Il est vrai que le filtre à air a du chien
Bien vu aussi les plaques mais quid des hommes bleu
Posté : sam. 23 oct. 2010 8:30 pm
par J2M
De quel type de filtre s'agit - il ?
Posté : sam. 23 oct. 2010 8:36 pm
par Maclara 13
J2M a écrit :De quel type de filtre s'agit - il ?
Type à air :D
Posté : sam. 23 oct. 2010 8:39 pm
par Maclara 13
Bon pour être plus sérieux , si je ne me trompe pas c'est de la marque Green.
Posté : sam. 23 oct. 2010 8:57 pm
par JM57
Nous avons vus ce filtre lors de notre périple à SETE
Posté : sam. 23 oct. 2010 9:11 pm
par raphy
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :wink:
c'est un green
sur le noir çà en jette
Posté : dim. 24 oct. 2010 7:08 pm
par Bilymog
Je voudrais pas avoir trop l'air du vieux con donnant des conseils mais avec les vibrations la "bretelle" va marquer et abimer les ailettes du filtre qui sont un tissage de fils métal et textile rigidifié par le pliage accordéon imprégné de produit respirant filtrant et le tout enduit d'un film gras chargé de bloquer les poussières.
Il faut créer une patte de fixation pour ramener le collier au bout du filtre.
Pour l'esthétique de ton moteur tu peux retirer l'anneau (près de la sortie du reniflard d'huile) que l'usine utilise pour descendre le moteur dans le châssis et pendant que tu es dans ce coin tu peux aussi retirer les deux équerres du collecteur d'échappement ou alors fait faire une plaque sympa chez l'Ange et utilise les deux équerres pour la fixer.
Ou mieux encore notre ami Bar doit avoir dans ses images la photo d'un outil culinaire à installer sur le collecteur :wink:
Posté : dim. 24 oct. 2010 8:13 pm
par clo2mars
J'ai eu la même impression, pour la mienne nous avions fait différemment, le serflex prenant appui sur l'extrémité en alu, voir ci-dessous.
Les bricolos auront reconnu le guide d'une scie circulaire (qui avait rendu l"âme) en guise de support; un simple ajustage au marteau pour l'arrondir et l'ajuster.
Posté : dim. 24 oct. 2010 8:44 pm
par raphy
j'ai essayé un autre montage il faudra que je rajoute un caoutchouc sous le collier
Posté : dim. 24 oct. 2010 8:48 pm
par raphy
un papillon
Posté : dim. 24 oct. 2010 10:49 pm
par black swan
Un papillon qui a failli prendre son envol et qu'un CONNARD alcoolisé à pas vu en se garant
Il a tout simplement essuyé sa GROSSE MERDE de monospace sur mon aile
Et comme le courage semble être une vertu cardinale il s'est enfuit
Posté : dim. 24 oct. 2010 10:53 pm
par black swan
JM57 a écrit :Il est vrai que le filtre à air a du chien
"les petits hommes bleus" ???
J'ai arrêté les dessins animés il y a longtemps
Non plus sérieusement jamais eu de problèmes et pourtant Dieu sait que j'en ai croisé (plus de 20 radars mobiles en 500 kms) sans compter les contrôles divers et variés aux ronds-points, etc ...
Disons que je fais aussi en sorte de ne pas avoir à être arrêté !!!!
Posté : dim. 24 oct. 2010 11:39 pm
par Maclara 13
Tu t'es fait accrocher une aile ?
Posté : lun. 25 oct. 2010 12:04 am
par black swan
OUI hélas, cela n'a pas l'air trop grave, il faut que je regarde cela de plus prêt.
Selon Mme Swan "il n'y a rien" alors que j'étais au bord de la crise d'apoplexie
Pour ne pas gâcher le WE je l'ai mise en veilleuse et ai essayé d'occulter la chose ...
Posté : lun. 25 oct. 2010 8:44 am
par chanteclair
raphy a écrit :
un papillon
Raphy.. Mets lui un citron dans la voiture. vite
Posté : lun. 25 oct. 2010 9:10 am
par black swan
c'est vrai ils sont à quelques cms à gauche du garage, j'aurai du en mettre un !!!!
Posté : lun. 25 oct. 2010 10:34 am
par chanteclair
swan013 a écrit :..... j'aurai du en mettre un !!!!
Comment! "J'aurai du".. tu ne l'as pas fait?
Et tu roules avec cette auto toute noire, sans un citron "empeche malheur de chez Raphy"......Repares cet oubli au plus tot!
Vade retro Satanas.
Posté : lun. 25 oct. 2010 10:51 am
par Maclara 13
swan013 a écrit :OUI hélas, cela n'a pas l'air trop grave, il faut que je regarde cela de plus prêt.
Si tu as besoin d'un débosselage sans peinture , j'ai une adresse :wink: .
Posté : lun. 25 oct. 2010 12:16 pm
par Mogdetoi
raphy a écrit :
un papillon
Raphy
Les "tiges" qui tiennent les ailes ça s'appelle comment ? Ou les as tu trouvées ? Est ce ca se pose facilement ou faut il faire des trous ?
Posté : lun. 25 oct. 2010 12:51 pm
par Maclara 13
Mogdetoi a écrit :
raphy a écrit :
un papillon
Raphy
Moi je sais :
Premier indice , on les trouve au pays des citrons . :D
Posté : lun. 25 oct. 2010 3:36 pm
par BAR83
Maclara 13 a écrit :(...) on les trouve au pays des citrons .
Au pays da-ga d'Aragon
Il y avait tu gud'une fill '
Qui aimait les glac's au citron
Et vanille ...
Au pays de-gue de Castille
Il y avait te-gue d'un garçon
Qui vendait des glaces vanill'
Et citron.
_________________
BAR Lapointe 83
Posté : lun. 25 oct. 2010 7:12 pm
par J2M
Posté : lun. 25 oct. 2010 7:24 pm
par raphy
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :wink:
en tout deux trous de chaque coté
un pour articuler la tige
l'autre pour le support de tige
la rotule disconnectable est fixée sur l'écrou de déverrouillage du capot
deux heures en faisant çà avec amour
tige inox
fabrication maison
si tu viens t'oxigéner dans le var je te l'installe sinon je peux te l'envoyer.
Posté : lun. 25 oct. 2010 7:26 pm
par raphy
désolé pour toi swan c'est rageant d'avoir à faire à des en
