coupures moteur à chaud
BRUN
#1 Message par BRUN » dim. 14 déc. 2008 6:36 pm
bonjour à tous. Je suis un tout nouveau propriétaire d'une +4 de 93 avec le rover T16
Je rencontre, de plus en plus souvent, des coupures moteur se produisant à chaud provoquant soit des chutes de régimes avec arrêt moteur et impossibilité de redémarrer immédiatement comme si la batterie était à plat, soit des coupures d'une demi secondes plus ou moins espacées provoquant des accous.
avez vous déjà eu ce type de dysfonctionnement et surtout quel remède
(certains m'ont parlé du rotor de l'allumeur)
par avance, merci
#2 Message par Gaulliard J-M » dim. 14 déc. 2008 6:46 pm
Quand tu dis comme si la batterie était à plat, ça veut dire que le démarreur ne tourne pas? ou à du mal à entrainer le moteur?
#3 Message par BAR83 » dim. 14 déc. 2008 6:47 pm
Salut ! Bienvenue sur le Forum.
BRUN
#4 Message par BRUN » dim. 14 déc. 2008 6:54 pm
Quelle rapidité !
Le démarreur entraîne très faiblement le moteur quelques instants et puis plus rien. Par contre, quelques heures après ou le lendemain, le moteur redémarre correctement.
darkvador
#5 Message par darkvador » dim. 14 déc. 2008 7:35 pm
Je ne suis pas un expert en mog, mais ces symptomes paraissent assez caracteristiques d un mauvais contact electrique, probablement une masse, ou d un fil endommagé ou mal sérré.
1- c est aléatoire, ce qui est en general caracteristique d un probleme electrique. Un probleme mecanqiue est en general binaire, cassé ou pas cassé
2-ton moteur coupe d un seul coup, en general si c est un probleme d alimentation ca ratatouille d abord
3-Quand tu essayes de redemarrer, le jus qui arrive est insuffisant pour faire peter le demarreur, alors que parfois cela marche parfaitement. Il y a donc un probleme d arrivée de l intensité avec un contact foireux
Je commencerais par demonter, enlever le sulfate, si il y a sur les bornes de batterie, graisser, remonter, verifier ou va le fil de masse, je supposse sur un point quelqconque du chassis, demonter, nettoyrer, graisser, remonter, puis trouver la tresse de mise a la masse du moteur, et proeder a la meme operation (bien entendu des deux cotes de la tresse)
Par principe, sur mes autos decouvrables et anglaises, je passe un fois par an un coup de toile emeri sur chacun des fusibles et je nettoie le bornier avec du contact cleaner en spray
BRUN
#6 Message par BRUN » dim. 14 déc. 2008 7:47 pm
Je vais effectivement vérifier les connexions mais pourquoi uniquement à chaud?
merci à tous pour votre réactivité et service
#7 Message par mogy37 » dim. 14 déc. 2008 8:24 pm
A chaud tous se dilate (enfin des fois ça se dilate avant mais bon :roll: )
alors le courant peut ne plus passer comme à froid
Donc, asticage à fond des contacts et lubrification des organes au W40 s'imposent.
Une fois par an, ce n'est pas trop demander !
Re: coupures moteur à chaud
#8 Message par CorsaRed » dim. 14 déc. 2008 8:30 pm
Bonjour et bienvenue.
J'ai aussi une +4 avec le T16.
A ce que disent mes camarades, je rajouterais deux ou trois pistes.
J'ai l'impression qu'il y a deux pannes différentes.
Les "certains" qui t'ont parlé du rotor d'allumeur n'ont pas tort.
Un défaut de ce moteur est que le courant haute tension traverse directement le doigt d'allumeur sans être distribué aux bougies, d'ou les "trous".
Tu peux changer la tête et le doigt d'allumeur (pas cher) pour éliminer ce souci. Le faisceau de fils de bougies aussi, ça ne fait pas de mal.
Pour ce qui est du redémarrage à chaud, c'est un problème connu avec le T16.
