KLAXON MUET
KLAXON MUET
#1 Message par chanteclair » dim. 01 oct. 2017 7:00 pm
Nous avons beaucoup (trop) Klaxonné dans les tunnels Italiens lors de notre derniere sortie.
Conséquence maintenant le Klaxon de la +8 se venge et ne fonctionne plus.
J'ai trouvé de suite le coupable le "fusible". Je l'ai remplacé, un coup de Klaxon...ok
Malheureusement ma joie a été de courte durée, le fusible a reclaqué!
Qui a une idée de ce qu'il faut faire.
Re: KLAXON MUET
#2 Message par ROADSTER » dim. 01 oct. 2017 7:24 pm
Classiquement dans une voiture anglaise un peu âgée, tout fait du bruit, enfin du vacarme, sauf le klaxon.
Cela semble se vérifier! :evil:
Si le fusible saute, c'est soit un fil qui fait court circuit, soit le klaxon lui- même.
Un moyen de vérifier: Débrancher le klaxon, en isolant les cosses, en effet, quand on appuie sur le centre du volant, on ferme le contact par la masse: Le klaxon est donc toujours alimenté par le +, qui ne doit donc pas toucher une partie métallique du bolide.
Une fois le klaxon non branché et les cosses isolées pendantes, appuyer sur la commande du klaxon: Si le fusible saute encore, c'est le circuit. Si cela ne saute pas, c'est le klaxon: Le déposer, le tester....
Mais avec ce montage, je pense qu'il y a 100% de chance que cela soit le klaxon...
Et que cela ne t'incite pas à ne plus klaxonner à l'avenir, ce serait dommage. :lol:
Modifié en dernier par ROADSTER le dim. 01 oct. 2017 7:25 pm, modifié 1 fois.
Re: KLAXON MUET
#3 Message par h trois » dim. 01 oct. 2017 7:25 pm
Balancer un bon coup de WD40 dans le klaxon?
Re: KLAXON MUET
#4 Message par Maclara 13 » dim. 01 oct. 2017 7:36 pm
Jamais en panne . :mrgreen:
Re: KLAXON MUET
#5 Message par chanteclair » dim. 01 oct. 2017 7:53 pm
ROADSTER a écrit : Mais avec ce montage, je pense qu'il y a 100% de chance que cela soit le klaxon...
Lorsque j'ai remplacé le fusible, le klaxon a fonctionné correctement.
Ce n'est que quelques minutes ensuite que j'ai entendu le fusible claquer a nouveau et cela sans meme avoir actionné le bouton poussoir.
Penses tu quand meme que c'est le Klaxon?
Re: KLAXON MUET
#6 Message par h trois » dim. 01 oct. 2017 8:12 pm
Ça doit courjuter à l'intérieur du bouzin à pouêtes. T'as eu de la pluie en Ritalie?
Re: KLAXON MUET
#7 Message par ROADSTER » dim. 01 oct. 2017 8:45 pm
salut,
dans ce cas, je te déconseille de remettre un fusible neuf...
A mon humble avis, le klaxon ou les fils à proximité sont en cause: Je maintiens. Débranche les connections sur le klaxon, et le fusible ne sautera plus.
Pourquoi? Je te disais que le klaxon a le courant + en permanence dessus, et s'il a un défaut d'isolation, c'est le court circuit assuré, même si tu ne l'actionnes pas, et même s'il ne fait pas de bruit. Le court circuit peut apparaître en fonction des variations de chaleur, ou autre...
En principe, les accessoires auto sont à la masse, et on apporte le + quand on actionne un interrupteur.
Pourquoi sur nos voitures c'est le contraire uniquement pour le klaxon??? Parce que le contact est sur le volant, y loger dans la colonne qui bouge, un fil +, pourrait faire un court circuit: L'isolant peut s'user, ce qui ferait toucher le fil + dénudé, la colonne de direction, et donc faire apparaître un court circuit. Mettre dans la colonne de direction le fil de masse protège bien, au pire le klaxon marcherait sans le commander...
Avant de confier le klaxon à la poubelle, repère le fil + qui l'alimente, et regarde s'il ne manque pas d'isolation, le vent peut faire bouger ce fil sur la caisse, et créer le pb.
Je crois que tu as un klaxon qui imite le bruit du taureau en chasse vers la génisse en fleur, les fils ont peut être été rallongés pour l'installation, vérifie...
Re: KLAXON MUET
#8 Message par chanteclair » lun. 02 oct. 2017 9:40 pm
h trois a écrit :Ça doit courjuter à l'intérieur du bouzin à pouêtes. T'as eu de la pluie en Ritalie?
Oui une grosse pluie une fois.
A y reflechir, il se peut que le pouet-pouet s'en soit allé a ce moment là, mais pas sur.
Re: KLAXON MUET
#9 Message par chanteclair » mar. 03 oct. 2017 1:25 pm
ROADSTER a écrit :salut,
Bien vu c'est le Klaxon.
Affaire reglée, Merci
Re: KLAXON MUET
#10 Message par ROADSTER » mar. 03 oct. 2017 8:21 pm
Merci du retour. :wink:
