FUSIBLES ROADSTER 2009
EXIFU
Hi à tous et vive la reprise du boulot...!
Comme tout le reste, j'imagine que le cas des fusibles suscite aussi des questions sur une MORGAN.
Y compris un ROADSTER V6 de fin 2009...
En voulant recharger ma batterie avec un Chargeur branché sur "l'allume cigare", le fusible correspondant a grillé ce qui paraitre normal si on envoie trop d'ampèrage.
En démontant la boite à outil vers le moteur, j'ai trouvé les 2 box fusibles (le A avec 20 petits chevalets et le B avec 8 grands chevalets ), et l'étiquette collée qui donne un schéma des dispositions et des affectations.
*CONCERNANT LE BLOC A, tout va bien, le schéma correspond bien à la disposition et aux valeurs de fusibles indiqués sur le schéma de l'étiquette.
*CONCERNANT LE BLOC B, là, je n'y comprends rien car la disposition des 8 fusibles ne correspond pas au schéma de l'étiquette collé, ni en ordre ni en valeur d'ampèrage.
Ainsi,le bloc des fusibles B est équipé de gauche à droite des 8 fusibles: 5-30-30-40-15-20-20-20, alors que le schéma indique de gauche à droite les 8 fusibles: 20-20-20-15-40-30-30-30.
Est-ce qu'un propriétaire du même modèle de ROADSTER que le mien pourrait m'indiquer ce qu'il constate à propos de la valeur et de la disposition sur ses 2 Box, par rapport à son étiquette collée.
Des défauts de dispositions de fusibles peut entrainer des lapsus comme des "grillages" fréquents ou des accessoires "fusillés" puisque le fusible encaisse le surcharge.
Bien à tous
Je remercie grandement d'avance les réponses !
Bien à tous
__
- MOGRS
Re: FUSIBLES ROADSTER 2009
Le propriétaire d'une 4/4EXIFU a écrit :Hi à tous et vive la reprise du boulot...!
Bien à tous
L'étiquette:
La réalité:
Ma (ex) Morgan (Roadster S2):
EXIFU
Merci!
Aurais-tu le dessin schema montrant la box B avec ses fusibles ? Comme le dessin de la box A qui tu m'as envoyé.
Car c'est cette box B qui me pose problème.
*Sur mon auto, non seulement les fusibles en place sont de gauche à droite N° de 8 à 1, alors que sur le schéma ils sont indiqués de N° 1 à 8;
*Mais en outre j'ai en place un fusible de 5 A (en 8 ou en 1...), alors que sur le schéma il devrait être de 20 ou 30 A. En fait tout serait inversé sur ma box B par rapport au schéma, mais en outre un fusible de 5A qui est monté sur en place dans cette box B, devrait être de ...30 ou 20 A ce qui n'est pas la même chose !
C'est la sécurité soit du "main feed to fuse box A" ou pour 'ignition".
Merci encore.
Merci encore.
__
- MOGRS
Non, désolé.EXIFU a écrit :Merci!
Merci encore.
Je me souviens d'un fusible de 5A (dans l'état de livraison), parce qu'il a fondu et le moteur a calé, mais je ne me souviens pas où il était.
EXIFU
Merci MOG RS!
Hé ! SVP. Je fais appel aux HEUREUX PROPRIO de ROADSTER 2009/2010.
Pouvez vous me dire comment doivent être disposés les FUSIBLES de la BOITE "B", car je crains certaines confusions sur mon auto, le schéma ne correspondant pas aux dispositions que je trouve dans la box B
Il y a même un 5A enfiché dans un logement indiqué sur le schéma pour 20 A (ou30) ...
Allez! Sortez moi de ce pétrin SVP!
__
J'ai relu ton post, en effet les emplacements sont notés sur le plastique à côté du fusible (difficile à lire).
A priori le 5A n'est pas bon, il faut un 30A.
EXIFU
Gaston merci!
Oui on peut penser qu'il faut un 30 à la place du 5 s'il s'agit bien de "IGNITION".
Je n'arrive pas à savoir si le fusible qui est situé complètement à gauche dans la BOX B, est pour "IGNITION" ou "MAIN ENGINE TO FUSE BOX A". En effet l'étiquette montre une disposition à l'envers de celle des fusibles en place ?
Bien cordialement
P.F. :wink:
Bien cordialement
P.F. :wink:
__
Regarde de près avec une baladeuse, normalement le numéro est noté sur le plastique de la boite à du fusible.
EXIFU
Non je ne vois pas.... mais bon! J'ai mis un 30 au lieu de 5 mais je ne sais tjrs pas sur quoi...
A+ avec les pneus "neige"
__