Le démarreur est simplement trop chauffé par le moteur et refuse de tourner, comme si la batterie était vide.
La solution onéreuse est de le remplacé par un démarreur "renforcé" qu'on trouve chez Stammet.
L'autre solution (la mienne) est de ne rien faire, et de savoir que ça peut arriver. En général, le temps de fumer une clop et ça redémarre. Il vaut donc mieux fumer pour repartir.
#9 Message par La taupe » dim. 14 déc. 2008 8:48 pm
Salut et bienvenue.
Je suis bien d'accord avec Corsa Red surtout si c'est un problème connu sur ce modèle. Commence par là parce que ça n'est pas onereux et puis parce que ça ne fait pas de mal de les changer.
Si c'est infructueux, il faudra regarder la bobine ou l'ECU. Deux pièces qui peuvent marcher à froid mais qui peuvent court-juter à la chaleur.
Bonne pêche et bonne chance.
BRUN
#10 Message par BRUN » dim. 14 déc. 2008 8:52 pm
Merci à tous,
je vais donc asticoter , changer la tête et le rotor. Pour le démarreur , je prendrai le temps........
#11 Message par CorsaRed » dim. 14 déc. 2008 8:58 pm
As-tu un coupe-circuit?
Si tu en as un, c'est un bon moyen de resetter l'électronique, et notamment cette cochonnerie de moteur pas-à-pas du papillon d'accélérateur, qui lui aussi génère des problèmes.
Verifie aussi les connections des diverses sondes.
En résumé, tripote un peu tout, quoi...
BRUN
#12 Message par BRUN » mar. 16 déc. 2008 8:45 pm
Bonsoir, j'ai effectivement un coupe circuit mais désolé je n'ai pas compris le sens de ta phrase !
pour info, je viens de récupérer une tête d'allumeur ainsi qu'un rotor et je vais monter tout cela dimanche, nous verrons bien!
#13 Message par nico 94 » mar. 16 déc. 2008 9:26 pm
La sonde IACV peut aussi être très encrassée et donc nécéssiter un nettoyage, sauf si moteur pas à pas comme expliqué par notre Corsa Red natioanl (je connais un poil mieux le K, pas le T16 :oops: )
#14 Message par CorsaRed » dim. 21 déc. 2008 9:48 pm
BRUN a écrit :Bonsoir, j'ai effectivement un coupe circuit mais désolé je n'ai pas compris le sens de ta phrase !
Effectivement, en me relisant, je constate que ce n'est pas clair.
Je voulais dire qu'un des moyens de remettre à zéro (reset) les ordinateurs de la voiture est de couper l'alimentation électrique, donc de débrancher la batterie. Avec un coupe circuit (robinet de batterie), c'est plus facile.
En fait, personnellement, je coupe la batterie sitôt que je quitte la voiture.
J'imagine qu'on fait tous pareil.
Et sinon, tu as avancé?
BRUN
#15 Message par BRUN » lun. 22 déc. 2008 6:33 pm
je viens effectivement de remplacer la tête et le doigt de l'allumeur. Pour les essais, nous verrons cela dans quelques jours car tant que le capot était démonté, j'en ai profité pour déposer le radiateur pour le faire ressouder car il avait un léger suintement ( je vous raconte pas la partie de plaisir pour le sortir! par le bas !!)
Dès que le tout est remonté, je pense en fin de semaine, je vous en dis plus.
BRUN
#16 Message par BRUN » ven. 26 déc. 2008 5:34 pm
mauvaise nouvelle car après avoir changé la tête et le doigt, ça ratatouille toujours, peu de changement.
J'ai néanmoins l'impression qu'il y a un problème d'alimentation d'essence et j'ai remarqué que lorsque ça ratatouille, il y a un relais, contre le calculateur, qui claque et continue de claquer même le contact coupé
je pense que je vais aller voir un vrai mécano, le tout est de trouver le bon.
