Page 1 sur 3
changement de retroviseur
Posté : jeu. 06 déc. 2012 6:34 pm
par kareksaoz
je voudrais changer mon énorme rétroviseur intérieur en plastique horrible contre un petit rétroviseur en inox.
Avez vous une solution pour décoller (sans dégât) la petite pièce plastique noire qui est collée sur le pare-brise (mais vraiment bien collée...) et qui bien sur ne s'adapte pas avec le nouveau rétroviseur ?
Merci de vos conseils
Posté : jeu. 06 déc. 2012 6:43 pm
par hbr5
Perso j'ai aussi essayé ... pistolet air chaud , scalpel , doigté , prières multiples, génuflexions ....et j'ai abandonné de peur de casser le parebrise .
Donc preneur aussi d'un conseil ou truc miracle .
Posté : jeu. 06 déc. 2012 6:58 pm
par BLG83
En principe la petite pièce s'adapte .... c'st la seule chose que j'ai pu faire sur mon véhicule
Posté : jeu. 06 déc. 2012 8:42 pm
par h trois
Sur mon mien le retro inox est monté sur la pièce plastique collé au parebrise qui maintenait le rétro noir d'origine.
Donc comme l'ami Béhelgé, je sue-pute qu'on doit pouvoir enfiler la queue du nouveau bouzin dans le trou fait pour l'ancien.
Posté : jeu. 06 déc. 2012 8:47 pm
par BLG83
Si en tirant dessus il se décolle il faut acheter un petit bout de scotch double face (celui vendu chez Mercedes est excellent - Merci Denis )
Posté : jeu. 06 déc. 2012 9:08 pm
par gaston
Glisser vers le haut le plastique noir qui recouvre la patte du rétro.
Remettre la patte du nouveau rétro dans la glissière et remettre le cache en glissant le cache plastique du haut vers la bas.
Posté : jeu. 06 déc. 2012 9:39 pm
par MOGRS
gaston a écrit :Glisser vers le haut le plastique noir qui recouvre la patte du rétro.
Le miracle...
Posté : jeu. 06 déc. 2012 9:53 pm
par gaston
MOGRS a écrit :gaston a écrit :Glisser vers le haut le plastique noir qui recouvre la patte du rétro.
Le miracle...
Ouéé :D
Posté : jeu. 06 déc. 2012 10:55 pm
par kareksaoz
Le problème c'est que le rétroviseur inox qui effectivement s'adapte sur une petite pièce en plastique noire, ne s'adapte pas sur la pièce qui est collé sur mon pare brise
Je n'ai pas d'autre solution que de "virer" cette pièce
Posté : ven. 07 déc. 2012 7:18 am
par Christof
Et bien voilà, les emm....es commencent...... :P
Posté : ven. 07 déc. 2012 7:21 am
par BLG83
kareksaoz a écrit :Le problème c'est que le rétroviseur inox qui effectivement s'adapte sur une petite pièce en plastique noire, ne s'adapte pas sur la pièce qui est collé sur mon pare brise
Si c'est ce type de rétro qui équipe pratiquement toutes les Morgan il s'adapte :
Re: changement de retroviseur
Posté : ven. 07 déc. 2012 10:05 am
par Maclara 13
kareksaoz a écrit :je voudrais changer mon énorme rétroviseur intérieur en plastique horrible contre un petit rétroviseur en inox.
Et dire que le mien est tombé tout seul :( sinon pour mémoire le plastique noir coulise ensuite faire couliser à son tour le rétro pour l'enlever, reste alors le petit support collé . Enfin pour finir prendre une ancienne lame de rasoir ou une spatule affûtée et bien souple ensuite travailler avec prudence tout autour entre le support et la glace. Maintenant si tu comptes garder le même type de rétro ne pas faire la dernière opération :wink: .
Posté : ven. 07 déc. 2012 10:07 am
par denis06
BLG83 a écrit :Si en tirant dessus il se décolle il faut acheter un petit bout de scotch double face (celui vendu chez Mercedes est excellent - Merci Denis )
Non, Ford, c'est mon mécano Mercedes qui m'a donné cette info... le scotch double face pour retro de Ford... ya pas mieux
Posté : ven. 07 déc. 2012 11:59 am
par kareksaoz
BLG83 a écrit :kareksaoz a écrit :Le problème c'est que le rétroviseur inox qui effectivement s'adapte sur une petite pièce en plastique noire, ne s'adapte pas sur la pièce qui est collé sur mon pare brise
non ce n'est pas celui la. c'est un pièce en plastique ( ou alu) beaucoup plus grosse que la tienne ( la pièce en plastique) avec une petite boule (juste une) sur le bout (de la pièce) sur laquelle on vient emboité le miroir.
l'intervention va être délicate
Posté : ven. 07 déc. 2012 12:08 pm
par BLG83
plutôt que te t'embêter la vie ne vaut il pas mieux acheter ce rétro, il doit équiper 99% des Morgan qui ont changé la laideur d'origine.
En vente chez Librands par exemple :
http://www.librands.co.uk/products-view-68.html
ou Morgan Belgique :
http://www.morgan-belgium.com/MorganBel ... 11&lang=fr
PS : Attention au pare brise c'est assez fragile sur les Morgan
Posté : ven. 07 déc. 2012 1:33 pm
par kareksaoz
c'est celui que j'ai acheté, c'est pour cela qu'il faut que je retire l'ancien support ( je ne réussi pas à mettre la photo)
Posté : ven. 07 déc. 2012 1:47 pm
par BLG83
Posté : ven. 07 déc. 2012 1:51 pm
par kareksaoz
voila la pièce
Posté : ven. 07 déc. 2012 1:54 pm
par kareksaoz
j'ai acheté tout cela ! j'ai mis la photo de la pièce à retirer pour pouvoir mettre le nouveau rétroviseur
Posté : ven. 07 déc. 2012 1:58 pm
par BLG83
ok rien à voir avec celui qui est d'origine maintenant
Posté : ven. 07 déc. 2012 2:09 pm
par clo2mars
kareksaoz a écrit :voila la pièce
C'est pas commun de mettre un porte manteau sur le pare-brise
Posté : ven. 07 déc. 2012 2:17 pm
par BLG83
Je crois qu'un marchand de pare brise pourrait t'aider. Ils ont des produits miracles sinon j'ai lu qu' il faut chauffer ?
Posté : ven. 07 déc. 2012 2:38 pm
par Croizé Jean Paul
BLG83 a écrit :Je crois qu'un marchand de pare brise pourrait t'aider. Ils ont des produits miracles sinon j'ai lu qu' il faut chauffer ?
Je confirme que les poseurs de pare-brise (Carglass ou France - pare brise) ont des colles miracles. Le rétroviseur intérieur de mon Range s'était décollé. Après consultation de mon garagiste, je l'ai confié à France pare - brise qui me l'a refixé dans les règles de l'art, avec l'obligation de plusieurs heures d'immobilisation, comme il est lourd, pour que le produit utilisé tienne. Je ne sais pas exactement ce que c'est, juste que ce n'est pas du cyanoacrilate du commerce.
Posté : ven. 07 déc. 2012 2:52 pm
par clo2mars
Croizé Jean Paul a écrit :BLG83 a écrit :Je crois qu'un marchand de pare brise pourrait t'aider. Ils ont des produits miracles sinon j'ai lu qu' il faut chauffer ?
Il me semble que ce sont des colles qui réagissent aux ultra-violets.
Posté : ven. 07 déc. 2012 3:43 pm
par mambo92
Je n'ai pas encore réussi à trouver une seule personne qui trouve esthetiquement incontournable le rétroviseur d'origine, pourquoi donc s'obstinent-ils à l'installer du côté de Malvern ?
