Cela se produit lors des chocs, passage sur un animal mort gisant sur la chaussée, ou nid de poule important.
Les photos sont saisissantes.
Tout est en aluminium collé, on sait que l'aluminium n'est pas d'une résistance extraordinaire. Il y a aussi des rivets, mais les rivets ici présents n'ont pas la fonction de tenir fermement la pièce, ils ne sont fait que pour positionner l'élément à la fabrication, et le maintien pendant que la colle sèche.
(Ce n'est pas une technique extraordinaire, mon XK Jaguar de 2007 est également tout alu, collé, rivé.)
Mais chez Morgan, cela semble assez fragile, la surface de colle qui tient la pièce de maintient des bras de suspension, semble pouvoir lâcher, et ceci en 2 endroits..
Cela provoque la déformation de la pièce maintenu heureusement en plus, par des boulons.
L'avantage de cette technique, et qui peut être calculée, est de servir de "fusible" : Ainsi en cas de fort choc, une pièce se décolle, plie, sauvegardant le châssis.
Cela existe pour de nombreuses voitures: L'arrachement d'une roue ne détruit pas forcément la caisse.
Chez Morgan, cela semble arriver un peu tôt, la roue n'est pas abimée, la suspension est arrachée. Il pourrait bien y avoir un choc moins important, qui occasionne une déformation peu apparente.
Le pilote a été alerté par un bruit peu habituel en tournant les roues d'un côté.
Vous en pensez quoi?
