Compteur vitesse
- Philippe ROBERT
Compteur vitesse
Bonjour à tous
Ma voiture est munie d'un compteur 100mm gradué en miles en grand et en km en petit. Je sais qu'on peut mettre des repères pour les vitesses 50/90/130 mais je voudrais changer le compteur en km exclusivement.
Hors le compteur existant affiche 260 km/h en vitesse Max (!) et les compteurs Smiths que l'on trouve s'arrêtent à 220 km/h. Cet écart poste t il un problème ou un ajustement se fait il pour compenser cet écart ?
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
Philippe
- Philippe ROBERT
Re: Compteur vitesse
Merci du message.
Je vais reformuler ma demande. J'ai un tableau de bord avec le compte tours et l'indicateur de vitesse devant moi et les 4 petits compteurs au milieu.
Vous qui avez le même tableau de bord que moi (mais un.compteur en km/H) jusqu'à quelle vitesse en km/H est graduée votre compteur ?
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
à savoir qu'en cas de changement de compteur il faut faire une "recalibration" chez un des spécialistes GB en fournissant les mesures demandées pour avoir une vitesse & un kilométrage exact
Si c'est les compteurs Smith a fond ivoire comme sur ma 4/4 de 2004 : 260kms/hPhilippe ROBERT a écrit :Merci du message.
Smith gradué 260 mais indications erronées d'environ 15% très gênant et c'est pour cette raison qu'il va bientôt repartir en GB pour une recalibration chez :
http://www.speedycables.com/calibration.html
ou: http://www.speedograph-richfield.com/
Sur la +8 le compteur situé derriere le volant est gradué de 0 a 300
- Philippe ROBERT
260 ... ! Mazette ! :-). Merci de l'info.
Comme le compteur est électronique il n'est pas livré avec la procédure d'ajustement ?
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
le problème ne se situe pas sur la vitesse puisqu'il y a des gps ou autres systèmes de calcul de vitesse mais sur le compteur kilométrique
Oui il y a un code a rentrer mais lequel?Philippe ROBERT a écrit :260 ... ! Mazette ! :-). Merci de l'info.
la procédure est d'appuyer sur la remise à zéro et de mettre le contact et ensuite attendre qu'un numéro s'affiche.
- Philippe ROBERT
Yann tu as commandé le fond d'écran aux adresses que tu as cité ?
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
- Philippe ROBERT
Tu as raison et je m'en excuse, je n'est pas habituel (mais apparemment ca arrive). :( :(Yann_l_autre a écrit :hum hum des fois un merci ça fait plaisir , je dit ça je dit rien.Philippe ROBERT a écrit :Yann tu as commandé le fond d'écran aux adresses que tu as cité ?
Par contre (et cela n'a pas de relation avec le non-remerciement), les 2 m'ont dit qu'ils ne font pas le remplacement des fonds de compteur sur les tachomètres électronique.
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
- Philippe ROBERT
Il semblait bien aussi....
Aurais tu le lien pour Smiths ?
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
Normal: C'est un V8 un peu rapide...chanteclair a écrit :Philippe ROBERT a écrit :Merci du message.
Sur mon Roadster, 300 Km/h, mais la butée de l'aiguille est beaucoup plus loin, donc vitesse maxi environ 330 Km/h et un peu plus.
Normal: C'est un V6 3.0L Série 1 ultra rapide....
- Philippe ROBERT
Caerbout me confirme qu'il peut me remplacer le compteur "270 km/h" (gradué en miles et en km/h) par un compteur "240 km/h" et qu'ils me feront les réglages adéquats.
On peut donc "jouer" un peu sur la vitesse maxi (moi qui ne dépasserais sans doute jamais le 130 km/h....)
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
le compteur de la +8 est bien arrivé en GB, je vous tiendrais au courant quand il sera revenu si les spécialistes Anglais ont usurpé ou nonmog2904 a écrit :Smith gradué 260 mais indications erronées d'environ 15% très gênant et c'est pour cette raison qu'il va bientôt repartir en GB pour une recalibration chez :
leur réputation
le compteur est parti le 21 octobre et a mis une semaine pour être livré à bon port en UK, il est de retour aujourd'hui chez moi le 15 Novembre donc à peine un mois après l'envoie on peut donc dire que c'est correct au niveau des délais, reste à le remonter et procéder à une vérification avec un GPS, en fonction des résultats je validerais ou non le prestataire Anglais.
- Philippe ROBERT
Ce week-ends j'ai fait l'ajustement final du rapport de réduction avec un GPS et j'ai obtenu 100 pour 100 à 100 km/h (pas peu fier.. ).
P.S : mais il peut accepter le réglage "électronique"
Morganement Vôtre
Philippe
Philippe
je pensais que c'était pour un aller/retour simple mais avec les Anglais ça ne l'est jamais, après remontage et essai au bout de 2 kms le compteur ne compte plus donc c'est encore pire qu'avant :( alors il est reparti en UK en espérant que cette fois est la bonnemog2904 a écrit :le compteur est parti le 21 octobre et a mis une semaine pour être livré à bon port en UK, il est de retour aujourd'hui chez moi le 15 Novembre donc à peine un mois après l'envoie on peut donc dire que c'est correct au niveau des délais, reste à le remonter et procéder à une vérification avec un GPS, en fonction des résultats je validerais ou non le prestataire Anglais.
nouveau départ pour la GB le 29.12.2016 de retour le 12.12.2016, remontage aujourd'hui, essaie avec Waze, tout est ok et enfin avec un pourcentage d'erreur dans la moyenne, ouf et merci http://www.speedographrichfield.com
apparemment un petit bout de fil qui se baladait à l'intérieur
Est ce que le petit bout de fil influe aussi sur la date d'envoi ?mog2904 a écrit :nouveau départ pour la GB le 29.12.2016 de retour le 12.12.2016, remontage aujourd'hui, essaie avec Waze, tout est ok et enfin avec un pourcentage d'erreur dans la moyenne, ouf et merci http://www.speedographrichfield.com
tu as l’œil affuté maclara :DMaclara 13 a écrit :Est ce que le petit bout de fil influe aussi sur la date d'envoi ?mog2904 a écrit :nouveau départ pour la GB le 29.12.2016 de retour le 12.12.2016, remontage aujourd'hui, essaie avec Waze, tout est ok et enfin avec un pourcentage d'erreur dans la moyenne, ouf et merci http://www.speedographrichfield.com