#17 Message par nico 94 » ven. 26 déc. 2008 5:40 pm
Passes un coup de fil à SV, Brou dept 28A+
darkvador
#18 Message par darkvador » ven. 26 déc. 2008 5:50 pm
Le K series de Rover presente souvent le meme genre de symptomes
Il s agit souvent de la boite a relais ou l un ou l autre s oxyde et se ferme mal. Par contre c est assez curieux que cela se fasse par intermittence et n entraine pas la coupure totale du moteur
Je verifierais la charge de la batterie
Le serrage des cosses de masse et des tresses
Puis j ouvrirais la boite a relais popur nettoyer un peu tout ca a la toile emeri ou avec du contact cleaner
BRUN
#19 Message par BRUN » ven. 26 déc. 2008 5:56 pm
ok, je vais vérifier les contact et mettre en charge la batterie car je pense qu'elle est effectivement faible.
Quelles sont les coordonnées de SV, brou ?
darkvador
#20 Message par darkvador » ven. 26 déc. 2008 6:40 pm
Rue des canettes Brou 28
Tel 0237478333
#21 Message par CorsaRed » ven. 26 déc. 2008 7:34 pm
Il y a un petit détail à vérifier (mais sans grand espoir).
Il y a une fine durite qui va de la pipe d'admission a l'ECU (la grosse boite gris alu juste sous le capot, à gauche). Il faut vérifier son bon état.
Par ailleurs, je ne crois pas que cela soit le problème de BRUN, mais puisqu'on parle du T16, autant le dire ici.
Le T16 souffre d'un autre mal: les queues de soupapes s'encrassent !
Un dépot de calamine se forme juste sous le guide de soupape et l'empêche de se fermer complètement.
C'est le résultat d'un usage trop sage du moteur, et il faut donc le faire monter en régime élevé sitôt que l'occasion se présente (6500 max) pour bruler cette cochonnerie.
Il existe aussi un produit en bombe à pulvériser dans l'entrée d'air en maintenant le moteur à régime moyen.
BRUN
#22 Message par BRUN » sam. 27 déc. 2008 5:04 pm
nouvelle piste de réflexion:problème lié au pot catalytique ou à la sonde: possible à votre avis ?
les coupures sont maintenant systématique après une vingtaine de KM avec obligation d'attendre le refroidissement du moteur pour pouvoir repartir.
Au fait SP 95 OU 98 pour le rover T16 de 93 ?
darkvador
#23 Message par darkvador » sam. 27 déc. 2008 7:51 pm
95 ou 98 sont equivalents, ton calculateur s adapte sans souci
Je pense toujours a un probleme electrique. Cherches la tresse de masse qui relie le moteur au chassis, demontes, nettoies remontes
#24 Message par CorsaRed » sam. 27 déc. 2008 11:14 pm
BRUN a écrit :problème lié au pot catalytique ou à la sonde: possible à votre avis ?
Il n'y a qu'une sonde avant le catalyseur, et que celui-ci soit mort ou pas, ou même absent, ne change pas le fonctionnement du moteur.
Mais il peut être obstrué par la céramique qui se serait désagrégée.
Tu peux le savoir en donnant des coups avec un manche de tournevis par exemple, et écouter s'il y a un bruit de vaisselle cassée.
S'il est simplement brulé, et donc HS, c'est le test de pollution qui te le dira.
Il y a de fortes chances que des problèmes d'allumages flinguent le pot catalytique. Ca pourra être une conséquence de tes soucis.
Je ne sais pas ce qu'une sonde lambda HS peut provoquer comme symptômes. Surconsommation? Démarrage difficile?
BRUN a écrit :Au fait SP 95 OU 98 pour le rover T16 de 93 ?
SP 95 sans problème.
#25 Message par CorsaRed » sam. 27 déc. 2008 11:23 pm
BRUN a écrit :...les coupures sont maintenant systématique après une vingtaine de KM avec obligation d'attendre le refroidissement du moteur pour pouvoir repartir.
Sonde de temperature HS?
