Le radiateur
#26 Message par raphy » dim. 12 sept. 2010 5:27 pm
:( :( :( :( :shock:
çà arrice aussi sur les laiton cuivre les casses chassis ou dos d'anes ou gendarmes couchés en sont souvent la cause avec en prime la casse des pattes de tenue d'aile :!:
#27 Message par Vampirex » dim. 12 sept. 2010 5:34 pm
raphy a écrit ::( :( :( :( :shock:
Oui mais sur le cuivre ça se répare et ça ne coute pas 700€.
jabo
#28 Message par jabo » dim. 12 sept. 2010 5:35 pm
Donc plastique ou metal même combat?
Sauf que le metal peut se ressouder?
#29 Message par raphy » dim. 12 sept. 2010 5:38 pm
:D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol:
c'est evident que si l"on veux pas rester en rade le cuivre est idéal mais attention au casse chassis de m.......qui poussent de partout :!:
#30 Message par Vampirex » dim. 12 sept. 2010 5:46 pm
jabo a écrit :Donc plastique ou metal même combat?
Sur le plastique cela semble systématique puisque toutes les pattes de fixation ont l'air de casser.
Cela arrive très souvent sur ceux en métal, mais il y a une bonne part de responsabilité lors de l'installation car le radiateur doit rester assez souple afin que les silent-blocs en caoutchouc puissent absorber les chocs et vibrations, mais pas trop souple non plus car c'est la structure du radiateur qui absorbe.
Attention également aux suspensions trop dures (bagues collées ou pas assez graissées...) cela n'arrange rien.
Le symptôme le plus courant sur les "métal" est un suintement à la jonction du faisceau et de la structure.
sheriff_claude
#31 Message par sheriff_claude » dim. 12 sept. 2010 5:54 pm
Que peut-on apprendre de cette expérience? Y a-t-il une surveillance préventive à faire et laquelle?
#32 Message par Vampirex » dim. 12 sept. 2010 7:07 pm
sheriff_claude a écrit :Que peut-on apprendre de cette expérience? Y a-t-il une surveillance préventive à faire et laquelle?
Difficile question, enfin difficile réponse à cette question.
À l'évidence il y a, à la base, un problème d'ingénierie: le montage du radiateur (ou le radiateur) est mal adapté aux contraintes imposées.
Pour ceux qui ont un radiateur en plastique, bien surveiller les fixations, dès qu'elles cassent il faut les remplacer afin d'éviter de transférer les contraintes sur la structure du radiateur.
À plus long terme il serait préférable d'envisager le remplacement par un radiateur métallique.
Dans tous les cas, s'assurer que les bobines de caoutchouc sur lesquelles le radiateur est monté sont en bon état et contrôler (ou faire contrôler) le montage du radiateur par un atelier connaissant bien ces problèmes. La plupart des fuites de radiateurs sont dues à des contraintes trop fortes sur le radiateur, qui reste une pièce fragile. Il faut cependant garder présent à l'esprit que ces voitures étant fabriquées à la main avec une rigueur parfois toute relative, certaines n'auront jamais de d'incidents et sur d'autres ce sera beaucoup plus difficile.
Re: radiateur
#33 Message par Mogdetoi » dim. 12 sept. 2010 8:57 pm
jabo a écrit :Ci apres photo du manchon. La cassure n'est pas complete, seulement sur la partie droite, mais suffisante pour vider le radiateur en qq secondes.Image
C'est en plastique cette pièce ?
Re: radiateur
#34 Message par 4473 » dim. 12 sept. 2010 10:19 pm
Le faisceau est en aluminium et les boites à eau en plastique sont serties.;
Construction classique, mais il semble que la sortie soit fragile.
#35 Message par BLG83 » lun. 13 sept. 2010 7:29 am
pepere
#36 Message par pepere » lun. 13 sept. 2010 9:25 am
Oui , merci pour les details . Mais sans vouloir de scotcher, le fait que tes pattes de fixation etaient cassées a certainement aidé a entrainer une contrainte sur cette piece.
J'ai remarqué aussi que les pattes de fixation du radiateur en partie haute sortaient de leur logement. Elles sont juste enfilées dans une gaine caoutchouc. A surveiller !
#37 Message par Vampirex » lun. 13 sept. 2010 1:02 pm
pepère a écrit :Oui , merci pour les details . Mais sans vouloir de scotcher, le fait que tes pattes de fixation etaient cassées a certainement aidé a entrainer une contrainte sur cette piece.
