Goutte.....
- Philippe ROBERT
Goutte.....
Bonjour à tous.
J'ai une petite goutte qui perle au niveau du robinet inférieur de mon radiateur (+4 de 2005). Je n'ai pas dévisse le robinet encore. Y a t il un joint torique sur ce robinet ou tout autre dispositif d'étanchéité ?
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
Philippe
Re: Goutte.....
J'ai aussi le cas sur ma 4/4 de 2006 ... mais chez moi c'est la soudure du dit robinet ...
Re: Goutte.....
Ca peux venir de la tétine du haut qui fuit, et suinter jusqu'au bouchon.
Regarde par derrière ou en dessous à la jonction entre le plastique et les ailettes si le liquide ne coule pas .
- Philippe ROBERT
Re: Goutte.....
Gaston je ne sais pas si tu répondais à moi ou à JM.
Mon radiateur est en acier et c'est bien le robinet qui fuit.
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
Re: Goutte.....
Le robinet n'est pas chose indispensable, on peut vidanger avec les durites, souvent les constructeurs en font l'économie.
Donc je dirais de le manœuvrer, une saleté a pu se glisser entre le joint et l'embase, et si cela continue malgré cela, il est possible de le fermer en s'aidant d'une pince, et si cela ne suffit pas, de le boucher en le condamnant sans scrupule.
Au fait il fuit... moteur froid, ou que lorsque l'eau est à 100°, ce qui doit être le cas...???
Tous les très vieux robinets se mettent à fuir un jour ou l'autre.... :|
Encore un avantage du M3W, qui n'a pas de robinet, et pas d'eau, Morgan a su éviter une panne désagréable et supplémentaire aux pilotes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
