Page 1 sur 2
Jauge et pompe à essence
Posté : mer. 16 nov. 2011 8:24 pm
par gaston
Voici comme promis des photos de la jauge des Trads récents.
Image[/img]
Vous pouvez remarquer que le flotteur est à 180° par rapport au bras alors que dans tous les cas le flotteur est à 90° comme celui-ci
le réservoir est haut de 24 ou 25 cm mais le bras commence à descendre à partir de 17 ou 18 cm soit après avoir consommé environ 15L.
A priori la jauge doit être plus fiable en se rapprochant du zéro. :D
Un autre préjugé: l'eau et les cochonneries sont plus lourdes que l'essence.
Vous pouvez remarquer que le filtre de la pompe à essence (le petit sac sur le coté sur la photo n3) se situe sur le fond. Donc vous tombez en panne très rapidement après avoir rempli votre réservoir de cochonneries.
Posté : mer. 16 nov. 2011 8:34 pm
par denis+4
merci Gaston
sais tu qui est le fabricant de cette pièce,ou bien sur quelle autre auto c'est monté ?
est ce la même sur tous les trads récents?
Posté : mer. 16 nov. 2011 8:42 pm
par g.verzier
Ce système est différent du mien (origine VDO) :
Mais impossible de l'ouvrir, c'est pas démontable.
Pourtant, si c'est bien un plongeur résistif, il doit être possible de le modifier pour tenir compte de la forme du réservoir.
Mais comment l'ouvrir sans tout casser ?
Posté : mer. 16 nov. 2011 8:46 pm
par gaston
denis+4 a écrit :merci Gaston
Je regarde demain pour te donner la marque.
Cette jauge est celle de mon premier Roadster (2005) . J'ai démonté aussi celle de mon deuxième pour rectifier ce flotteur et c'était la même.
Posté : jeu. 17 nov. 2011 10:02 am
par BAR83
Merci Gaston. Ce genre d'appareil que tu règles en tordant un fil de fer me rassure. En revanche, je ne comprends pas pourquoi Morgan ne prend pas la peine de le régler lors de la pose ? C'est vraiment du travail bâclé. A force, ça s'apparente beaucoup au foutage de gueule !
Posté : jeu. 17 nov. 2011 10:27 am
g.verzier a écrit :Ce système est différent du mien (origine VDO) :
j'ai déja vu ce genre de plongeur dans une autre voiture, mais je ne vois pas comment tu peux faire une modif dans la mesure ou le plongeur est fixé sur un axe et quand il est en bas il est à zéro sans possibilité de changer ça.
la solution est de changer le tout par un système traditionnel à bras avec le galvanomètre correspondant
Posté : jeu. 17 nov. 2011 10:36 am
par g.verzier
Logiquement, il doit y avoir un bobinage de fils résistif à l'intérieur sur toute la hauteur. Le problème est que ce bobinage est fait de telle sorte à indiquer la hauteur d'essence disponible.
De part la forme du réservoir, cette hauteur ne correspond pas au volume. Dans le principe,il suffit donc de refaire le bobinage de manière proportionnelle, ce qui n'a rien de compliqué, du moins dans le principe.
Mais le machin n'étant pas démontable, j'ai pas pris de risque de l'ouvrir pour voir comment c'était foutu à l'intérieur : il vaut mieux une jauge fausse que pas de jauge du tout.
Mais ça me démange...
Posté : jeu. 17 nov. 2011 10:47 pm
par Vampirex
g.verzier a écrit :Logiquement, il doit y avoir un bobinage de fils résistif à l'intérieur sur toute la hauteur. Le problème est que ce bobinage est fait de telle sorte à indiquer la hauteur d'essence disponible.
Il faudrait connaitre les valeurs résistives, jauge pleine et jauge vide. En fonction des valeurs, il y a peut-être moyen de corriger les valeurs avec des composants électroniques ou électriques. Je l'ai fait sur mon thermomètre d'eau en mesurant la température avec un thermomètre à infrarouges pour avoir la température réelle dans le haut du radiateur et un potentiomètre dit '10 tours' (ou 15 je ne rappelle plus bien) pour corriger le signal.
Re: Jauge et pompe à essence
Posté : dim. 21 mai 2017 7:39 am
par TOC78
[quote = Gaston]Voici comme promis des photos de la jauge des Trads récents.
