installation allume cigare
Re: allume cigare
#26 Message par 4473 » mar. 04 janv. 2011 9:16 pm
rene34 a écrit :
Pour le "moins" je le prends sur une partie métallique, mais le "plus" je me branche où :?: :?: Par exemple, puis-je le prendre sur le + de la radio :?: qui est bien accessible.
Pars plutôt de la batterie avec un fusible sur le circuit, ce qui permet
l' utilisation contact coupé.
rene34
Re: allume cigare
#27 Message par rene34 » ven. 07 janv. 2011 9:16 am
Merci, je vais donc partir direct de la batterie, par contre j'envisage l'utilisation d'un relais, comme ci-dessous, qu'en pensez-vous ? Est-ce bien nécessaire ?
4/4 tourer connaught green 1986
#28 Message par hasta-la-vista » ven. 07 janv. 2011 9:39 am
c'est plus simple de partir d'un plus permanent en sortie de boite à fusible d'autant que tu peux te servir d'une cosse existante , pour le relais je ne pense pas que ce soit utile dans le cas d'un allume cigare mais je laisse les spécialistes de l'électricité auto répondre.
Re: allume cigare
#29 Message par Vampirex » ven. 07 janv. 2011 11:30 am
Un relais, dans ce cas, ne sert à rien. Son rôle est de protéger les interrupteurs ou sondes qui la plupart du temps ne supportent pas les flashes (ventilateurs de refroidissement 20 à 40A, Phares 10A...) lors des mises sous tension/sectionnements.
Comme le souligne Mog2904, il est préférable d'utiliser une ligne existante déjà protégée par un fusible. Attention à la section des fils, on branche parfois sur une allume-cigare des ustensiles fort consommateurs.
Le fait d'utiliser une ligne non filtrée par le plus contact permet d'utiliser un conditionneur de batterie sans câblage supplémentaire, par contre cela ne pardonne pas les oublis d'appareils restés branchés, c'est une choix...
Modifié en dernier par Vampirex le ven. 07 janv. 2011 1:03 pm, modifié 2 fois.
rene34
Re: allume cigare
#30 Message par rene34 » ven. 07 janv. 2011 12:23 pm
Donc je vais faire l'économie d'un relais, et essayer d'utiliser une ligne existante, sinon je brancherai direct sur la batterie avec un fusible.
Pour ce qui est de la section du fil, je cite :
clo2mars a écrit : à vue de nez il me semble que ça doit être du 2mm² maxi
N'ayant jamais vu le nez de clo2mars :D :D , son "vue de nez" que je ne peux en conséquence pas interpréter me gêne, qu'en pensez vous :?: :?:
Sachant que les appareils que je vais y brancher sont du type GPS, téléphone, Ordi et peut-être un jour réfrigérateur.
Re: allume cigare
#31 Message par Vampirex » ven. 07 janv. 2011 1:05 pm
Du 15/10 devrait amplement suffire.
Re: allume cigare
#32 Message par clo2mars » ven. 07 janv. 2011 1:25 pm
rene34 a écrit :N'ayant jamais vu le nez de clo2mars :D :D
Il me semble pourtant que nous avons mangé à la même table à Sète, mais tu avais certainement le tien dans ton assiette :wink:
rene34
Re: allume cigare
#33 Message par rene34 » ven. 07 janv. 2011 2:27 pm
C'est le pseudo qui m'a trompé, pourtant nous avons du en parler :oops: :oops: :oops:
Au fait, mon nez n'était pas dans mon assiette, la preuve.
Je vais devoir changer mon pseudo par Re_nez_34 :D :D :D
#34 Message par clo2mars » ven. 07 janv. 2011 7:41 pm
C'est vrai qu'il y avait un autre Claude à ta gauche si je me souviens bien :wink:
Re: allume cigare
#35 Message par 4473 » ven. 07 janv. 2011 9:04 pm
Bien d' accord, à éviter pour les étourdis de retour à la maison. :D :D :D
rene34
#36 Message par rene34 » ven. 07 janv. 2011 9:37 pm
clo2mars a écrit :C'est vrai qu'il y avait un autre Claude à ta gauche si je me souviens bien :wink:
Il y avait le Claude qui nous avait organisé cette superbe rencontre :) :)
Ayant un coupe batterie que je retire à chaque arrêt prolongé, j'assure ............ mais on ne sais jamais .....
Que signifie "conditionneur de batterie " :?: :?:
#37 Message par 4473 » sam. 08 janv. 2011 11:32 am
Je pense qu' il s' agit des petits chargeurs d' entretien, que personnellement je branche directement sur la batterie, mais dont certains ont un accessoire qui permet de simplement brancher dans l 'allume cigare.
Pratique si la batterie est difficilement accessible.
Cdt
#38 Message par Vampirex » sam. 08 janv. 2011 12:41 pm
Cdt
Oui, ce sont des chargeurs que l'on branche lorsque la voiture est inactive au delà de quelques jours. Ils compensent la consommation des consommateurs permanents (alarme, montre, radio etc..) et chargent la batterie très lentement pour la maintenir à sa puissance optimum. Du fait de leur fonctionnement très "soft" ils sont compatibles avec tous les types de batteries et ne présentent aucun risque pour les alternateurs (pas de risque de retour sur le pont de diodes). Si l'allume cigare n'est pas filtré, on peut l'utiliser sinon il faut soit monter un câblage spécifique, soit utiliser des pinces crocodile sur la batterie ou une ligne directe.
