Quelle ampoule "lanternes" dans mes sidelights ?
- buckland
Sur mon roadster 2005 GB, en refixant la patte support d'aile avant au clignotant, j'ai trouvé l'ampoule de lanterne tombée dans la sidelight.
Impossible de la remettre, une fois enfoncée, elle ne tournait pas et retombait.
Redémontage de la patte, de la sidelight, du support ampoule, débranchement des 2 fils électriques et j'ai amené le support à mon vieux mécano qui me dit que ce ne sont pas des ampoules à ergot mais des ampoules spécifiques qu'il n'a pas.
L'ampoule qui y était, à ergot, n'est pas d'origine et a dû tomber pour cette raison.
Comment s'appellent ces ampoules, quelle puissance (en watts) et où les trouve-t-on ? Merci
Tu dois pouvoir trouver ton bonheur ici :
http://www.s-v-c.co.uk/category/lights
ou là :
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/category/90
ou là :
Salut, toucher à ces trucs, c'est prendre un risque de se coincer à côté du bolide un temps incroyable.....
Voir l'excellent post écrit par un collègue que je connais bien:
http://mog.vosforums.com/premiere-pannne-t4171.html
L'ampoule est bien à ergots, une 5W, je n'ai trouvé que des 4W qui sont aussi lumineuses, surtout que j'ai peint en blanc les intérieurs..
Le système de maintien de lampe est spécial, il utilise le fil qui a un bout de feraille replié pour faire contact, et une rondelle de bakélite de mauvaise qualité, et un ressort...Système anglais à la c**, déjà utilisé sur Jag, et vraies Mini...
Gaine thermorétractable et rouge bien sur 8) ... et surtout le fil pas coincé entre l'aile et le support d'ailenico 94 a écrit :Etain et un petit peu de gaine thermorétractable : tu vas être tranquille un moment :wink:
