Autopsie d'un capteur de pression d'huile
Posté : jeu. 11 avr. 2013 7:33 pm
Capteur de pression d'huile sur PLUS 4 2005.
La pression d’huile s’applique sur un petit piston contraint par un ressort. Il se déplace donc linéairement et proportionnellement à la pression. Il vient appuyer sur un linguet rappelé par un ressort de torsion déplaçant un contact sur une résistance bobinée sur un noyau en plastique. Ce noyau en plastique est encastré dans sa partie inférieure et a un petit épaulement en appui par l’intermédiaire d’une rondelle mousse sur le couvercle serti . L’ensemble forme donc un rhéostat, la résistance et donc l’intensité du courant variant en fonction de la pression d’huile. Le design est simple.
La résistance obtenue à pression nulle est de l’ordre de 20 ohms. C'est la résistance minimum, quasiment à la masse. L’intensité du courant est alors maxi et l’aiguille du " manomètre " est au zéro. On peut trouver sur le net que la résistance maxi semble être de l’ordre de 300 ohms pour 10 bar.
Dans mon cas, dès le contact mis, moteur à l’arrêt, l’aiguille allait rapidement vers le maxi et disparaissait complètement à droite. Le noyau de la résistance du rhéostat était cassé au niveau de son encastrement inférieur et le fil coupé, donc plus de contact avec la masse.
Test de bon fonctionnement du " manomètre " ("pressure gauge ") : si l’on débranche le fil du capteur de pression (oil pressure sender), l’aiguille doit aller au maxi. Si l’on met le fil à la masse, l’aiguille doit aller au zéro. Donc si le manomètre réagit comme indiqué, il y a de grande chance que ce soit le capteur :
capteur HS = aiguille au maxi,
court-circuit dans la câblage ou le capteur : pression à zéro.
Logique du design électrique ?
Le design au niveau mécanique semble fragile sur un capteur soumis aux vibrations. Je l’ai remplacé par un capteur sur lequel est gravé" made in Germany " en espérant que le design soit meilleur et qu’il tiendra la réputation nationale.
Attention au serrage, c’est un filetage conique, donc ne pas trop serrer.
