PROTECTION DE LA CHALEUR DU CABLAGE ELECTRIQUE
#1 Message par roux » ven. 31 déc. 2010 12:52 pm
La première chose que j'ai repéré en ouvrant le capot de la voiture est que certains câblages électriques sont en contact direct avec le bloc moteur.
Bien évidemment, le câblage est monté très court et ne permet pas d'éviter le contact avec le bloc par une attache qui permettrait de l'en éloigner.
Bien évidemment la partie qui touche le bloc moteur n'est pas gainée mais seulement entourée de collant scotch .Outre la température du bloc, c'est également le frottement qui m'inquiète.
Des scotchs résistant à de hautes températures existent ils?
Une protection par une gaine d'électricien résistera t'elle à la chaleur?
Quel matériau employer pour placer entre le bloc et le circuit?
Par avance merci de vos conseils éclairés
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sukram
#2 Message par sukram » ven. 31 déc. 2010 2:34 pm
Le mieux est garde la distance, l’air est un bon isolateur, tu peut en plus mettre un isolant haut température avec couche de réflexion mettre (Alu, caoutchouc). Le contact direct implante toujours un Transfer de chaleur.
sukram
#3 Message par sukram » ven. 31 déc. 2010 2:37 pm
#4 Message par black swan » ven. 31 déc. 2010 2:39 pm
Si je ne m'abuse c'est ce qu'utilisent certains membres d'O.M.A. Sud Est et cela a l'air efficace ...
#5 Message par clo2mars » ven. 31 déc. 2010 3:18 pm
Je ne pense pas que tel que c'est fait ça risque quelque chose, il faudrait déjà inspecter la partie en contact pour voir si le ruban adhésif est fondu ou endommagé avant de penser à sur-isoler.
#6 Message par raphy » ven. 31 déc. 2010 4:11 pm
clo2mars a écrit :Je ne pense pas que tel que c'est fait ça risque quelque chose, il faudrait déjà inspecter la partie en contact pour voir si le ruban adhésif est fondu ou endommagé avant de penser à sur-isoler.
pas faux
sinon ça existe aussi en ruban plus facile à mettre en oeuvre
j'en ai utilisé pour isoler des cables d'accelerateur de 4/4
ç est efficace
#7 Message par hasta-la-vista » ven. 31 déc. 2010 6:12 pm
pas faux
ç est efficace
ça existe également en liquide , tu étales au pinceau et tu attends que ça sèche.
#8 Message par roux » sam. 01 janv. 2011 6:06 pm
pas faux
ç est efficace
Effectivement rien n'est fondu. Seulement des traces de frottements. Mais au regard de mes connaissances en physique pour moi si c'est chaud ça va fondre!!! avec les nx materiaux ça ne doit plus etre le cas. Cependant je vais suivre vos conseils non en sur isolation mais en plaçant une couche de "produit" entre le bloc et le circuit .
Me voilà rassuré merci :lol: :lol:
#9 Message par mogy37 » sam. 01 janv. 2011 6:17 pm
pour le frottement, et la chaleur du cache culbuteur, tu peux soit déposer un petit tas de silicone en cartouche directement sur tes caches culbuteurs, soit réaliser un petit bloc en moulant le silicone, et faire en trou dedans pour passer tes fils.
Le silicone c'est le top tant pour les frottements que pour la tenue à la chaleur.
Si non, j'ai des passe fil en caoutchouc néoprène en forme d'anneau. il suffit de les couper pour les passer autour de tes fils, et d'en mettre autant qu'il faut comme des colliers de femme girafe.
La gaine d'électricien c'est pas mal mais il y aura toujours une extrémité un peu coupante pour blesser un fil avec le temps.
enrubaner tout ça dans du chaterton en PVC risque de devenir gluant et infect assez vite et de toutes façons le PVC ne tient pas bien la chaleur.
#10 Message par clo2mars » sam. 01 janv. 2011 7:11 pm
roux a écrit : Mais au regard de mes connaissances en physique pour moi si c'est chaud ça va fondre!!! avec les nx materiaux ça ne doit plus etre le cas.
Même depuis quelques temps déjà, t'as qu'à mettre la main sur la durite en caoutchouc entre le bloc et le radiateur....ça fait bien quelques décennies que ça tient le coup :wink:
#11 Message par gaston » dim. 02 janv. 2011 11:59 am
J'ai la même chose sur mon roadster. Il a 28000km et le scotch n'est pas attaqué. le faisceau n'est pas tendu à cet endroit. A mon avis ça ne risque rien dans le temps.
#12 Message par gaston » dim. 02 janv. 2011 12:04 pm
En regardant de plus près la photo, je m'aperçois que la durite d'eau du bas est maintenue par un collier, un peu avant le radiateur. Peux tu m'envoyer une photo du montage?
Merci d'avance.
#13 Message par Vampirex » dim. 02 janv. 2011 12:42 pm
Contrairement à ce que l'on peut penser le revêtement plastique utilisé pour protéger les faisceaux électriques n'est pas adhésif, car cela ne tiendrait pas dans un compartiment moteur.
C'est du ruban plastique qui est élastique. On le tend lorsqu'on le pose et il tient sans colle.
#14 Message par chanteclair » dim. 02 janv. 2011 3:05 pm
Sur les arc****ques +8 il n'y a pas ce probleme... :o :o :o :o :o :o :o Ok je sors!...
#15 Message par roux » dim. 02 janv. 2011 7:59 pm
gaston a écrit :En regardant de plus près la photo, je m'aperçois que la durite d'eau du bas est maintenue par un collier, un peu avant le radiateur. Peux tu m'envoyer une photo du montage?
Merci d'avance.
Je t'envoie dès que possible :lol:
#16 Message par roux » lun. 03 janv. 2011 11:14 am
Merci d'avance.
Voici quelques photos de la fixation de la durite
#17 Message par gaston » lun. 03 janv. 2011 1:02 pm
Merci beaucoup pour ces photos.
Il est à noter, pour les possesseurs de roadsterS2, que ce collier évite à la durite de frotter sur la plaque derrière la direction.
De plus il supprime les vibrations sur le manchon du radiateur d'eau qui casse avec le temps.
Belle réalisation de Rodrich :?
#18 Message par MOGRS » lun. 03 janv. 2011 3:09 pm
Je dois admettre que mon agent a toujours amélioré ma voiture sans me demander.
Je lui demanderai la semaine prochaine s'il a modifié ceci.
#19 Message par roux » mer. 05 janv. 2011 9:31 am
Après vérification, il n'a pas installé de siège passager éjectable. C'est certainement une bonne chose. Me sachant en possession d'une telle option, la tentation de m'en servir pour les jours :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: serait trop forte
#20 Message par hasta-la-vista » mer. 05 janv. 2011 9:45 am
tu regardes trop souvent les pub à la télé.