Image[/img]
Vous pouvez remarquer que le filtre de la pompe à essence (le petit sac sur le coté sur la photo n3) se situe sur le fond. Donc vous tombez en panne très rapidement après avoir rempli votre réservoir de cochonneries.[/quote]
Bien des à-coups en essayant de démarrer . Ressemble bien à des cochonneries dans l'alimentation.
Comment accéder au filtre que tu indiques ? Y en a-t-il un deuxième extérieur ?
Merci de ton aide.
Posté : lun. 22 mai 2017 4:01 pm
par gaston
Oui derrière le réservoir.
il faut retirer la plaque noire derrière la roue de secoure.
Pour le filtre de la pompe, il faut bien sûr, retirer la pompe. :mrgreen:
Posté : lun. 22 mai 2017 7:16 pm
par TOK258
Caprice de Mai.
Maintenant l'aiguille de la jauge (VDO) s'obstine à rester entre 1 (plein) et 1/2 et ne redescend guère en dessous alors qu'avant elle redescendait à 0. Disons que le 0 doit se situer maintenant aux environs du 1/4 voire légèrement plus. De quoi cela peut-il provenir ?
Posté : mar. 23 mai 2017 3:48 am
par TOC78
gaston a écrit :Oui derrière le réservoir.
Merci.
Je vais chercher, voir si c'est bien pareil sur les tourer. :?:
À suivre...
Posté : mar. 23 mai 2017 1:09 pm
par CBY
TOK258 a écrit :Caprice de Mai.
Ta consommation à diminuée :lol: !
Sur la mienne, avec le plein l'aiguille disparaît à droite, puis les 150 premiers km sont gracieusement offerts par Morgan, l'aiguille restant invisible. Ce n'est qu'au bout de 200 km qu'elle commence à apparaître, puis arrivé au milieu du cadran sa descente s'accélère. This is a Morgan, Sir!
Il suffit de s'y faire, c'est une voiture pleine de surprises et d'émotions.
On peut trouver ce sujet largement abordé sur talkmorgan.
Posté : mar. 23 mai 2017 7:45 pm
par TOK258
J'en suis à ma 2ème Morgan en 15 ans et je connais fort bien le côté fantaisiste des indications de la jauge. Le problème n'est pas la descente rapide (exponentielle dirais-je) au bout de 300 Km, ça c'est habituel mais plutôt le fait que depuis 15 jours la course de l'aiguille est réduite d'un bon tiers par rapport au fonctionnement normal. ça ne m'empêche pas de rouler, j'ai l'habitude de fixer mes pleins en fonction du journalier (500 Km).
Posté : mer. 24 mai 2017 12:28 pm
par morgandetoi76
La mienne reste bloquée sur le plein (4/4 2011..)
Donc itou:je refais le plein á 4 ou 500km en me fiant au compteur journalier :x
Posté : mer. 24 mai 2017 3:21 pm
par Glasgow
Ils sont trop forts chez Morgan, pendant que les autres constructeurs mettent des logiciels dans les bagnoles pour faire croire qu'elles ne polluent pas et se font rattraper par la patrouille et devront peut être payer des amendes, et bien chez Morgan, ils bloquent l'aiguille de la jauge, donc pas de consommation, donc pas de pollution.
Faudrait en parler à M'dame Idalgo pour qu'elle nous laisse rouler à Paris
Re:
Posté : sam. 04 mai 2019 6:39 pm
par TOC78
gaston a écrit : ↑
"sais tu qui est le fabricant de cette pièce,ou bien sur quelle autre auto c'est monté ? Je regarde demain pour te donner la marque."...
Nous sommes après-demain, mais je suis toujours intéressé à connaître les références de la pompe à essence pour mon roadster V6 série 1. Si quelqu'un a l'info, je lui en serai très redevable. Merci
Posté : mar. 07 mai 2019 3:15 pm
par gaston
je cherche dans les vieux cartons. :boohoo:
Re: Re:
Posté : mar. 07 mai 2019 4:20 pm
TOC78 a écrit : ↑
[/quote]
Et peux tu nous dire demain, ou après demain, un jour quoi... pourquoi la marque t'intéresse à ce point?
Tu as démonté le tien, et les références sont éffacées?
