un détail, mais...
- Philippe ROBERT
un détail, mais...
je souhaiterais pouvoir couper les phares et autres feux de position quand je coupe le contact de la voiture afin de ne pas les oublier allumés.
Avez vous déjà entrepris cette modification du faisceau ?
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
Philippe
Re: un détail, mais...
pas très compliqué il suffit de changer le + permanent de l'alimentation des feux par un + partant du neiman
- Philippe ROBERT
Certes, mais encore.
Directement sous le tableau de bord ? A partir d'une boîte de jonction ? laquelle ?
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
il faut que tu regardes le schéma électrique de ta voiture pour commencer et trouver le fil qui alimente le circuit d'éclairage noter sa couleur pour se repérer derrière le tableau de bord, il y en a peut être plusieurs différents (code phare, veilleuses etc...) quand tu as trouvé tu neutralises ce fil et tu réalimentes en partant du neiman avec un + après contact en passant par le fusible bien entendu, dit comme ça c'est simple mais beaucoup moins sur la voiture et surtout ce genre de voiture
- Philippe ROBERT
je vais essayer et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire....)
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
Pour ma part , je possède depuis un bon moment un coup circuit pris sur le - (moins) de ma batterie ce qui neutralise entièrement la voiture contrairement à l'installation initiale faite par l'usine , c'est à dire de se prendre sur le + de la batterie ce qui a malheureusement pour effet de laisser certaines fonctions encore actives à l'auto. En plus d'avoir le rôle d'antidémarrage avec une coupure totale , c'est celui d'éviter de vider sa batterie pendant son repos. :wink:
- morgandetoi76
Bon....Philippe fais gaffe .Tu vas finir par demander comment installer un détecteur de pluie ou une caméra de recul.... :D :DPhilippe ROBERT a écrit :Bonjour à tous,
- Philippe ROBERT
tu ne crois pas si bien dire ... !morgandetoi76 a écrit :Bon....Philippe fais gaffe .Tu vas finir par demander comment installer un détecteur de pluie ou une caméra de recul.... :D :DPhilippe ROBERT a écrit :Bonjour à tous,
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
