures de Pépère je pense que GD oula Taupe devraient être des notres pour notre séjour en Corse.
Je lis mais je ne comprends rien ....
pepere
#6 Message par pepere » jeu. 07 mai 2009 10:22 am
J'ai l'impression que je vais faire peur en racontant mes histoires. C'est chi...t mais j'aime bien foutre mon nez la dedans. C'est que si ça arrive au cours d'un voyage lointain c'est la galere assurée.
Bon j'y vais et je vous tiendrai au jus.
A+
darkvador
#7 Message par darkvador » jeu. 07 mai 2009 10:28 am
Je pencherai plus pour un probléme electrique qu un probléme d alimentation d essence
#8 Message par chanteclair » jeu. 07 mai 2009 11:18 am
Pepere, il ne faut pas te decourager, toutes ces petites miséres ne sont que passagéres, elles renforcent les liens affectifs que tu garderas pour ton auto. (je sais de quoi je parle..) et puis un jour... plus de problèmes! :wink:
:idea: Es tu allé chez Ford pour qu'ils te donnent leur avis?
Il me semble que chez Morgan France les Classiques sont garanties 4 ans. :?:
#9 Message par BLG83 » jeu. 07 mai 2009 11:36 am
oui mais il l'a acheté à Toulouse pas chez MF maintenant elle a peut être moins de deux ans. Mais Pépère aime bien chercher tout seul ses pannes :shock:
pepere
#10 Message par pepere » jeu. 07 mai 2009 11:47 am
aa
Modifié en dernier par pepere le lun. 15 févr. 2010 6:08 pm, modifié 2 fois.
#11 Message par La taupe » jeu. 07 mai 2009 11:47 am
pepère a écrit : Plus j'accelere et plus le moteur perd des tours et manque de puissance au point de devoir rouler a 10Km / h pour pouvoir continuer a rouler. Si je n'accelere pas, il tourne au poil.
Manque d'éssence.
Quand tu accelères, tu amènes plus d'air mais la panne ne provoque pas l'arrivée d'éssence necessaire et ça perd de la puissance. Si tu continues à appuyer, ça ratatouille.
pepère a écrit : Je m'arrete donne plusieurs coups d'accelerateur le regime monte correctement.
Normal!
Manque d'éssence.
Un moteur qui n'a pas de charge n'a besoin que d'un tout petit pipi pour atteindre la zône rouge. Par contre, dès qu'il y a un couple resistant (vitesse en prise et embrayage engagé pour bouger l'auto) il faut les chutes du Niagara dans chaque cylindre pour que ça prenne des tours.
Ta panne laisse passer suffisament de jus de jungle pour accelerer à l'arrêt mais pas quand tu veux faire bouger ton carrosse
pepère a écrit : Puis tout redevient normal comme si une saloperie avait bouché un des gicleurs momentanemant.
Il y avait effectivement quelque chose qui empêcahit l'éssence d'arriver
à la pompe ou aux injecteurs et qui s'est rectifié de lui-même pour un instant.
pepère a écrit : Nous repartons deux heures plus tard. Je joue leger sur la pedale . Pres de mon point de chute, j'accelere et rebelote le moteur ne veut pas monter en regime et ratatouille.
Visiblement, en attendant pour que; soit le circuit d'éssence se recharge, soit que l'electronique refroidisse, ça remarche, si tu mets un oeuf entre ton pied et la pédale donc si tu demandes un débit faible au circuit. Mais pas plus.
Donc les suggestions du Corset Nocturne (vous avez remarqué il n'intervient jamais entre 08.00 et 22.00 heures, moi je crois qu'on a un vampire dans le forum), sont judicieuses.
Pour aller au plus vite, verifier le filtre en premier, démontes, vides le et souffle, ça ne doit pas resister.
Puis la pompe, les tuyaux, etc...
Comme tu avais fait le plein le matin, il est possible que tu ais herité de saloperies dans l'éssence.
Complication:
Comme tu as le "bénéfice" d'un Morgan moderne avec boite à cafards et électrons balladeurs, Dark et GD n'ont peut-être pas tord en suggèrant de l'electrique mais je suis pratiquement sur que ce n'est pas de l'allumage ou l'ECU en mode survie.
Ce serait plutot une connerie au niveau de la detection volet d'air ou du débitmètre.
Quoiqu'il en soit, bon courage!.
darkvador
#12 Message par darkvador » jeu. 07 mai 2009 11:52 am
Oui je penserais à un débitmétre encrassé. Boucher un filtre, il faut quand meme avaler une sacrée dose de saloperie
#13 Message par CorsaRed » jeu. 07 mai 2009 12:32 pm
J'ai appris il y a longtemps que 90% des pannes des moteurs à essence venaient de l'allumage.
Dans le cas que nous soumet pepère, c'est la proximité de son passage à la pompe qui allume un gros warning et me fait penser à des dépots dans l'essence.
Si c'est le cas, une grosse partie des cochonneries doivent être dans la pompe à essence, et le reste doit être stoppé par le filtre.
J'espère que le filtre fait son boulot et que la crasse ne va pas jusqu'aux organes de mesure d'essence et aux injecteurs.
A propos, il faudrait peut-être aussi vérifier la pompe. Je débrancherais volontiers la durite d'entrée pour voir ce qui s'y passe.
A La taupe: il est 12h30, mais la lumière du jour ne pénètre pas dans mon bureau, les volets sont fermés.