Il est certain qu'une fois les fixations cassées le point de contrainte est reporté sur le col d'entrée d'eau.
As-tu examiné de près le col de sortie ? Il serait intéressant de savoir si il y a des cracks en formation.
jabo
#38 Message par jabo » jeu. 23 sept. 2010 9:40 am
Quelques renseignements complementaires obtenus auprés de 2 professionnels morgan concernant nos CHERS radiateurs.
-Les nouveaux depuis 2008, comme le mien, pas vraiment de recul pour juger. "Pété à 37000 ? Ah quand même!
-Les précédents (laiton?)" Ooooh! ceux là pétent plus tôt! Je dois en changer un à 24000 km sur une 2006."
Bernard, Alain, à vous de stresser. :mrgreen:
Sinon le meilleur choix pour le remplacement serait le modèle alu de chez P Mulberry.
J'attends une info sur une possibilité d'amélioration, je vous en ferai part.
#39 Message par clo2mars » jeu. 23 sept. 2010 10:28 am
Peux tu me dire si sur ta voiture le radiateur se présente avec un cadre renfort en fer comme sur la photo ci-dessous ?
Je ne sais pas à partir de quelle année ils l'on rajouté.
jabo
#40 Message par jabo » jeu. 23 sept. 2010 10:54 am
Oui, j'ai aussi ce cadre sur la mienne, fabriquée fin mai début juin 2008.
#41 Message par clo2mars » jeu. 23 sept. 2010 11:14 am
Je pensais qu'il avait été fait pour palier les bris de radiateur et que la tienne en était dépourvue...donc le risque est toujours d'actualité :? :(
#42 Message par BAR83 » jeu. 23 sept. 2010 11:50 am
jabo a écrit :(...) Sinon le meilleur choix pour le remplacement serait le modèle alu de chez P Mulberry. (...)
Quand le mien a pété, j'ai acheté un modèle tout alu... Au bout de deux ans, comme son prédécesseur, il fuyait lui aussi comme une poêle à marrons !
Je pense qu'il y a une sorte de malédiction du radiateur chez Morgan. A la prochaine fuite, j'essaie l'exorcisme.
#43 Message par 4473 » jeu. 23 sept. 2010 7:18 pm
[quote="jabo"
J'attends une info sur une possibilité d'amélioration, je vous en ferai part.[/quote]
La pipe sera bien culottée" avant les conclusions :D
#44 Message par 4473 » jeu. 23 sept. 2010 7:20 pm
T'es pas loin, demande un citron à Raphy. :) :) :)
jabo
#45 Message par jabo » ven. 24 sept. 2010 9:02 am
Finalement le plastique serait le moins fragile ?
Je commence à comprendre la réaction semi admirative de mon interlocuteur:"37000 ? ah quand même..."
Sinon l'amelioration consisterai à mettre une durite plus souple ou articulée,
je n'ai pas vraiment compris le terme anglais, pour reduire les mouvements du moteur transmis par le tube en metal sur lequel est fixée la durite.
Je sais pas si je suis clair...
#46 Message par Maclara 13 » ven. 24 sept. 2010 9:10 am
Si , si trés clair , alors si bien compris avec pas loin de 45000 kms mes jours sont comptés ? :( .
jabo
#47 Message par jabo » ven. 24 sept. 2010 10:06 am
Ca tient du miracle.
Tu as mis de l'eau bénite dans ton radiateur?
#48 Message par BLG83 » ven. 24 sept. 2010 10:33 am
jabo a écrit :Ca tient du miracle.
je crois qu'il mélange 5 litres d'eau, un de Ricard :shock:
#49 Message par black swan » ven. 24 sept. 2010 10:40 am
Pourquoi le Ricard c'est pas de 'eau bénite :shock: :?: :shock: :?:
On m'a menti pendant tant d'années à la messe :?: :shock: :?:
:shock:
baby malvern
#50 Message par baby malvern » ven. 24 sept. 2010 2:07 pm
qu'elle est cette èpidèmie dont vous parlè !!! ma morgan de 1992 et ses 95800 km annonçè au compteur, je me pose plusieurs questions eau bénite vaccination obligatoire ou hospitalisation d'urgence à prévoir avant contagion :roll: :roll: cette fragilitè de conception je l'a retrouve sur ma LOTUS ELISE et la solution proposee echange radiateur tout ALU . la longévité est identique aux MORGAN rècentes seul problème l'accès au radiateur est +++compliquè :?: :?: :oops: :lol:
