Pédale embrayage
edtime
Pédale embrayage
#1 Message par edtime » dim. 22 juin 2014 7:15 pm
:D nouveau petit désagrément le ressort de rappel de la pédale d'embrayage s' est rompu bien sur le vehicule fonctionne sans problème ,en fait c'est est juste embêtant car ce ressort assure une rigidité de la pédale et permet de poser le pied sur celle ci sans appuyer sur l' embrayage ...bon on va essayer d'obtenir ce ressort pour le changer ... :mrgreen:
Re: Pédale embrayage
#2 Message par ROADSTER » lun. 23 juin 2014 10:56 am
C'est déjà arrivé à un membre du forum.
Il est indispensable de huiler ou graisser tout le pédalier, également l'axe de la roulette de l'accélérateur en alu, avec axe acier, sans huile, elle ne fait pas long feu.
Une moquette tachée par de l'huile autour du pédalier, est signe d'un excellent entretien. :mrgreen:
http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=19&t=4846
#3 Message par ROADSTER » ven. 27 mai 2022 8:00 am
Déterrage...
Après une longue immobilisation du bolide, et avant un long voyage, j'ai fait une sérieuse révision, et....
surprise, au moment d'huiler le pédalier, et ses ressorts, je m'aperçois que celui de l'embrayage est cassé... :twisted:
C'est vexant car il a été toujours bien huilé, tout l'entourage y est gras!
Ce n'est pas indispensable et ne va pas m'empêcher de partir pour les 3 semaines de voyage, départ demain.
Il suffit de ne pas poser le pied sur la pédale, ce que j'ai toujours évité.
Certes je pourrais y mettre un sandow à cette maudite pédale, avec l'autre extrémité entre mes dents,
mais avec l'âge, je suis de moins en moins courageux.
Pour atteindre le pédalier, il faut être contorsionniste entrainé, penser aller démonter le pédalier, moi qui suis grand et souple comme un verre de lampe,
ne me fait pas plaisir.
J'espère que les fixations sont sur le plancher, et que cela se fait en grande partie par en-dessous?
#4 Message par VHF » ven. 27 mai 2022 10:15 am
Encore la mauvaise surprise de derniere minute! Ca me fait penser qu'il va falloir graisser mon pédalier...
#5 Message par hasta-la-vista » ven. 27 mai 2022 11:57 am
en allant en Corse et après s'être garé dans la soute du ferry l'axe de la pédale de frein s'est fait la malle et en principe on a pas le droit de rester dans les cales , j'ai du négocier avec les gardiens pour pouvoir réparer :dance: c'était ou réparer de suite ou bloquer le débarquement à l'arrivée :mrgreen: le boulon était derrière la partie métallique ou sont fixées les pédales, il faut des doigts de fée et j'ai bien cru que la Morgan allait rester là, c'était à l'époque de la 4/4 vu que la +8 ne tombe jamais en panne :naughty: bon je rigole
cette année démontage du radiateur 3 fois de suite 2 fois pour une fuite et 1 fois pour la pompe à eau HS :wall: entre parenthèse je déconseille les radiateurs alu dont le nid d'abeille n'est pas soudé mais collé ce qui induit qu'ils sont irréparables ce que je ne savais pas !!! sinon j'en aurais fait faire un traditionnel en cuivre étamé comme à l'ancienne bon trop tard, je verrais ça en fin d'année
#6 Message par VHF » ven. 27 mai 2022 7:13 pm
Merci de l'info pour le radiateur alu. J'ai remplacé le radiateur alu qui fuyait le lendemain de l'achat de la voiture... le vendeur concessionnaire Morgan du côté de Tour m'en à envoyé un neuf... identique en alu. J'ai gardé l'ancien avec espoir de faire réparer mais tu viens de me faire perdre toute mes illusions!
Bon si mon radiateur actuel lâche je saurai qu' il vaut mieux en faire un sur mesure en cuivre...
#7 Message par hasta-la-vista » sam. 28 mai 2022 10:29 am
non il ne faut pas le jeter, j'en ai parlé avec mon réparateur de radiateur et il est possible de remettre un nid d'abeille sur l'ancienne carcasse à l'ancienne ce que je vais certainement faire faire pendant l'hivernage
#8 Message par VHF » sam. 28 mai 2022 5:31 pm
Ça c'est intéressant ! Et qui est l'artiste capable de changer un faisceau alu sur un radiateur alu? :?:
Pour le moment l'ancien radiateur décore le mur du garage... :angel:
#9 Message par CBY » sam. 28 mai 2022 6:51 pm
Un ami a fait faire un radiateur sur mesure à Sud Ouest Radiateur. Ils réparent tous les radiateurs:
https://sud-ouest-radiateurs.com/repara ... radiateur/
#10 Message par hasta-la-vista » dim. 29 mai 2022 12:53 pm
http://www.radiateurs-angevins.com/
#11 Message par VHF » dim. 29 mai 2022 9:29 pm
:angel: Grand merci pour cette adresse. Je vais les consulter des que possible.
