Goutte au nez
Goutte au nez
#1 Message par g.verzier » lun. 23 févr. 2009 8:55 pm
Depuis toujours, le joint de la sonde de température d'eau sur mon radiateur de refroidissement est fuillard, pas beaucoup, mais ma Morgan a toujours la goutte au nez du premier Janvier au 31 Décembre...
Il faut dire que le système est particulièrement merdique : un simple clips avec un joint caoutchouc pour tenir la sonde. Résultat, ça goutte et le jour où ça lâche, rideau....
Donc hier Dimanche, mise de la voiture sur cales pour dépose du radiateur. Un spécialiste va me braser cette semaine un pas de vis où je mettrais une sonde avec un pas de vis et un vrai joint, provenance CX.
Remontage et purge Samedi; Comme ça, j'aurais plus a regarder (et compléter) le niveau d'eau à tout bout de champ.
Re: Goutte au nez
#2 Message par La taupe » lun. 23 févr. 2009 9:00 pm
g.verzier a écrit : le joint de la sonde de température d'eau sur mon radiateur de refroidissement est fuillard,
Ben did donc, tu plaisantes pas toi.
Quand il pleut et qu'il rentre de l'eau dedans, tu changes le Morgan?
Re: Goutte au nez
#3 Message par g.verzier » lun. 23 févr. 2009 9:13 pm
C'est une bricole, d'acord, mais c'est le genre de truc qui m'énerve. J'avais une peu de temps devant moi, mais pas assez pour pas assez pour régler le TAV de l'Alpine. Alors va pour la Morgan...
La taupe a écrit :Quand il pleut et qu'il rentre de l'eau dedans, tu changes le Morgan?
Tiens, c'est une idée. Mais ruineusement en ce moment
#4 Message par nico 94 » mer. 25 févr. 2009 7:14 am
On a fait tous les 2 la vidange du liquide de refroidissement sur nos voitures respectives ce week end : pour ma part, il a fallu lever le nez de la cat à 80 cms du sol pour purger correctement en enlevant les bulles d'air... J'ai trouvé plus pratique comme voiture :lol:
denis+4
Re: Goutte au nez
#5 Message par denis+4 » mer. 25 févr. 2009 9:11 pm
g.verzier a écrit :[ J'avais une peu de temps devant moi, mais pas assez pour pas assez pour régler le TAV de l'Alpine.
ne la règle pas ta ballérine 8)
elle est foutue :(
tiens!je te la rachètes disons 5000 :lol:
tu pourras acheter un radiateur alu à ta mog..........
Re: Goutte au nez
#6 Message par g.verzier » mer. 25 févr. 2009 9:16 pm
denis+4 a écrit : elle est foutue :(
Pas encore. L'avantage des Alpines sur les Porsches (entre autre), c'est qu'étant en plastique, elles ne rouillent pas :wink:
Si tu rajoute un zéro, c'est une base de discussion pour trouver une épave sur le marché
denis+4
#7 Message par denis+4 » mer. 25 févr. 2009 9:38 pm
1/ pas de rouille sur les miennes :!: :P
mais bon les géométries,c'est comme sur l'alpine (je crois) il faut voir ça souvent
2/ me semblait bien que la côte grimpait pour les beaux exemplaires
BRUN
#8 Message par BRUN » sam. 28 févr. 2009 9:07 am
nico 94 a écrit :On a fait tous les 2 la vidange du liquide de refroidissement sur nos voitures respectives ce week end : pour ma part, il a fallu lever le nez de la cat à 80 cms du sol pour purger correctement en enlevant les bulles d'air... J'ai trouvé plus pratique comme voiture :lol:
Quel est le meilleur mode opératoire pour purger le circuit de refroidissement? ( après un démontage radiateur pour soudure)
#9 Message par g.verzier » sam. 28 févr. 2009 1:43 pm
BRUN a écrit :Quel est le meilleur mode opératoire pour purger le circuit de refroidissement? ( après un démontage radiateur pour soudure)
Rien de particulier : tu remplis à ras bord, mise en route et mise en chauffe jusqu'à ouverture du calorstat, un petit complément si besoin. La première fois j'ai cherché partout des vis de purge sans succès (Ford Zetec 1800cc).
#10 Message par LOU01 » sam. 28 févr. 2009 1:59 pm
Ne pas oublier d'ouvrir le chauffage à fonds, et de vérifier le niveau pendant deux à trois fois après petite virée kilométrique...par sécurité, les circuits sans vis de purge existent.
Autre méthode, si la configuration sous le capot le permet, on décroche le vase d'expansion, bouchon enlevé et on le positionne au dessus du radiateur, moteur en marche, la purge se fait toute seule.
#11 Message par nico 94 » sam. 28 févr. 2009 5:27 pm
C'est tout à fait ça, et perso, j'attends 3 à 4 déclenchement de ventilo avant d'aller faire un tour... :wink:
Re: Goutte au nez
#12 Message par CorsaRed » dim. 01 mars 2009 3:06 am
La taupe a écrit :Ben did donc, tu plaisantes pas toi.
Ce n'est pas une mauvaise idée, non?
Tu y vois un inconvénient?
Re: Goutte au nez
#13 Message par La taupe » dim. 01 mars 2009 12:13 pm
Non, non, chacun voit midi à sa porte. Si le Canut prefère sa méthode, c'est son auto et ça ne regarde que lui. Je me permettais simplement de remarquer que la méthode est assez radicale et que certains d'entre nous prefereraient peut-être éventuellement à la rigueur sans vous déranger et pour le bénéfice des inpécunieux parmi nous, une reparation alternative.
Taupe = con = discipliné => comme il y a quelques milliers de Morgan avec la sonde à clip et quelques millions d'autos utilisant aussi ce procédé et que la moitié ne fuit pas, j'aurais vidangé le radia à 5 cms en dessous de la sonde; enlevé la sonde, rodé la surface du joint sur le radia et changé le joint en remontant tout ça avec de l'Hylomar.
C'est seulement après, quand ça fuit toujours, que je sors le Gastine Reinette et que je plombe l'auto pour représailles.
Re: Goutte au nez
#14 Message par JMR » dim. 01 mars 2009 10:19 pm
ca risque d'augmenter considérablement les fuites!!
Re: Goutte au nez
#15 Message par CorsaRed » lun. 02 mars 2009 2:18 am
La taupe a écrit :...certains d'entre nous prefereraient peut-être éventuellement à la rigueur sans vous déranger et pour le bénéfice des inpécunieux parmi nous, une reparation alternative.
Ah oui, là tu me touche particulièrement.
Si ça m'arrive, j'essaierais ça, avant de partir dans l'onéreux.
Le seul problème, rencontré une fois avec cette sonde, c'est un mauvais contact, évidemment dans les embouteillages, qui n'informait pas le ventilateur qu'il était temps qu'il se mette au boulot.
Un bidouillage des cosses a réglé le problème (et un nettoyage dans la douce quiétude du garage).
Re: Goutte au nez
#16 Message par La taupe » lun. 02 mars 2009 9:17 am
Sur, mais là tu sais pourquoi et d'où ça vient. C'est une question de rapport de force, de temps en temps, il faut montrer au Morgan qui est le maitre sinon il prend facilement le dessus.
Modifié en dernier par La taupe le lun. 02 mars 2009 4:27 pm, modifié 1 fois.
POTABAR
Re: Goutte au nez
#17 Message par POTABAR » lun. 02 mars 2009 4:19 pm
La taupe a écrit :(...) de temps en temps, il faut montrer au Morgan qui est le maitre sinon elle prend facilement le dessus.
Tonton Sigmund te dirait qu'il s'agit là d'un lapsus révélateur de ta tendance refoulée à la féminisation de l'objet Morgan. En fait ton moi conscient la repousse dans les galeries souterraines de ton subconscient creusées par ton pseudonyme.
Je reçois en consultation tous les jours de 14 à 18 heures. Je te propose une thérapie alternative que je viens de mettre au point (quand je dis alternative, ça veut dire qu'un jour c'est Vava qui te soigne et que le lendemain c'est Coco. Jusqu'à guérison complète.).
POTABAR
Re: Goutte au nez
#18 Message par g.verzier » lun. 02 mars 2009 4:34 pm
POTABAR a écrit : Je te propose une thérapie alternative que je viens de mettre au point (quand je dis alternative, ça veut dire qu'un jour c'est Vava qui te soigne et que le lendemain c'est Coco. Jusqu'à guérison complète.).
Superbe méthode de guérison. Cela donne envie de tomber malade :D
Re: Goutte au nez
#19 Message par La taupe » lun. 02 mars 2009 4:38 pm
POTABAR a écrit :Tonton Sigmund te dirait .........
Tu sais ce que je lui dit à ton Tonton?
Faudrait que tu te mettes à jour, espèce d'apothicaire. C'est pas étonnant que ton patient soit en si piteux état si c'est avec des méthodes pareilles que tu lui administres tes malfaits. Freud c'est un peu comme soigner une ulcère duodénal avec une saignée aux pieds,
Par ailleurs, faudrait que tu ailles chez l'oeilloliste (je te recommande Mme Achette), j'ai édité et il n'y a pas d'érreur.
POTABAR a écrit :Jusqu'à guérison complète.
Tu te gardes tes silhouettes en carton pour tes hallucinations, j'ai ce qu'il me faut en chair et en os à la maison. Merci
Re: Goutte au nez
#20 Message par LOU01 » lun. 02 mars 2009 4:41 pm
Docteur, je suis vraiment pas bien, j'ai trois automobiles britanniques, vous croyez pouvoir me soigner en, disont,... quelques séances...:mrgreen:...
POTABAR
Re: Goutte au nez
#21 Message par POTABAR » lun. 02 mars 2009 9:10 pm
Tout est possible. Cependant, cette méthode nécessite la reconnaissance des soignantes par le patient. L'effet est quasi nul s'il les confond.
Donc, la première étape consiste à les identifier en se reportant au sujet prévu à cet effet...
POTABAR
Re: Goutte au nez
#22 Message par g.verzier » lun. 02 mars 2009 10:13 pm
POTABAR a écrit :
LOU01 a écrit :
g.verzier a écrit : Superbe méthode de guérison. Cela donne envie de tomber malade
La consultation du 21 à Avignon tient toujours pour cette identification ?
Re: Goutte au nez
#23 Message par LOU01 » mar. 03 mars 2009 3:12 pm
g.verzier a écrit :
POTABAR a écrit :
LOU01 a écrit : Docteur, je suis vraiment pas bien, j'ai trois automobiles britanniques, vous croyez pouvoir me soigner en, disont,... quelques séances...
Ben, je veux, sinon je viens pas !....:mrgreen:...
POTABAR
Re: Goutte au nez
#24 Message par POTABAR » mar. 03 mars 2009 8:03 pm
g.verzier a écrit :(...) La consultation du 21 à Avignon tient toujours pour cette identification ?
LOU01 a écrit :(...) Ben, je veux, sinon je viens pas !
Bon, si j'ai bien compris, faut que j'amène les deux.
POTABAR
Re: Goutte au nez
#25 Message par g.verzier » mar. 03 mars 2009 8:14 pm
T'as tout bon mon gard :D
