+8 de87. J'ai un problème pour faire passer ma courroie de ''pompe a eau/alternateur'' entre le nez de pompe et le tube supérieur du train avant (32mm). L'espace actuel est de 4/5 mm.
Avez vous déjà rencontré le problème ,ou existe t'il un tuto sur la question ?.merci pour l’intérêt porté a la chose. Jean-Marc
Courroie pompe a eau
Re: Courroie pompe a eau
pour avoir changé la pompe à eau et plusieurs fois démonté l'alternateur je n'ai pas rencontré ce problème
