petite contrariété
Posté : jeu. 06 déc. 2007 2:59 pm
par Moggy Boy
Il pleut, c'est contrariant mais de surcroît mes gicleurs de lave glace sont bouchés
La pompe electrique crache son jus lorsque je déconnecte la durite.
Et j'ai bu tout ce que contenait cette foutue durite en essyant (vainement de souffer et d'aspirer. Les deux gicleurs ne sont pas bouchés (ils ont tâté de mes aiguilles) Donc ... grosse durite bouchée quelque part entre la pompe et le "Y" qui alimente les deux petite durite des 2 gicleurs... que faire ?
Posté : jeu. 06 déc. 2007 5:05 pm
tu désaccouple la grande durite des deux côtés , un coup de soufflette et c'est reparti , sinon ce n'est qu'un bout de tuyau souple et n'importe lequel du même diamètre fera l'affaire
Posté : ven. 07 déc. 2007 9:34 am
par Moggy Boy
Just what I was afraid of:
Côté pompe no problem... côté "Y" en revanche ...
Je vais me payer une apnée
les pattes en l'air sous le tableau de bord pour trouver ce foutu Y...
Grosse apnée sans doute car, c'est bien connu depuis Henri VIII, quand il faut regarder sous des jupes Anglaises on ne sait jamais combien de temps ca prend...
Posté : ven. 07 déc. 2007 12:31 pm
autre solution , passer un câble de frein de vélo dans la durite ça peut marcher et éviter le démontage du T et le lumbago :D
Posté : dim. 09 déc. 2007 2:45 pm
par Moggy Boy
j'ai fait mon apnée et ... fiasco total j'ai été infoutu de trouver le "T" dans tout ce fatra et bien entendu (pour une anglaise) au pire endroit possible.
Comme je n'ai pas envie de démonter le tableau de bord , il va falloir que j'attende la prochaine révision!!!
Je vais acheter un cable de frein vélo mais je n'ai pas grand espoir de détruire le bouchon avec çà.
Mais qui ne tente rien...
Posté : mar. 04 mars 2008 9:14 pm
par lilo
la grosse durite bouchée?... peut être un coup de main de madame... en aspirant bien en même temps...;
L
Posté : mar. 04 mars 2008 9:27 pm
par nico 94
Posté : mer. 05 mars 2008 1:08 pm
par Moggy Boy
Erreur !!! Même la capcité thoracique d'un mamouth n'y suffirait pas...
Quand c'est bouché, c'est bouché. :(
Faut y aller à la sonde prostatique.
Tu me prêtes la tienne lilo ?
Posté : mer. 05 mars 2008 4:44 pm
par nico 94
Moggie, voyons, ça ne se prête pas un tel objet
:P
Posté : mer. 05 mars 2008 6:27 pm
par Moggy Boy
nico 94 a écrit :Moggie, voyons, ça ne se prête pas un tel objet
:P
T'as raison , çà se cède puisque çà ne sert qu'une fois... 8)
Posté : mer. 05 mars 2008 8:23 pm
par nico 94