#14 Message par La taupe » jeu. 07 mai 2009 12:59 pm
CorsaRed a écrit : A La taupe: il est 12h30, mais la lumière du jour ne pénètre pas dans mon bureau, les volets sont fermés.
Ca se confirme et en plus ta couleur preferée c'est l'hemoglobine. Tu pourrais demander à ton dentiste de nous envoyer une radio de tes canines?
darkvador
#15 Message par darkvador » jeu. 07 mai 2009 1:40 pm
Si c est bien foutu, on met un filtre avant la pompe, biscotte une pompe à injection coute un rein et si elle bouffe des merdes, elle ne survit pas, et un filtre aprés la pompe, au cas ou celle ci se dégrade et on evite ainsi la merde dans les injecteurs.
Ceinture et bretelles quoi.
En tout cas, si la piste de l essence pourrie se confirme, non seulement il faut changer les filtres mais aussi demonter le reservoir et le nettoyer sinon la merde va revenir en permanence
pepere
#16 Message par pepere » jeu. 07 mai 2009 3:38 pm
Je suis entrain de degager ce qui se trouve sous la roue de secours pour atteindre le reservoir et si possible le vider. Je vais faire une photo car il y a du monde, des tuyaux partout qui rentrent et qui sortent et dont je ne connait pas l'utilité. Ce sera une partie de devinette .
darkvador
#17 Message par darkvador » jeu. 07 mai 2009 4:35 pm
A priori tu devrais avoir une goulotte de remplissage, un tuyau de mise a l air, un depart d essence, un retour d essence. Ils se peut que la pompe soit immergée dans le reservoir et non exterieure. Plus la jauge electrique probablement
#18 Message par gentleman-driver » jeu. 07 mai 2009 6:01 pm
pepère a écrit :Je suis entrain de degager ce qui se trouve sous la roue de secours pour atteindre le reservoir et si possible le vider. Je vais faire une photo car il y a du monde, des tuyaux partout qui rentrent et qui sortent et dont je ne connait pas l'utilité. Ce sera une partie de devinette .
Et par en dessous tu as regardé. De mon temps sur la +4 68 et la 4/4 77 il y avait un bouchon de vidange du réservoir accessible en dessous à gauche à travers un trou circulaire dans la planche de protection.
yorel
Deuxieme panne
#19 Message par yorel » jeu. 07 mai 2009 8:32 pm
Bonsoir
Personnellement je ne fais pratiquement pas de pleins a la pompe,je prends le 95 ou 98 dans des bidons de 20 L que je transvase dans mon réservoir avec un entonnoir avec filtre .
moins d'essence a coté et moins de sa.......ies dans le carbu!
pepere
#20 Message par pepere » jeu. 07 mai 2009 9:47 pm
Hello tous,
Bon j'ai pas pu faire grand chose car il faut preparer la bouf pour le weekend. Demain je remettrai ça . J'ai fait des photos que je vous soumettrai pour que vous m'aidiez a mettre un nom sur les pieces et leur role.
Comme c'est de l'injection electronique pas de carbu.
#21 Message par gentleman-driver » jeu. 07 mai 2009 10:13 pm
pepère a écrit :Hello tous,
Bon j'ai pas pu faire grand chose car il faut preparer la bouf pour le weekend. .
Enfin une bonne idée, pourrait-on étendre ce forum à la bouffe. Pour amorcer le post, ce soir, salade Machiavel, suivie d'un filet de saumon fumé et nouvelles de l'île de Ré. Pour finir des fraises. Le tout arrosé d'un Graves blanc. Et je finis la soirée sur un Monte Cristo n°2 et un marc de Bourgogne. Le Roi, n'est pas mon cousin.
#22 Message par g.verzier » jeu. 07 mai 2009 10:22 pm
Dis moi, Pépère, tu prends le problème à l'envers.
La solution, c'est de virer le moteur et de monter un pédalier, comme dans la Morgan junior. Ca n'a que des avantages, proposés ici de plus petit au plus important :
- plus d'électronique, donc plus fiable
- plus de problème de qualité d'essence
- tu réduits ton empreinte carbone, c'est à la mode
- ton médecin sera content car tu feras du sport régulièrement
- Noël Mamère (qui ne se déplace qu'en vélo comme chacun sait) te sera éternellement reconnaissant
Et en mettant aussi un pédalier pour la passagère, tu double la puissance de ton auto
denis+4
#23 Message par denis+4 » jeu. 07 mai 2009 10:38 pm
elle est foutue 8)
je t'en donne 10 000 euros pour te débarrasser
#24 Message par 4473 » jeu. 07 mai 2009 11:09 pm
gentleman-driver a écrit : Enfin une bonne idée, pourrait-on étendre ce forum à la bouffe. Pour amorcer le post, ce soir, salade Machiavel, suivie d'un filet de saumon fumé et nouvelles de l'île de Ré. Pour finir des fraises. Le tout arrosé d'un Graves blanc. Et je finis la soirée sur un Monte Cristo n°2 et un marc de Bourgogne. Le Roi, n'est pas mon cousin.
Et je ne réponds pas au téléphone, ou je suis de sortie.
pepere
#25 Message par pepere » ven. 08 mai 2009 9:34 am
Ah les rats, deja pret a te bouffer. Laisse moi en profiter un peu, patience.