Tu veux écrire au fabricant que son matériel est de la daube de première?
Il faudra peut être écrire le chinois...
A mon avis ce n'est pas parce qu'une Morgan série 1 a une référence, que toutes les autres ont la même référence, ils sont joueurs, nos amis qui assemblent nos bolides.
Mais je suis curieux aussi. :doigt:
Posté : mar. 07 mai 2019 9:19 pm
par TOC78
Comportement étrange de ma voiture. A froid elle refuse de prendre les tours, si on accélère elle s'étouffe, cale ou émet quelques pets tonitruants. Si on la laisse chauffer, au bout de 10mn, elle ronronne et on peut partir gentiment se promener...
Dans les hypothèses, je n'exclue pas un caprice de la pompe à essence.
Posté : ven. 10 mai 2019 3:15 pm
par TOC78
Je réveille le sujet, c'est décevant le manque de réponses,
et surtout pas de retour de celui qui pose la question...
Juste pour faire sourire Roadster..
8-)
Posté : ven. 10 mai 2019 3:35 pm
TOC78 a écrit : ↑
je reste sceptique quand à ta déduction, une pompe à essence qui fait des siennes a rarement le symptôme que tu décris ça correspondrait plus à un problème d'allumage mais sans connaitre ton moteur difficile de répondre
Posté : ven. 10 mai 2019 5:05 pm
TOC78 a écrit : ↑
8-)
Bravo, tu m'as fait sourire. Et c'est vrai.
Je n'ai pas répondu spontanément, car j'étais bouche bée devant la raison qui te fait demander de chercher rapidement dans les cartons d'un ami, pour avoir les références de la pompe / jauge d'essence!
Une pompe qui va mal, cela fait des ratées en pleine accélération car l'essence vient à manquer, moteur froid ou chaud.
Ton problème ressemble à un mélange trop riche à froid, et ensuite tout rentre dans l'ordre quand le moteur est chaud.
C'est un pb de carburation.
Si ton bolide est ancien et dispose d'un starter manuel, il faut le repousser plus rapidement, ou alors voir si le câble qui actionne le starter, ne s'est pas déréglé.
Si ton bolide est récent, c'est plus ennuyeux, car plus difficile à gérer. En premier regarde les connections électriques qui se trouvent vers l'admission, démonte ton filtre à air, et regarde si tout est OK, il est peut être simplement encrassé? As-tu regardé? Je crois que tu as un V6 série1, c'est vrai....
En fait: Tout cela est noyé dans un post trop long, sans rapport fort probablement avec le titre.
Comme on ne sait pas exactement les circonstances du pb, survenue rapide et brutale ou pas, entretien minutieux ou pas de ton bolide, etc... il est difficile de t'aider.
C'est comme notre camarade qui veut probablement changer sa boite de vitesse car elle ne va pas bien selon lui, et qui nous demande les références du constructeur, on se demande pourquoi....
et quel moteur il a exactement, sa date de fabrication, etc....
Posté : sam. 11 mai 2019 4:42 pm
par TOC78
Merci Roadster de ta réponse.
Je suis bien d'accord avec toi, la pompe à essence n'est pas le premier chemin à envisager sur mon V6 série 1...
Mais c'est ce à quoi je n'ai pas encore touché.. après avoir changé les bougies, et leurs câbles, les sondes lambda et leurs câbles, ainsi que le faisceau moteur (qui a été bien compliqué à trouver car Ford ne le produit plus).
Bien sûr le filtre à air est neuf ...
La prise OBD est muette, et le dessin moteur s'allume au tableau de bord, mais on écrit partout que ce n'est pas significatif sur nos voitures...
Dans le temps, lorsqu'on avait un diesel, il fallait allumer les bougies de préchauffage une dizaine de minutes avant de partir. Je pense que j'ai la première Morgan mazoutée. :shock: :angel:
Posté : sam. 11 mai 2019 7:27 pm
par Vampirex
Si le voyant "moteur" s'allume, il doit y avoir un DTC de loggé dans la mémoire de défaut de l'ECU.
Peut-être n'as-tu pas le bon outil pour interroger ton ECU.
En dernier ressort, il faudrait passer un coup de diagnostic chez Ford lorsque le voyant est allumé, peut-être ont-ils une procédure particulière.
