diamètre des hauts-parleurs sur une Morgan 4/4 de 2010
- Astgrom
- nouveau membre
Tout est dans le sujet. j'ai cherché dans le manuel Morgan mais aucun sujet sur l'emplacement
et le diamètre des HP.
En suivant le fil j'ai fini par trouver l'emplacement mais avant de couper la moquette au cutter,
je préfère vous demander.
Et pour ceux qui demandent pour quoi faire des hauts-parleurs c'est pour écouter du Bowie ou
Clash suivant mon humeur, les beaux Parleurs vous êtes prévenus. :P
Si je peux avoir quelques photos ça serai le top
Morgan Rock 4 ever ...
Re: diamètre des hauts-parleurs sur une Morgan 4/4 de 2010
Salut , une Morgan ne doit pas posséder d'autoradio, seul le conducteur est autorisé à chanter selon son humeur , sinon un poste radio transistor est toléré à l'arrêt pour agrémenter le fond sonore avant une bonne sieste.
PS: Comme la Morgan n'a pas de poste de radio dans son équipement d'origine , tu vas chez Castorama , tu prends le premier scie cloche qui te tombe sous la main et l'affaire est jouée. :wink:
Cordialement un beau parleur.
- Astgrom
- nouveau membre
Ma Clara c'est si cloche ta réponse ou tu fais ta blonde...
Je me méfierai de la profondeur du foret et d'autre part quel diamètre, 150mm?
Pour avoir un autoradio déjà installé, je n'ai jamais roulé avec la radio et je n'ai dû la mettre en route que 3 ou 4 fois à l'arrêt par simple curiosité et une fois en attendant le ferry. En roulant avec le bruit du moteur et du vent, ça me semble illusoire, mais semble très prisé du côté anglais. Télécommande obligatoire.
Dans les emplacements prévus pour, ce sont des 110 mm. Mais le problème est surtout la profondeur, la plupart des HP de qualité qui ont un cône profond avec un gros aimant ne tiennent pas, ils vont en butée contre la tôle.
Sur la mienne j'ai remplacé ceux d'origine par des bons HP qui pouvaient s'installer et j'ai installé deux baffles supplémentaires à l'arrière, et le son est écoutable jusqu'à 100/110 km/h, après ça devient difficile. Finalement, je me sers rarement de la musique.
Modifié en dernier par Vampirex le sam. 14 avr. 2018 7:28 pm, modifié 1 fois.
- Michaël78
Pour abonder dans le sens de CBY, cet équipement au-delà de 50km/h devient inutile, avec le son du moteur et le bruit du vent. Personnellement je me suis acheté une baffle JBL que je connecte via le blutooth à mon tél portable afin d' écouter ma musique ou la radio.
- Astgrom
- nouveau membre
Retour d'informations pour ceux qui comme moi voudrait installer des hauts-parleurs
dans une Morgan 4/4 sport de 2011.
Pour faire suite aux divers messages et face à la réalité:
Le diamètre du trou d'origine sans couper la plaque aluminium est de 100mm
La distance entre le planché et le bas du haut-parleur est à 200mm
La distance entre la porte et le haut-parleur est de 80mm
la profondeur disponible est aussi de 80mm
Les fils sont déjà en place ainsi que le fil pour une veilleuse de porte.
après l'installation des hauts-parleurs, de l'autoradio et de l'antenne amplifié
sous le tableau de bord. tout fonctionne parfaitement jusqu'à une vitesse de
100km/h.
Noté que pour le téléphone il faut obligatoirement un micro déporté
La découpe au cutter jusqu'à la plaque d'origine en alu est facile une fois
les cotes prises et l'installation de l'autoradio 1Din est facile, juste la plaque
en métal sous le tableau bord qui tiend par 4 vis. les prises ISO sont
juste derrière.
A+ et bonnes découpes
100km/h.
juste derrière.
Bravo pour le compte-rendu de ton installation, cela devient rare, ce genre de retour. :wink:
Tu as oublié le retour par l'image du scie cloche .ROADSTER a écrit :Bravo pour le compte-rendu de ton installation, cela devient rare, ce genre de retour. :wink:
C'est bien vrai, et tu n'avais pas tort, avec, pour ne pas être trop abrupte, ton brin d'humour ajouté.Maclara 13 a écrit :Tu as oublié le retour par l'image du scie cloche .ROADSTER a écrit :Bravo pour le compte-rendu de ton installation, cela devient rare, ce genre de retour. :wink:
Cela n'a pas été réellement compris sur le coup, enfin c'est l'impression que cela donne.
Il faut respecter les envies d'accessoires divers sur nos bolides, chacun voit son truc installé indispensable, alors pourquoi pas...
J'en connais qui auraient pu écrire comment désinstaller proprement un poste radio inutile, et cacher les trous dans la moquette.
Cela aurait été bien également.
Il faut reconnaître que nous allons bientôt rouler à 80Km/h au maximum, donc à ces vitesses d'escargot prudent, nous pourrions entendre la géniale musique métal OZZY OSBOURNE Suicide Solution. :|
ou un autre truc, assurément...
A la place de la douce mélodie des chevaux métalliques en furie qui peut endormir 8)
Respect absolu pour les goûts de chacun.
100km/h.
The ears are large
0
Modifié en dernier par f5bqp le lun. 20 avr. 2020 11:21 pm, modifié 1 fois.
Par pitié arrêtez de percer vos Morgans ces voitures se respectent , vous n'avez pas affaire à de vulgaires populaires , un poste de radio pour en faire profité le voisinage non merci ou bien une montre de tableau bord pour ensuite vous videz les batterie ça ne sert à rien , celle du poignée fait largement l'affaire.
Dans mon Roadster il y a une radio.... ça fait un jolie lumière bleue la nuit... mais c'est tout! Je voulais l'enlever mais ça laisserait des trous dans la moquette... (pour ce qui est de la musique je me contente du V6 et c'est très bien ainsi)
La montre au tableau de bord c'est joli aussi... mais très peu lisible quand on est au volant telle qu'elle est positionnée.
Finalement je suis assez d'accord avec Maclara... et pour ne pas vider la batterie je branche la voiture sur mainteneur de charge...
Modifié en dernier par VHF le dim. 19 avr. 2020 10:15 pm, modifié 1 fois.
- jmchabert
C'est vrai qu'avec le son du V8 , l'autoradio n'est pas indispensable . Par contre , j'ai toujours regretté , quand j'ai ajouté une console porte mano sur mon Elise , de ne pas avoir choisi le modèle avec 3 trous qui m'aurait permis d'avoir une horloge . Je n'ai plus de montre depuis ... 40 ans et mettre mon smart phone au poignet ... Donc j'ai actuellement une belle montre au tableau de bord et , ma fois , c'est utile . Le seul inconvénient , c'est la seule chose qui consomme une fois le coupe circuit ouvert . Donc chargeur Cteck , car rien de plus gonflant que je remettre à l'heure à chaque départ .
Amicalement
jean-Marie
( d'ailleurs , pour revenir au sujet du post , j'ai eu le problème inverse : Les trous pour HP étaient déjà percés et bouchés par une horrible rond couvert de simili . j'ai trouvé des grilles d'HP noires , qui sont acceptables du point de vue visuel . Donc j'ai des grilles , mais pas de HP ...)
Amicalement
jean-Marie
0
Modifié en dernier par f5bqp le lun. 20 avr. 2020 11:22 pm, modifié 1 fois.
Merci pour les blaireaux mais nous avons encore le droit de dire ce que nous pensons concernant certaines modifications qui nous semblent pas indispensables à l'auto. Personne ne t'interdit de faire quoique ce soit , pas de leçon ici mais par contre tes insultes tu peux t'en passer . Maintenant pour les conseils concernant la moquette je te dirais qu'une chose arrête de la fumer comme cela tu tiendras un autre langage envers les membres du forum.
0
Modifié en dernier par f5bqp le lun. 20 avr. 2020 11:23 pm, modifié 1 fois.
Il me semble que la plus élémentaire courtoisie sur un forum comme ailleurs suppose qu'on s'exprime sans insulte...
Mais il en est pour qui c'est difficile....
f5bqp a écrit : ↑dim. 19 avr. 2020 7:55 pmNon mais si j'ai envie de monter une radio et une montre sur ma mog je n'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui n'en veulent pas, non mais !...
Alors je repose ma question à ceux qui ont installé une radio et non pas aux blaireaux qui n'en ont rien à battre:
f5bqp a écrit : ↑dim. 19 avr. 2020 9:51 pmAlors arrête de vouloir donner tes leçons de morales du style "Par pitié arrêtez de percer vos Morgans ..." , de telles leçons tu les garde pour toi et tu laisses ceux qui veulent installer ce qu'ils veulent et basta ...
Quant à la moquette si tu veux te la jouer à la Audiard c'est raté, tu as des leçons à prendre .
Ces deux messages sont particulièrement difficiles à lire car selon moi vulgaires et injurieux. ça pique.
Rien ne justifie les injures, même pas un avis (ou plusieurs) opposé au sien.
Tu penses avoir le droit de traiter un membre de blaireau ... rien à battre...?
Pour résumer, ta démarche pour obtenir un renseignement me semble singulière, car mal formulée.
0
Monsieur persiste dans l'insulte.... soit... chacun peut toujours faire le choix qu'il souhaite de reveler une personnalité peu flatteuse....
Mais je ne conteste pas sa liberté d'équiper son Morgan comme il souhaite... je peux même proposer quelques accessoires très fun... néons bleu sous les marche-pieds, ampli et caisson de basse derrière les sièges.... pour commencer.... la liste peut être complétée à l'envie!
Que dire devant l'insistance et le plaisir d'insulter les gens , je pourrais mettre cela sur le compte d'un con........finement prolongé mais, je n'y crois pas en lisant les messages répétés de cette personne qui me semble aigrie , se plaisant à insulter dans chaque message émis ne supportant pas l'avis des autres et de surplus confondant avis et critiques . Dire autre chose n'allant pas dans son sens et bien vous ferez parti d'un gang mais la réflexion , ni le bricolage n'a l'air d'être son point fort à priori , petit exemple question posée , "est ce que l'emplacement des HP est prédécoupé derrière la moquette ? " d'abord il faut savoir si l'emplacement choisi serait celui de l'endroit de pose "habituel" si il y a un et si c'est le cas , une simple aiguille devrait faire l'affaire , cette dernière en perçant la moquette indiquera sans faire de dégâts si derrière nous avons à faire à une partie pleine ou creuse , zut je viens de donne une petite astuce , par contre percer un tableau de bord sans avoir l'objet en main en attendant une future livraison me parait plus qu'hasardeux ,*certains aiment vivre dangereusement au cas où il restera comme solution le sintobois .*
*Attention encore une fois ce n'est que mon avis et non une critique *
Signé .
le Barbier
Signé .
le Barbier
0
Modifié en dernier par f5bqp le lun. 20 avr. 2020 11:24 pm, modifié 1 fois.
Très bonne idée. Calmons nous gentlemen, j’ai horreur d’avoir à intervenir surtout pour rappeler des évidences :
PAS D’INSULTES SUR LE FORUM ! O.K ?
