Bon , la résolution du problème de chauffage du moteur et du déclenchement sans fin du ventilateur est résolu :
- Montage d'un calorstat tridon de 88°c
- Montage d'un thermocontact de marque FAE ( référence 37400 ) et de gamme 98°c/93°c .
- Liquide de refroidissement G13 de marque Lescot ( couleur Rose)
Tout est nickel , la température se stabilise vers 90°c , si besoin le ventilo se met et route et s'arrête ensuite . Que du bonheur.
( A noter que le calorstat était un …. 74°c , le mécano du proprio précédent a du mettre le premier qui lui tombait sous la main..)
Amicalement
Jean-Marie
Plus 8 :Solution pour ventilateur qui tourne en permanence
- jmchabert
Re: Plus 8 :Solution pour ventilateur qui tourne en permanen
Merci du retour, comme quoi échoppe d'air, radiateur alu surdimensionné, double ventilo, ne sont pas toujours indispensables, et me font penser à plâtrer une jambe de bois. :|
Il faut déjà voir la cause....
