Compteur,question bête....
- morgandetoi76
Je vous préviens:vraiment bête pour les experts que vous êtes.
Blague(mauvaise) du jour sur Morgan 4/4 2010.Ce matin petit bruit au tableau de bord,discret et fugace façon grignotis de souris et plus rien,tout va bien.Cet après midi affollement de l aiguille du compteur qui finit par tomber à 0...et y reste.J ai vérifié en déposant en partie le t.d.b que le compteur était bien branché.Pas étonné car le totalisateur reste visible même s il ne progresse plus.Ai je le droit de soupçonner le compteur,bien qu électronique,d avoir subi une avarie mécanique(le petit bruit).Si je ne dois pas chercher plus loin(je vous écoute)étant à 400km du plus proche garage Morgan,un Smith coutant +/-300 euros il me semble plus logique d en acheter un neuf.Le montage ne me parait pas une montagne(?j espère).
Et la question bête:la mémoire du kilométrage actuel se situe t elle dans le compteur ou dans l ECU??
Accessoirement savez vous si un compteur neuf doit être étalonné ou si la "merveilleuse électronique " s en charge?
- VA300
Re: Compteur,question bête....
À lire la description des prémices de la panne, ça ressemble à un grésillement qui s'apparente à un mauvais contact...
Donc si les branchements sont vérifiés et que le problème persiste, le compteur semble HS...
Alors, oui, il faut l'etalonner et il y a déjà un sujet dans le forum, de mémoire...
Pour le kilométrage, je pense qu'il est mémorisé dans le compteur du fait que c'est l'appareil lui-même qui convertit les impulsions qu'il reçoit en chiffres et angle de l'aiguille...
- morgandetoi76
Merci VA..mais l insondable perversité de l électronique me sidérera toujours:
Après avoir passé une partie de la nuit à lire presque tout ce qui est dit au sujet des compteurs sur OMA(en particulier par Philippe Robert) ce matin petit tour à l aube dans mon village désert:compteur sur 0 pour changer.Je rentre, coupe le moteur,remets le contact en pressant la remise à 0 du totalisateur,et mon code apparait(021200),je lâche tout,les chiffres clignotent les uns après les autres de gauche à droite,puis le kilométrage total réapparait.Mise en route,je repars et ça marche!!!!Rien compris,mais content(je crains la récidive cependant).Que c est il passé?Une réinitialisation ?Font vraiment rien comme les autres Outre Manche
Comme presque prévu:récidive et retour à la case départ.La manoeuvre ne fonctionne plus..grrrrrrrr..Mauvais contact ou sonde??Enervant
- VA300
On va rester optimiste et penser mauvais contact...
Vérifier les connections, une cosse mal sertie peut occasionner ce dysfonctionnement... :|
- morgandetoi76
VA..trouvé sur....le web, pour ne pas citer, un post sur le même sujet:problème apparemment pas rare:sonde à effet Hall (située sur la boite de vitesse)défaillante avec souvent problème associé de ralenti.Pas simple de s en assurer,pas simple de trouver, si coupable,la sonde..Donc ça sent les 800 bornes AR et la moule frites hors de prix en Belgique(garage Albert).En attendant je vais repérer ma vitesse aux 1000tours en 3eme 4eme et 5eme et basta.Comme on dit dans ma campagne:"on se tient au jus" sur l affaire.Et grand merci d avoir répondu:tu es le seul :wink: :wink:
Perso j'aurais bien voulu te répondre ...... mais comme je ne comprends rien et refuse catégoriquement de me laisser emmertouiller par la Tronique , je n'avais pas grand chose à te dire
Par contre si tu as un soucis avec un Chronométric là on peut en causer
- VA300
L'important avec ces problèmes, c'est de garder la frite !... :wink:
Chez Albert, tu es sûr qu'il trouveront la solution à ton pb...
Gardes le moral et tiens-nous au courant (sans jeu de mot laid...). :wink:
